Arduino UNO и MCP2515 CAN
Drag3078
CarBUSAnalyzer качал из темы. Схожа по интерфейсу на канхакер.
А вот перебрасывать питание - можно чуть подробнее? Что именно нужно сделать?
MaksVV
эмм, отключить 5В от ардуины и mcp2515, подождать пару секунд и подключить обратно. Странно, что вам это непонятно. CarBUSAnalyser эта программа заточена под оригинальные адаптеры разработчиков этой программы. Вряд ли она будет работать с ардуино.
Drag3078
По поводу "перебрасывать" я уж лучше переспрошу.
НА счет канхакера. Не могу понять к каком месте происходит инициализация mcp в скетче канхакера. ТАкое впечатление что не инициализируется mcp.
Еще один вопрос касательно перемычки j1 в моем случае? При заливке она должна быть замкнута а при работе канхакера откл?
vadiks
CarBUSAnalyzer прекрасно работает с ардуинкой. Только версия программы должна быть не выше 0.4.10 (build 40/r962). В более свежих убрали поддержку протокола Lawicel.
MaksVV
но эту версию уже не скачать с их сайта, только у вас, видимо, можно скачать. За инфу спасиб , скачал у вас, попробую . За одно спрошу не поделитесь скетчем канхакера для стм? вы в кубе делали?
Drag3078
А какая плата ардуино должна быть чтобы её карбусаналайзер понимал? Скетч стандартный? У меня как раз такая версия
MaksVV
Дак вы сначала добейтесь работы с canhacker 2.00, он то точно должен работать
Drag3078
Та я бы с радостью. не выходит ни,,,я
MaksVV
В настройках кан хакера точно все совпадает? Номер и скорость ком порта? Скорость кан, листен моде убрана галка?
Drag3078
Какой версией IDE скетч лить лучше? Есть разница? И программатор в IDE какой выбирать есть разница?
Все остальное проверил неоднократно.
Эта хрень нужна для запуска магнитолы на столе. В машине стартует а на столе чето никак. вот и заморочился. а канхакер интересен для тестов отклика магнитолы. Все нужные ID у меня есть
Убрал nano сейчас на uno (pl2303) пробую
MaksVV
Вам бы светодиодом для начала помигать , немного попривыкнуть к теме ардуино. Программатор в ИДЕ никакой выбирать не надо в случае заливки скетча обычным образом, через UART (программатор нужно выбирать , когда прошиваете через ICSP (SPI)). Версию ИДЕ без разницы, ну только не совсем уж старую (выше 1.6.5.). Раз у вас много ардуинок, купите второй MCP2515 и соедините две связки между собой , сначала используя стандартные примеры из библиотек, потом CANhacker. Вот когда заработает, уже лезть в машину и майфун.
Drag3078
Диодиком сами мигайте. Для особо одаренных "гуру" повторюсь: Стандартный скетч на приеме данных из кан шины работает. На входе автосканер автоком. Не работает канхакер.
vadiks
MaksVV пишет:
Канхакер на stm я делал на ардуине из общеизвестного скетча. Плату mcp подключал к SPI2 (он 5v толерантен).
vadiks
Drag3078 пишет:
Покажите ваш скетч и на какой ардуине он не работает?
Видели в скетче такую строчку?
// uncomment that lines for Leonardo, Pro Micro or Esplora
MaksVV
Drag3078 пишет:
для особо одаренных нубов. если у всех работает, а вас нет, где искать проблему? Раз вы такие глупые вопросы задаете про программатор , то некуй стонать, что вас диодом посылают мигать. Видимо пока рано вам в CAN шину лезти. Я в общемто с первого раза понял , что у вас пример из библиотеки работает. Вместо того чтобы язвить, лучше бы советы перечитали внимательно и ещё раз проверили все ли правильно делаете.
MaksVV
vadiks пишет:
пасиб, понято
Drag3078
Умственное развитие на грани фантастики раз кроме послания помигать диодиком ничего путного не можете пояснить. Нормальные спецы указывают контрольные точки которые стоит проверить для работоспособности проекта а не кичатся и стебутся. Да я нуб в этом проекте. Да задаю кучу вопросов которые не понимаю. Но ваша отсылка к диодику равносильно посланию нах... Разберусь сам без ваших крутых соплей. Честь имею.
Dblr4ik
Подскажите пожалуйста, как передать высокий и низкий уровень по CAN (логическая 1 и 0) каждый длительность по 25мс, используя mcp2515 для arduino?
MaksVV
По CAN передаются кадры (фреймы). Для этого и используется контроллер mcp2515, он упаковывает данные в кадры, вам нужно только выбрать ID и предоставить байты данных. Если же вы хотите сами по битам что то там в CAN засовывать, то вам нужно напрямую (без mcp2515) через CANприемопередатчик (например tja1050, mcp2551) выставлять лог 1 или 0. Только трудно представить себе нафига это может пригодиться.
Dblr4ik
Я хочу сделать бортовой компьютер для автомобиля, эти манипуляции нужны для инициализации с ЭБУ. Цитирую: "Передается инициализирующая последовательность высокий уровень к линии 25мс, низкий уровень к линии 25мс, последовательность 0х81 0х10 0xF1 0x81 0x03."
MaksVV
То что вы описали не может быть шиной CAN. Вы спутали с шиной К-лайн. Ищите тут на форуме темы про бортовой компьютер опель зафира и тему про клайн адаптер. Все уже разжевано
