Проще воспользоваться Ардуино ProMini на 3.3в. Если в наличии только ардуино Nano, можно подать от внешнего БП 3.3в на вывод 5в ардуины - должна стартануть (mini USB естественно должен быть отключен). Или колхозить резистивные делители на все сигнальные контакты.
Сделал переходник и подключил к меги 2560. Уровни согласовал. С ардуиной раньше не работал, решил начать вместе с дисплеем. Хочу запустить дисп, сделать кое-какие наработки, а потом сделать проект на другом мк.
Читалки 5.2 и 5.3 у меня не компилируются (ругается на одну функцию). Другая читалка выдает что-то, не знаю пока. ID не читает по адресу 0x0060, выдает ноли. При попытке записать что-нибудь в регистры или ничего не пишит или пишит какую-то хрень( например хочу записать 0xFFFF читает 0x0300, пишу 0xAAAA читает 0x0200 и т.д.)
Шину данных (D0-D7) менял местами, читает другие значения. Шину управления тоже менял, выдает 0x0000 или 0xFFFF во всех регистрах.
Вопрос:
- можно ли запустить этого пациента
- после жесткого резета должен ли появиться какой-нибудь шум на экране без инита
- почему в одни регистры идет запись, а в другие не пишет
Уровни на шине управления через резистивные делители, уровни на шине данных через преобразователь TXS0108. При питании через USB уровни шины управления - 2,7В. Уровни на шине данных всегда 2.9В (запитано через LDO).
Трахаюсь с этим диспом вторую неделю и один и тот же результат!!!!!
Инит я конечно видел и по нему делал. Дело в том, что инита не будет, т.к. в регистры, которые нужно записать данные у меня ни чего не пишет.
На радиокоте один чел не смог его запустить в 8 битном режиме, про 16 битный ничего не написал. Вот я думаю может его не суждено запустить?
Еще грешу на TXS0108. По отзывам она какая-то капризная. Теперь ломаю голову чем ее заменить, чтоб обмен шел в обе стороны. Хочется ID сначала прочитать!
pin11 подключал и к питанию и к земле, значение регистров менялось (например один регистр выдавал 0x0100 при подключение к пит. и 0x0101 при подключении к земле). Какая закономерность я пока не въезжаю.
Валерон, по мануалу на сотик у него 8-битный параллельный интерфейс. Но по этой 8-битной шине идет обмен 16, 18 или 24-битными данными в зависимости от Mode of Transferring (стр.34 D161710.pdf), и мы не знаем, какой режим использовался в сотике. Остается разобраться с компилированием читалки v5.3 и пытаться прочитать содержимое регистров.
alex_kotl спасибо, ты меня вывел из ступора. У меня заклинило, что должно быть 2 трансфера по 8 бит. Моя читалка читает только 16 бит.
Читалки 5,2 и 5,3 ругаются на эту функцию - :no matching function for call to 'Adafruit_TFTLCD::begin(uint16_t&, uint8_t&)'. Если ее закоментировать, то значение регистров не выводиться. Не можешь подсказать как это исправить. Я в программитровании не очень. только азы знаю.
Валерон, вот рабочая читалка v5.3, на моей ардуино 1.8.5 компилируется и под МЕГУ 2560 и под минипро 328 без критичных ошибок (пара мессагов выскакивает все же). https://yadi.sk/d/o-BNJD5rBFy1vg
Вечер добрый. Помогите пож. Угостили горсточкой дисплеев ,обшарил где мог- распиновку не нашел. Фото дисплея есть, а распиновок нету! Есть марка ALT - 020 ESLN -J2 ver B 40 pin. Первые 9 пинов -не задействованы.. Может у кого есть оаспиновка ? Очень буду благодарен.
alex_kotl еще раз спасибо за читалку 5.2. Мой дисп ожил!!!! Тесты проходят, экран моргает только белым цветом, дальше буду разбираться. В логе от читалке как узнать ID? Что-то я не могу въехать почему в регистрах повторяются значения (01 01 01 01 и т.д.) Что это значит?
Sparker ищи схему от девайса где он был установлен. Первое что мне попалось это регистратор
Что-то похожее на ID контроллера я не увидел. При перезагрузке ардуины значения регистров меняются? В регистре 03 цифры всегда одинаковые? При изменении 0/1 на 11 пине дисплея что меняется в логе?
У меня идеи закончились, может что подскажут более опытные завсегдатаи форума, информации для них вполне достаточно.
Спасибо тебе и на этом.
Дальше буду сам его долбить. Я так подумал может там другой чип стоит. Думаю его разобрать и посмотреть, но боюсь что обратно не собиру. Мне кажется у это чипа при чтении данных другой алгоритм. Если во всех читалках дергуют RD при RW=1, то у него нужно дергать RW при RD =0 (стр. 39).
Здравствуйте господа Ардуинщики, всем два раза КУ!
У меня возникло затруднение, и надеюсь с вашей помощю я с ним справлюсь.
Сам я в электронике немного разбираюсь. Имеется образование - инженер-автоматик с разными железками опыт имеется. С программированием чуть по хуже, но я усвоил все материалы по ардуино и еще немного учил С++ самостоятельно. Так что не надо со мной совсем как с обезьяной =))
4) Огромное желание все это подключить чтоб работало
Порылся я в библиотеке нашел в ManualConfig_sed1520_Panel.h такую распиновку
#define glcdPinData0 8
#define glcdPinData1 9
#define glcdPinData2 10
#define glcdPinData3 11
#define glcdPinData4 4
#define glcdPinData5 5
#define glcdPinData6 6
#define glcdPinData7 7
#define glcdPinRW A2
#define glcdPinDI A3 // Ao glcd pin
* modules may use
* - 0 chip selects and 1 enable
* - 2 enables and no chip selects
#define NBR_CHIP_SELECT_PINS 2 // fill in with how many chip selects
#if NBR_CHIP_SELECT_PINS == 0
// no chipselects so use dual enables
#define glcdPinE1 A0
#define glcdPinE2 A1
подключил залил тестовый скеч GLCDdemo не работает, подсветка есть, регулировка контраста ничего не дает, изображения нет. пробовал менять NBR_CHIP_SELECT_PINS на 0 но тоже ничего. С библиотеками я не работал =(
Вопросы:
1) Куда подключать пины 1и2 RST и RC ? для чего они?
2) что изменить в библиотеке или скейче чтобы она корректно работала с этими микрухами в этом дисплее?
Может что другие гуру подскажут, если не в отпуске))
Хорошо бы :)))
Валерон, да забросте этот дисп , нафиг всякие LG , SAMSUNG (если не подделка китайская), PHILIPS, ....
они придуывают свои какие-то контроллеры , на них ни даташитов , ни инитов не выкладывают.
Народ осиливал только имея на руках сам тлф, и сканером (логическим анализатором) общение тлф с дисплеем , чтобы при включении тлф. выловить инициализацию.
Все это очень время затратно.
Читалка норм отвечает (по разным регистрам разное , и 00 ). можно было подумать что он как из 3го поста , если бы не последовательная смена байтов
011
03 = 2A 2E 2A 2C 3D 1C 3C 04
Так что такие пироги.
Берите диспы лучше от каких нибудь больших китайфонов. Думаю у дружбанов, или в любой захудалой ремонтной мастерской вам горку китайфонов отвалят за небольшой денежный стимул.
// вы вроде бы нашли даташит , поищите по нему initializ , там табличка , написано какие значения регистрам задать . А вообще логический анализатор в этом рулит, надо рабочий тлф и дисплей чтоб работал на нем.
Еще раз замечу , как-то исследовал здесь диспы от SonyEricsson CK15i , запустил , но проработали они не долго , скончались, им не понравилось питание 3.0-3.3в , надо не более 2.8в (у дисплеев 2 питания : одно питание процессора - оно низковольтно 1.8-2.8 край 3.3в , а другая для питания выходной шины (преобразователи уровней) 2.8-3.3в). Питание процессора этих диспов оказалось очень критичным к перенапряжению. Диспы хорошо отвечают читалке , как живые , но ничего уже не кажут , умерли на кристалле внутренние питающие преобразователи для питания матрицы.
Самое прикольно, что в мануале на сотик конкретно контроллер указан и даташит на него нашел. Есть вариант в инете, что может другой контролер стоять, на который я даташит не нашел. Есть может и третий вариант, о котором ты говоришь, что поставили свой и молчат.
Вот я и купился, что если есть даташит на контроллер, то щас я его заюзаю. Еще ардуино подогнали за спасибо, НО ЗВЕЗДЫ НЕ СОШЛИСЬ!!!
Заброшу я его!!! Жаба давит, что лежат сотики рабочие samsung, htc и диспы на них целые..........и ни х.....я не сделать.
если искать по даташиту μPD161710 слово code
то
R96 D15 to D0 DCODn This is the register for reading device code only. When this register is read, it reads [1710].
должно читаться 1710 он и понятно μPD161710
а в логах там пусто , м.б. там другой контроллер .
если предположить перепутанность линий , 96 это 1001 0110 , наоборот будет 0110 1001 = 0x69
так вот в 69 у вас ответ 07 00000111 , перевернем -> 1110 0000 = E0 - что не совпадает с 1710 .
на многих брендовых тлф такое бывает, при производстве, заканчивается партия диспов , ставят другие с другим контроллером меняя прошивку под них.
А потом на форумах народ отгадывает что такая та ревизия диспов нифига уже не подходит на тлф, либо прошивать тлф старой/новой прошивкой, либо покупать дисп другой ревизии.
с тлф на операционках там проще , в них предусматривают наличие инитов под разные контроллеры.
у вас же что-то считалось, посмострите по даташиту, в регистрах что там должно лежать по умолчанию, если похожесть , то возможно у вас немного другой контроллер применен из этой же серии.
а , млин поторопился....
в даташите на стр.143-145
10. COMMAND COMMAND List
INDEX DATA
10進 16進 [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0]
Регистр 69 это в десятичной, он же в HEX 0x0060. Но это сути не меняет.
В даташите про умолчании нет ничего вроде, или я не могу найти.
на 99% - да . (1% помнится в начале темы попадались диспы с ID в нулевом адресе, там какие-то танцы с бубном были , сейчас такие не попадались ) Можете от туда читалки позапускать. Это и странно что последовательно байт повторяется , а не должна.
Да , по 0x60 одни нули , ничего полезного. Тогда бы было в логе 0x60 17 17 17 17 .... или 10 10 10 10 .....
по 03 = 2A 2E 2A 2C 3D 1C 3C 04 м.б. так ресет контроллера срабатывает , вот и получается разная последовательность.
/// преобразователям уровней на платах с али как-то не сильно доверяю , подводили уже при прошивке блютуза 4.0 CC2541 под HM10 , как и провода недообжатые. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=18606&sid=d84131f07534c497a73717ee7d495f0a&start=50 2. подключил модуль согласно выше схемы CCloader , DebugData DebugClock Reset через резисторы 1ком , и чтоб уровни были около 3в , применил вместо стабилитронов 3.0в - белые светодиоды на минус. (возможно и делители напр. пойдут , типа 1к+1к не больше ком иначе завалы могут быть , но со светодиодами наглядней ) . С преобразователями уровней на транзисторах или микросхеме проверено - не работает ! , только на резисторах !
Slider, может 1% мой случай? Мне кажется что у меня формат другой, чем в читалках.
Если во всех читалках при чтении регистров дергуют RD при RW=1, то здесь нужно дергать RW при RD =0 (стр. 39 и стр. 32). Если не трудно посмотри в даташите. Прав я или нет?
Плата у меня своя, преобразователи уровней на шине управления на резистивных делителях, а преобразователь шины данных на TXS0108, вот на нее и грешу. Буду делать на резистивных делителях. Только не уверен, что уровень 2.9В хватит меги.
пока времени нет, гляньте сами. Говорю, начало темы посмотрите , мож и дальше что , уже забылось.
вот здесь на второй странице с картинками приводил , и как в случаях когда надо дергать по иному , для тех диспов у которых ответ только из 2х байтов состоит: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=1#comment-168290 там нужна мега , или по принципу переделайте для любой читалки .
Вроде бы, если не ошибаюсь, при чтении дергается RD , а при записи RW .
Огромное спасибо. Теперь понял, что надо делать. Как сделаю, отпишу результат.
Привет. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, дисплей от 3х дюймов, но чтобы IPS матрица была. Спасибо.
Здравствуйте. Есть дисплей от LG GS290. Скачал мануал на него. Из мануала выяснил, установлен камень uPD161710 (http://read.pudn.com/downloads198/ebook/932790/D161710.pdf). Вот распиновка:
Вопрос:
Прошу помогите как говорится чем могите.
Валерон, питание и уровни на дисплее сделал 2.8в? И без инита дисплей не включится.
На 136 стр. D161710.pdf расписана инициализация дисплея для 16-битного подключения
Согласно мануалу на сотик у него 8 битный режим.
Валерон, pin19 и pin11 дисплея куда подключены?
pin19 подключен согласно мануала к 2.9 В
alex_kotl спасибо за читалку, все нормально скомпилировалась. Мне кажется, что пины у меня не так подключены. Пины подключены так:
Валерон, для твоей распиновки читалка v5.2 https://yadi.sk/d/lwIyuyf0farfWA
Parkcity DVR-HD510
Валерон, лог читалки выложи тут под спойлер, посмотрим вместе. Например http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=40#comment-405891
Такой контроллер мне не встречался. Можно попробовать библиотеку UTFT перебором всех инитов.
alex_kotl ты значение ID увидил или нет?
В регистре 03 значения всегда меняются.
На пине 11 при + такой лог
При пине 11 - GND
такой лог
Валерон, еще раз хотел уточнить, на какие пины ардуины мега у тебя физически подключены сигналы CD/RS, WR, CS, RST, RD дисплея
Попробуй скетч https://yadi.sk/d/4v9k-QdXnzX9_g
скопируй в старую папку с перезаписью
alex_kotl с этим скетчем 3 регистр свои значения уже не меняет, но экран также заливается белым цветом.
Скинь лог
Запусти читалку https://yadi.sk/d/H1Osb_OZP7xIvg и скинь лог.
Я эту читалку уже запускал вроде. С ней глухо.
Как вариант может быть чип, описаный в начале форума в посте #3, с 16-битной адресацией регистров
Имеется:
1) Ардуино Уно
2) Дисплей MG12032 - 01 rev.D http://www.bonafide.com.hk/catalog/MG12032-01.pdf на микросхеме SED1520
3) Библиотека openGLCD
Вопросы:
Если не туда запостил сильно не пинайте.
Хорошо бы :)))
011
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=5#comment-258859
Slider, спасибо за совет - дело говоришь!
Я делал по даташиту, но глухо. Я думаю надо ID точно прочитать, чтоб знать какой контроллер точно.
то
INDEX DATA
096 0060 DCOD[15] DCOD[14] DCOD[13] DCOD[12] DCOD[11] DCOD[10] DCOD[9] DCOD[8] DCOD[7] DCOD[6] DCOD[5] DCOD[4] DCOD[3] DCOD[2] DCOD[1] DCOD[0]
т.е. R96 - это в десятичной системе , в шестнадцатеричной регистр 0x60
Slider, если читалка читает то, что у меня в логах, то формат обмена по шине правильный?
Думаю это косяк даташита. Нет у контроллера два WR. Верхний это RD.
Слайдер, а читалка при чтении регистров передергивает CS ? Может для этого дисплея это критично.
Валерон, пиши свой скетч опроса регистров.
Посмотри посты 2080 и 2082
