Arduino nano выдает вместо 5 вольт на пине 0,2
meleshkomaksym
Добрый день!
столкнулся с пробдеммой при подаче высокого сингнала на пин ардуино выдает вместо 5 вольт 0,2 (  pin 6 )
может в скетче что то не то? пробовал подключать разные платы нано на всех такая же ситуация.
int fivevolts = 6;
  pinMode( 8, INPUT);
  pinMode(fivevolts,OUTPUT);
pinMode( 13, OUTPUT);
 if(digitalRead(8)==1)
digitalWrite (fivevolts, HIGH);
digitalWrite (13, HIGH);
         delay(2000);     // tell servo to go to position in variable 'pos'
     digitalWrite (fivevolts, LOW);
     digitalWrite (13, LOW);
      delay(300);
kost82
Условие в if при этом выполняется? Светодиод на 13 ноге загорается?
meleshkomaksym
да, светодиод загорается специально для проверки прописал, на 6й подается сигнал но слабый 0,2 в пробовал на другие подавать и такой же результат
kost82
А если пробел поставить после запятой в этой строке?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
и по колесам попинать. Вдруг заведеца.
Гопнег
Гопнег аватар
Нагрузка на этом пине есть?
meleshkomaksym
да пробовал) это танцы с бубном)
meleshkomaksym
подключен моторчик.
Гопнег
Гопнег аватар
meleshkomaksym пишет:
подключен моторчик.
Напрямую?!
Гопнег
Гопнег аватар
Отключите и проверьте напругу.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
значить, напротив этого пина крестик поставь перманентным фломастером.  Можно даже всплакнуть.
meleshkomaksym
ну да земля на GRN  плюс на пин.
Гопнег
Гопнег аватар
DetSimen пишет:
Люто плюсую!
meleshkomaksym
ок попробую когда дома буду. а как еще можно подключить?
Гопнег
Гопнег аватар
40 миллиампер макс, кэп!
meleshkomaksym
Та надо все пины на всех платах зачеркнуть, у меня столько слез не хватит)
meleshkomaksym
так не пнял) я сжег что то? для чайника плиз
kost82
Сжег все пины к которым подключал двигатель напрямую.
meleshkomaksym
пффф) а как подключать? на двиг отдельно питание и через реле?
Гопнег
Гопнег аватар
Через спецреле или драйвер. У ардуино максимальный ток на пин- 40 ма, долговременный- 20 ма. Курите матчасть,сэр))
meleshkomaksym
спасибо! очень помогли/ уже нашел можно через транзистор полевой ну или реле. в моем случае компактность главное.
Гопнег
Гопнег аватар
Если нужно реверсивное вращение моторчика, то тут полевиками сложновато сделать, лучше уж на массиве компактных реле собрать.
meleshkomaksyn  - что, неужели даже в голову не пришло, что так нельзя?
Имейте в виду, что и другие нагрузки тоже напрямую не подключают, . Даже светодиодам нужен токоограничивающий резистор, а уж мощным потребителям типа мотора...
Будете собирать схему - учитывайте, что и большинство реле тоже потребляют приличный ток, их тоже нельзя прямо к ардуине подключать.
DIYMan
DIYMan аватар
Короче, не хватает только резюме: говно ваша ардуина, ничего к ней подключить нельзя :) :) :)
meleshkomaksym
нет((( реле подключал напрямую все работает/ наверное от реле зависит еще
Блииин! Ну вы что, вообще не соображаете? Подключал он, "работает у него"...
Прежде чем подключать ЛЮБУЮ нагрузку - посморите в описании компонента напряжение и ток! Если соответствует параметрам ардуино - подключать можно, если нет - НАПРЯМУЮ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!Неужели это не очевидно?
meleshkomaksym
виноват исправлюсь. я только начал все это познавать. благодарю за совет)
Гопнег
Гопнег аватар
DIYMan пишет:
Еще время не пришло, дуня еще не до конца сдохла))
vk007
Тогда Вам будет полезна вот эта ссылка.
bwn
"И жопыт, сын ошибок трудных," (с).
jeka_tm
jeka_tm аватар
А бензин в машину ты также выбираешь какой лить? Что дешевле или со скидками?
meleshkomaksym
дизель сложно перепуть)
