Arduino UNO и MCP2515 CAN
MaksVV
MaksVV пишет:
потом засниму видео последовательность действий. Ну блин чудес то не бывает. Специально на другом компьютере попробую.
настройка КанХакера
127486
Спасибо за видюху. Но при компилляции у меня выдает вот такую ошибку((
MaksVV
на рисунке вообще ничего не видно. возможно не весь скетч скопировали - скобку забыли или нечаяно в уже скопипащенном поправили чёто. Все должно компилироваться, чудес не бывает, тем более при снятии видео очередной раз проверил.
127486
MaksVV пишет:
Действительно картинка по дурацки закрузилась.
Перезалил.
Я уже неоднократно пробовал этот код.
Всегда эта ошибка.
MaksVV
давайте весь код сюда, ктото из нас лукавит)) версию иде и какая у вас ардуино. а то щас выяснится что вавгат или леонардо например.
127486
MaksVV пишет:
Ардуинка Nano. Также пробовал на Due и Mega.
#include <can.h>
#include <mcp2515.h>
#include <CanHacker.h>
#include <CanHackerLineReader.h>
#include <lib.h>
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
const int SPI_CS_PIN = 10;
const int INT_PIN = 2;
const int SS_RX_PIN = 3;
const int SS_TX_PIN = 4;
CanHackerLineReader *lineReader = NULL;
CanHacker *canHacker = NULL;
SoftwareSerial softwareSerial(SS_RX_PIN, SS_TX_PIN);
    Serial.begin(115200);
    while (!Serial);
    SPI.begin();
    softwareSerial.begin(115200);
    Stream *interfaceStream = &Serial;
    Stream *debugStream = &softwareSerial;
    canHacker = new CanHacker(interfaceStream, debugStream, SPI_CS_PIN);
    //canHacker->enableLoopback(); // uncomment this for loopback
    lineReader = new CanHackerLineReader(canHacker);
    pinMode(INT_PIN, INPUT);
    CanHacker::ERROR error;
    if (digitalRead(INT_PIN) == LOW) {
        error = canHacker->processInterrupt();
        handleError(error);
    error = lineReader->process();
    handleError(error);
void handleError(const CanHacker::ERROR error) {
    switch (error) {
        case CanHacker::ERROR_OK:
        case CanHacker::ERROR_UNKNOWN_COMMAND:
        case CanHacker::ERROR_NOT_CONNECTED:
        case CanHacker::ERROR_MCP2515_ERRIF:
        case CanHacker::ERROR_INVALID_COMMAND:
            return;
        default:
    softwareSerial.print("Failure (code ");
    softwareSerial.print((int)error);
    softwareSerial.println(")");
    digitalWrite(SPI_CS_PIN, HIGH);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    while (1) {
        int c = (int)error;
        for (int i=0; i<c; i++) {
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
            delay(500);
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
            delay(500);
        delay(2000);
MaksVV
я хз , у меня все компилируется. версия arduino IDE ? комп перезагрузите
Онлайн
127486 - вставьте на строчку 21 ( перед началом процедуры setup() )
void handleError(const CanHacker::ERROR error);
127486
Я уже начал думать что проблема скорее всего в моем ДНК.  Чтобы эту проверить, перегружаю 2 компа, на них IDE 8 и 6 стоит, ни че по итогу не компилиться.  С этой информацией пришел домй, взял вшатанный  и еле живой ноут.
И на нем все компилится.
Как мне теперь теперь с этим жить))))
В понедельник его притащу на работу и попробую в связке с железом.
Всем спасибо за помощь.
Отличных выходных .
Онлайн
Вы мою строчку добавили? С ней все должно компилится на любом компе.
Проблема выеденного яйца не стоит :)
127486
b707 пишет:
Ага, с твоей строчкой все компилится на всех машинах и версиях.
Спасибо добрый человек.
127486
Урааааааааа.
Все работает.
Всем спасибо.
Онлайн
127486 пишет:
[Ага, с твоей строчкой все компилится на всех машинах и версиях.
Пожалуйста!
Ошибка известная. По правилам С/С++ каждая процедура и функция должна быть обьявлена до первого использования. А в вашем коде описание handleError() находится после loop(), где эта функция вызывается. Можно было просто переставить всю функцию handleError выше loop(), но иногда это невозможно. Проще добавить предварительное обьявление функции - эту самую строчку.
В некоторых версиях Ардуино ИДЕ добавляет такие обьявления сама, за пользователя, в других выдает ошибку - поэтому в некоторых версиях код компилировался, в некоторых нет.
MaksVV
спасибо за ликбез, я этого не знал. нужно всё таки найти время почитать умные книжки по программированию. 127486 отпишись как канхакер на ардуино будет на машине работать. Будут ли приниматься все пакеты. А то у меня при подключении к реальной шине на автомобиле, пакеты принимались не все - многие терялись.
127486
MaksVV пишет:
Ну к самой машине я могу гдето через недельку подключиться.
А так у меня панель приборов лежит для этого и ЭБУ, все читаеться.
Cho1s
MaksVV пишет:
И по юсб с канхакером работает? Может есть нюансы какие с этим nodemcu да и вообще с esp. Я с ними мало ковырялсо.
Блин, а по юсб с канхакером не работает, вечером гляну какой драйвер подхватывает
Пысы
Сегодня заработал и канхакер, правда не спервой попытки
MaksVV
какую прошивку используешь?
Cho1s
5-ю
son32
Всем доброго времени суток!!! Вопрос пока больше теоретический. В общем на столе мучаю штатный блок управления с авто. И столкнулся с интересной задачей. Значит имею ардуино+mcp2515. Реально ли в скетче настроить фильтр таким образом что бы изменялся только ID а данные как есть отправлялись обратно в can шину. То есть к примеру от бу к ардуино идёт пакет с ID 123 2 FD FC, ардуино его принимает и обратно уже отправляет ID 456 2 FD FC, то есть сами данные FD FC в сообщении транслируются как есть. Эти данные FD FC динамические, могут меняться.
Вопрос пока что в том реально так сделать или нет?
Это нужно для того что бы одна из функций бу работала, типо некой петли данных. Просто до компа в ближайшие день, два, не добраться, а мысль очень мучает.
Онлайн
son32 пишет:
конечно реально, только это не фильтром делается. Принимаете пакет, меняете ID. отправляете обратно.
son32
Спасибо, понял буду пробовать. Просто для меня понятно как задавать сообщения кан допустим при нажатии на кнопки, а тут чтобы считывать и обратно эти значения отправлять как то сложновато. Но буду пробовать, а там видно будет.
MaksVV
берёте два примера  из библиотеки read и write , соединяете эти два скетча.  Немного поправив : при получении сообщения правите ID и тут же отправляете .
nvs48
Здравствуйте!
Помогите в таком моменте: я использую arduino nano и mcp2515 (8 МГц). Удалил все библиотеки, поставил из 236 сообщения. Заливаю скетч из №240 сообщения. Данные идут. Хочу загнать их в canhacker. Заливаю скетч из 248 сообщения - тишина.
В чем может быть дело?
MaksVV
данные идут откуда и куда? В программе кан хакер точно все настройки правильные ? видео смотрели #351?
nvs48
за видео огромное спасибо. дело оказалось в галочке listen only. почему-то она дурно влияет на отображение данных.
son32
MaksVV пишет:
Спасибо, сегодня наверное доберусь до компа буду пробовать!!!
lex2k
вобщем эксперементировал с canhacker и одной ардуинкой на передатчике с скечем CAN_write из библиатеки. кварц 8 Мгц. библиатеки и скеч canhacker взяты из #3. Короче результаты такие
при
  mcp2515.sendMessage(&canMsg1);delay(1);
canhacker не фига не ловит,
при
mcp2515.sendMessage(&canMsg1);delay(2);
иногда при соединении че то хватает
при
mcp2515.sendMessage(&canMsg1);delay(3);
прием идет нормально при скоростях 100 500 1000 KBPS
думаю причина  как говорил MaksVV  в #12
<<другой вопрос если кан шина сильно нагружена, то ардуина может не успевать принимать и/или отправлять все сообщения. Т.е. могут быть пропуски  сообщений , особенно на скоростях 500 кбит/с.  Слабоват для этого МК ардуино. Такие вещи обычно на STM32 собирают. Но надо пробовать, может и дуня справится >>
похоже не справляется
MaksVV
ну бомбить в шину раз 1мс это моветон. А то, что при сниффе реальной шины 500 кбит/с в автомобиле ардуино_канхакером есть пропуски,  это да, проверено.
повторяю. ардуино_канхакер идеально подходит для анализа собственной кан шины, аля умный дом и прочее. Для работы с автомобилем лучше использовать stm32 или уже готовые варианты анализаторов шины (я их выше приводил).
lex2k
 Макс на stm32  проэкты канхакера кинь ссылку пожалуйста, уже 4 часа перед компом...  в глазах рябит блин
MaksVV
эммм, нету такого. я не встречал в открытых проектах, только покупать готовое устройство
lex2k
ясно, спасибо за инфу
lex2k
son32
MaksVV пишет:
В общем попробовал соединить два примера Can "read и write", но так как нуб у меня не получилось так как нужно мне. при отправки в кан ардуинки любого фрейма она отвечает мне в обратку фреймом с нужным мне ID но с данными во фрейме 00(321 8 00 00 00 00 00 00 00 00). а мне необходимо что бы ардуино из всего потока в кан шине реагировала только на один ID(к примеру 123 8 ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ), и данные их этого пакета отправляла обратно в кан шину с другим ID(к примеру 321 8 ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ). я понимаю что что то не дописал в скетче, только не хватает знаний что бы понять что именно. посмотрите пожалуйста скетч, ткните нососм что не так сделал.
#include <SPI.h>
struct can_frame canMsg1;
struct can_frame canMsg2;
MCP2515 mcp2515(10);
  canMsg1.can_id  = 0x123;
  canMsg1.can_dlc = 8;
  canMsg1.data[0];
  canMsg1.data[1];
  canMsg1.data[2];
  canMsg1.data[3];
  canMsg1.data[4];
  canMsg1.data[5];
  canMsg1.data[6];
  canMsg1.data[7];
  canMsg2.can_id  = 0x321;
  canMsg2.can_dlc = 8;
  canMsg2.data[0];
  canMsg2.data[1];
  canMsg2.data[2];
  canMsg2.data[3];
  canMsg2.data[4];
  canMsg2.data[5];
  canMsg2.data[6];
  canMsg2.data[7];
  mcp2515.reset();
  mcp2515.setBitrate(CAN_250KBPS);
  mcp2515.setNormalMode();
 SPI.begin();
  if (mcp2515.readMessage(&canMsg1) == MCP2515::ERROR_OK)
        mcp2515.sendMessage(&canMsg2);
MaksVV
между строками 41 и 42 вставить canMsg1.can_id  = 0x321;
 в строке 42 canMsg2 исправить на canMsg1.
Убрать всё, что касается canMsg2
son32
MaksVV пишет:
Спасибо большое!!! Сегодня попробую!!!
son32
MaksVV
В общем фактически получилось то что мне нужно. но есть один момент. Сообщение в кан с нужным мне ID от ардуино поступает постоянно с периодом в 1мс, а не тогда когда к нему приходит нужное сообщение, и не важно получило оно нужное сообщение или нет. А если получает то данные в сообщении транслирует исправно. пробовал создать условие но получается каша и ни чего не работает.
это рабочий скетч, где постоянно идут сообщения от ардуино
#include <SPI.h>
  mcp2515.reset();
 SPI.begin();
      mcp2515.sendMessage(canMsg1.can_dlc);
подскажите пожалуйста как создать условие что бы ардуино отправляла сообщение 321 только тогда когда она приняло сообщение 123
MaksVV
#include <SPI.h>
  SPI.begin();
  mcp2515.reset();
  if (mcp2515.readMessage(&canMsg1) == MCP2515::ERROR_OK && canMsg1.can_id  == 0x123)
son32
MaksVV, Спасибо огромное, от души!!! Работает супер. Доберусь до блока буду пробовать)))
Nosferatuta
Доброго времени суток.
На данный момент с помощью Arduino nano, CAN_MCP2515 и Canhacker удается принимать и посылать информацию на машину. Но я хочу без Canhacker отправить одинаковые сообщения, нашёл скетч, но не полный, то есть не видно что в начале кода написано)) Может у кого есть подобный скетч?
Онлайн
Nosferatuta пишет:
Доброго времени суток. На данный момент с помощью Arduino nano, CAN_MCP2515 и Canhacker удается принимать и посылать информацию на машину. Но я хочу без Canhacker отправить одинаковые сообщения, нашёл скетч, но не полный, то есть не видно что в начале кода написано)) Может у кого есть подобный скетч?
в примерах библиотеки есть отправка и прием
Nosferatuta
#include <SPI.h>
#define CAN0_INT 2                              // Set INT to pin 2
MCP_CAN CAN0(10);                               // Set CS to pin 10
  if(CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK)
        Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
        Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
  CAN0.setMode(MCP_NORMAL);
byte data[8] = {0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}
  byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x580, 0, 8, data);
  if(sndStat == CAN_OK){
    Serial.println("Message Sent Successfully!");
  } else {
    Serial.println("Error Sending Message...");
  } delay(100); //Send data per 100ms
Nosferatuta
Как здесь спрятать код?
Онлайн
Nosferatuta пишет:
При вставке кода вкладка "Дополнительно" - "Сворачивать код по умолчанию"
Но для кода в 30 строк это не актуально
Nosferatuta
b707 пишет:
Nosferatuta пишет:
Спасибо!
Вот что пишет при проверке кода
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Users\Nosferatu\Desktop\My_ODO_Sketch\My_ODO_Sketch.ino: In function 'void setup()':
My_ODO_Sketch:6:6: error: 'CAN0' was not declared in this scope
C:\Users\Nosferatu\Desktop\My_ODO_Sketch\My_ODO_Sketch.ino:6:6: note: suggested alternative: 'CAL0'
      CAL0
My_ODO_Sketch:6:17: error: 'MCP_ANY' was not declared in this scope
My_ODO_Sketch:6:26: error: 'CAN_500KBPS' was not declared in this scope
My_ODO_Sketch:6:39: error: 'MCP_8MHZ' was not declared in this scope
My_ODO_Sketch:6:52: error: 'CAN_OK' was not declared in this scope
My_ODO_Sketch:11:3: error: 'CAN0' was not declared in this scope
C:\Users\Nosferatu\Desktop\My_ODO_Sketch\My_ODO_Sketch.ino:11:3: note: suggested alternative: 'CAL0'
   CAL0
My_ODO_Sketch:11:16: error: 'MCP_NORMAL' was not declared in this scope
C:\Users\Nosferatu\Desktop\My_ODO_Sketch\My_ODO_Sketch.ino: At global scope:
My_ODO_Sketch:16:1: error: expected ',' or ';' before 'void'
exit status 1
Онлайн
Вместо библиотеки mcp2515.h поставьте mcp_can.h
Nosferatuta
Если сказать коротка, хочу отправить данные в формате ID XXX, DLC 8, DATA XX XX XX XX XX XX XX XX, Period XXX.
Nosferatuta
b707 пишет:
Спасибо! Кажется получается)), но теперь пишет error: expected ',' or ';' before 'void'
Can_Send:23:1: error: expected ',' or ';' before 'void'
Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
 Используется: C:\Program
Несколько библиотек найдено для "mcp_can.h"
 Используется: C:\Users\Nosferatu\Documents\Arduino\libraries\arduino-can-bus-library-master
exit status 1
ставил ; после byte data[8] = {0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, теперь без ошибок, теперь надо проверить. Спасибо!
Но мне не понятно вот эти данные byte data[8] = {0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
У меня данные например ID 3E9, DLC 8, DATA 04 2E 05 09 00 00 00 00.
В коде
Как правильно вводить? Вот так можно?
byte data[8] = {0x04, 0x2E, 0x05, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x3E9, 0, 8, data);
Онлайн
Nosferatuta пишет:
да. можно. Мож вам книжку какую прочитать по программировани.? - а то больно уж вопросы детские
Так нужно.
son32
MaksVV, можно к вам ещё раз обратиться за помощью?
Тот скетч который вы ранее для меня написали работает просто супер, огромное спасибо за него!!!
