Arduino Nano v.3 FT232RL Atmega328 не вгружает скетчи, помогите.
Юрец
Подключил Нану к USB 3.0 (пробовал 2 кабеля), дрова встали сами, прописался как СОМ8, при подключении коротко моргнули TX и RX, постоянно горит питание и моргает 13 пин с частотой полсекунды. Попробовал залить Blink, что получилось смотрите ниже. Дрова версии 2.12.12.0, насильно ставил 2.8.14, не помогло, откатил обратно. Платка вроде родная, полностью готовая не надо было паять ничего. Долго курил всякие форумы, вроде отсутствует загрузчик. Пробовал простой вариант, через USBasp, не получается. Есть Arduino UNO. Неужели придётся заливать загрузчик с её помощью через ArduinoSPI? Подскажите, пожалуйста. Скетч использует 1 066 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт. Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт. processing.app.debug.RunnerException at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:179) at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78) at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1178) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1152) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1124) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2417) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: java.lang.NullPointerException at java.lang.String.replace(String.java:2240) at processing.app.helpers.StringReplacer.replaceFromMapping(StringReplacer.java:97) at processing.app.helpers.StringReplacer.replaceFromMapping(StringReplacer.java:89) at processing.app.helpers.StringReplacer.formatAndSplit(StringReplacer.java:37) at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:174) ... 6 more
MacSim
Отсутствует бутлоадер, не прошит или успел слететь (прошла неверная запись, не по тем адресам).
Выход: прошить бутлоадер используя спи интерфейс. А лучше не шейте его, а шейте проги через спи.
Онлайн
А что за версия IDE?
Юрец
Версия последняя 1.6.8 от 18.01.2016, дрова на FTDI шли в комплекте, Arduino UNO работает. Как наиболее безболезнно прошить бутлоадер?
Юрец
А как шить проги через СПИ?
Онлайн
Юрец пишет:
Упс. Это пока нестабильная версия. Вернитесь к стабильной 1.6.6 или 1.6.7 и попробуйте.
Через SPI скетчи шьются на раз. Просто в меню IDE ищете "Вгрузить через программатор".
Юрец
Вернулся к версии 1.6.5 выставил Программатор "ArduinoISP", загрузить через праграмматор Ctrl+Shift+U пишет это avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
Онлайн
Так Вы ж говорили, что у Вас USBasp. Так его и указывайте в меню "программатор" IDE. Он там есть.
Юрец
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
через USBasp пишет это
dimax
dimax аватар
Юрец, а у вас есть сам  USBAsp ?
Онлайн
Блин, давайте по порядку:
1. Какой у Вас программатор? Вы уверены, что USBasp? Если да, то продолжайте его и указывать.
2. Он включён в USB? Светодиод на нём горит?
3. Его (программатора) драйвер нормально установлен? (Вы знаете, что у него тоже драйвер есть?)
4. Программатор видно в диспетчере устройств?
Gres
Gres аватар
Новость древняя, но я ее прочел недавно. Это я так, как один из возможных вариантов. А заливать попробуйте подключив к ПК с зажатой кнопкой ресет, после нажатия кнопки "Загрузить", когда пойдет процесс заливки, отпустите ресет.
Онлайн
Да, нет, Gres, там проблема проще. Если avrdude не видит программатора - какой там ресет? Там впору спрашивать, а включено ли всё в розетку и точно ли это программатор, а не USB-аквариум? А про FTDI - таки да. Я давно живу на CH340 и в ус не дую, а то с FTDI - то, блин, станет драйвер, то нет, то ему 32-разрядную виндовс подавай, то 64-разрядную. Больно капризная штука.
Юрец
Отдельно у меня программатора нету. Есть Arduino Nano и Arduino UNO.  С нажатым ресетом пробовал, эффекта нет.
Клапауций 322
Юрец пишет:
Юрец пишет:
блин.
VictorNsk
VictorNsk аватар
Юрец пишет:
Это не правильная версия. Она не работает. Не мучайте себя. Установите 1.6.7 или 1.6.6 С офф сайта 1.6.8 исчезла. Не надо ничего перепрошивать.
trembo
trembo аватар
FTDI    PID не 0000 случайно?  проверяли?
А то шутки с драйверами иногда плохо заканчиваются....
MacSim
arduino ide 1.6.7 иногда приходится руками править номер порта, иначе не видит.
Юрец
PID проверял - 6001, чё тока, блин, не проверял, сейчас 1.6.7 поставлю, посмотрю
Онлайн
Юрец пишет:
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp' через USBasp пишет это
Вы над нами издеваетесь? Ну-ну, продолжайте.
Юрец
Хм. Поставил вроде 1.6.7, а в шапке IDE написано Arduino 1.6.8 Hourly Build 2016/01/21 04:46
VictorNsk
VictorNsk аватар
Юрец
Ищите куда установили 1.6.7 Какие драйвера встали сами СН340?
Юрец
Нет привычки над кем-то издеваться, пока только над собой получается. Uno подхватывается мгновенно, Nano вообще молчит. Но в диспетчере молча появляется СОМ8, программатор в IDE по умолчанию AVRISP mkII. Результат тот же.
Юрец
У меня чип FT323RL а не CH340
Юрец
Кстати, качал 1.6.7 с офсайта, но он не устанавливается, а сразу запускает IDE. В списке программ Arduino нету. Так должно быть вообще? UNO работает.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Юрец пишет:
Мля, прямо какое-то нашествие в последнее время...
Вот скажите, нахера вы качаете нестабильные ночные сборки софта, а потом мучаете себя и других всякими ошибками? Что, западло скачать стабильную релизную версию?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Юрец пишет:
Дык надо качать installer, а не zip архив... А перед этим удалить все установленные ранее версии.
Клапауций 322
Юрец пишет:
а, зачем тебе, что бы устанавливалось, срало в список программ?
что было что?
Юрец
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x6d
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6d
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6d
Установил 1.6.7, сунул Нану, встала, СОМ8, попробовал вгрузить Blink выдало это.
trembo
trembo аватар
Я из зипа всегда распаковываю куда удобно......
Юрец
Я так понял, что слетел загрузчик. Как его зашить обратно, используя arduino uno? Или как заливать скетчи через uno без загрузчика?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Прошить в UNO скетч Arduino ISP, он есть в примерах Arduino IDE. Соединить UNO с прошиваемой ардуино (MOSI, MISO, SCK, RESET, GND). В настройках выбрать программатор Arduinio as ISP ("Сервис" - "Программатор"). Затем "Сервис" - "Записать загрузчик".
Заливать скетчи без загрузчика: "Файл" - "Загрузить с помощью программатора".
Юрец
Ясно, спасибо большое. А не нужны всякие резонаторы, конденсаторы? А то в разных видео фигурируют.
Юрец
Питание 5В соединять?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Юрец пишет:
Нет, на Arduino Nano уже всё есть.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Юрец пишет:
Да, так даже проще. Запитать прошиваемую Ардуину от той Ардуины, которой прошиваем. Подавать питание на пин 5V (не на VIN).
Юрец
Спасибо, в понедельник займусь.
Юрец
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
Найден неправильный микроконтроллер. Вы указали правильную плату в меню Инструменты -> Плата?
Теперь пишет вот это. В "плате" пытался ставить и Uno и Nano, 0F пытался менять в конфиге на 14, всё то же самое. Питание на Nano горит, 13 LED мигает синхронно с 13 LED Uno. Заливал скетч без загрузчика: "Файл" - "Загрузить с помощью программатора".
trembo
trembo аватар
Юрец
Короче, тупанул я слегка. Соединил UNO с Nano RST - RST, а надо было 10 пин - RST. Влил скетч через UNO и всё запахало. Большое всем спасибо за помощь.
78963214789
У меня похоже таже проблема. Под Win10(x64) Наны (из разных партий) видны как USB Serial Port (COMx), но скетч не заливается, выдается ошибка avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Пробовал и 1.6.8, и 1.0.6
Под Win7(x64) Наны работают без нареканий.
Мега 1280 работает и под Win10(x64), и под Win7(x64) и с 1.6.8, и 1.0.6
Получается, что это  Win10(x64) не хочет дружить с Наной?
Gres
Gres аватар
78963214789 пишет:
Смотря какой стоит преобразователь USB-UART, Win8-8,1-10 не работают с не подписанными драйверами, для их установки нужны танцы с бубном.
78963214789
Во всех моих Arduino установлены FT232RL,  VID и PID не слетают у всех. Win10(x64) на дрова выругалась, проигнорировал и установил.
Все мои Arduino Win10(x64) видит и не ругается, но заливает скетч только в Мегу, при заливке Нан IDE выдает ошибку.
В  Win7(x64) скетч заливается и в Мегу, и в Наны.
Больше того, в скетч вставил строку Serial.println() и под Win10(x64) монитор IDE принимает данные от Нан, а скетч не заливает!
Gres
Gres аватар
78963214789 пишет:
Вот и получаете результат.
78963214789
Если дрова встали криво или неустановились бы, то Мега бы не работала, USB-UART FT232RL у всех одинаков.
