Arduino UNO и MCP2515 CAN
MaksVV
b707 пишет:
Макс, а я в свою очередь спрощу - а как кан-хакер (в смысле программа, а не железка) настраивает нестандартные скорости для ардуино -mcp2515 ? - Я смотрю регистры настройки скорости у mcp2515 - и формат у них несколько другой, чем на SJA1000. Или в программе можно выбрать тип чипа?
сорри за ламерские вопросы - я программу пока не видел
просто подумалось - то, что кан-хакер не работает со скоростью 83,3 на mcp2515 8MHz - может это связно с тем, что народ вводит параметр 83FE - а ведь для 8МГц тут значение будет другое
Почему ламерские? вопросы очень даже рабочие.  Не знаю, не приходилось работать с нестандартными скоростями. В программе CAN Hacker нет выбора контроллера CAN, но, насколько я знаю, она заточена была под sja1000 (какой то немец ее писал).  А так то программа  работает все-таки с МК (ардуиной) по UART (протокол lawicel), а не с контроллером CAN  напрямую.  Поэтому скетч разный для sja1000 и MCP2515. Т.е. ответ на твой вопрос - это решается на уровне прошивки МК.
И еще, раз уж ты начал разбираться в регистрах CAN контроллера (в отличае от меня ленивого, пользующегося библиотеками). В настройках программы при установке пользовательской скорости CAN, смотри есть разные видимо схемы настройки скорости (обвел красной линией). Видимо тут и нужно указывать по-разному в зависимости от прошивки (ну и собственно железа адаптера). А программу пора бы уже увидеть))) см. пост #3.
Cho1s - для 33.3 попробуйте еще 49FE или C9FE. Я пока не вполне четко понимаю значение двух старших бит этого числа, но к счастью вариантов там немного :)
MaksVV - спасибо обьяснения
Cho1s
добрый день, сегодня глянул на машине, РАБОТАЕТ и 89FE и 49FE  и С9FE. на столе нашел потом проблему, пин в разьеме сломался
Cho1s
Спасибо большое b707 и MaksVV за помощь !
Cho1s пишет:
о, отлично, значит когда я считал биты на бумажке - не ошибся :)))))
b707 пишет:
Ретроград в наших рядах...
nvs48
Добрый вечер!
Есть приборка, опытным путем установил, что скорость CAN 125. Canhacker на прослушку на этой скорости работает без вопросов - сообщения принимает. А отправить через canhacker в шину не могу. Переставляю скорость на 250 - работает исправно.
Пробую через mcp2515 - на скорости 125 прослушка и отправка сообщений работает.
Подскажите, в чем может быть проблема? Почему канхакер не хочет отправлять сообщения при скорости 125?
MaksVV
не понятно что в данном контексте является  канхакером.  Это таже ардуина+MCP ?
nvs48
да
MaksVV
удалить все библиотеки, связанные с MCP 2515 поставить библиотеки из поста #3. Если есть вторая связка , настроить их между собой и попробовать обмен туда сюда. Терминатор на одной активировать и обязательно убрать галку listen only в настройках программы канхакер, если она стоит
Fayton
CanSan-v6 Новые супер возможности! Сохранение файла плеера редактирование и загрузка. Теперь можно делится наработками и не только! С Новым Годом!
Andriyovuch
Добрый вечер. Всех с наступившим)) Уважаемые форумчане, помогите чайнику. Имеется  ARDUINO UNO i RAMPS 1.5. Вопрос: ВОЗМОЖНО ЛИ  СЛЕПИТЬ ИХ В БУТЕРБРОД БЕЗ ОСОБЫХ ТРУДНОСТЕЙ?  Для 3д принтера. Если да, то с какой прошивкой, ньюансами и т.д т.п.  Извиняюсь если не в ту тему написал, если что направьте куда надо. Спасибо за понимание.
Maxboxr
Здравствуйте, помогите новичку. Canhacker не могу запустить. Есть NANO и MCP2515 и куча библиотек. Снял приборную панель с авто на столе подключаю питание. NANO и MCP2515 подключаю к CAN. Смотрю на монитор CAN_READ и ничего. Затем снимаю один провод с CAN без разницы H или L  и начинают бежать пакеты, ставлю провод обратно и опять все замолкает, Пробую запустить canhacker, он запускается к COM PORT видит CONNECTED TO 125 но ничего не показывает, Помогите пожалуйста у меня на нервной почве уже депрессия началась,
Cho1s
а панель на столе включается ?
Cho1s
думаю что нет,
канхакер проще на машине проверить, панель может не слать сообщения когда спит, а когда отключаете один провод это просто “шум” как помехи...
Cho1s
думаю что нет,
Maxboxr
визуально нет . но чт ото в CAN передает
Maxboxr
Получается, что то MCP видит пусть даже шум
Maxboxr
Да Вы были правы это помехи . Отключаю минус с панели а пакеты идут. Я в тупике:(
Вот что интересно - вроде как MCP должен CRC генерировать и проверять. Отчего тогда он шум как данные принимает?
Maxboxr
Canhacker эти помехи не видит. Только Can read
Maxboxr
У меня две NANO пробовал на обеих безрезультатно
Maxboxr
Друзья ,скажите пожалуйста две Nano c MCP между собой по CAN. Там какой то джампер надо ставить, обязательно?
Джампер терминатора нужен. Если расстояние небольшое, то и с одной стороны хватит.
Maxboxr
Простите за глупый вопрос . А куда его ставить
Cho1s
посмотрите на плате с мцп желтые штырьки, а вообще устанавливается между canHigh и canLow
Терминатор джампером сбоку платы модуля активируется, а около разъема для витухи - дублирующие его (разъем) контакты. Их замыкать не стоит.
Maxboxr
Тоесть штырьки под названием J1 соединить друг с другом.
Maxboxr
Спасибо за ответ. Вытащил из мусорного ведра кучу проводов с ардуинами и мцпшками и опять сижу подключаю. Меня жена скоро выганет из дома
Andriyovuch
мда уж...желающих помочь аж с верхом я вижу. ну спасибо и на том
А на кой нам помогать человеку, который бездумно пишет в первую попавшуюся тему?
-NMi-
Онлайн
У него-ж ДДДпринтер, мож чо нам напечатат, а?  Тебе вот чо нужно напечатать? А мне бы корпус под контроллер, да пагламуррнее)))
Andriyovuch
я же сразу написал, что если не там пишу, подскажите куда надо и извинился сразу. и нет у меня еще принтера ддд, только планирую создать. так можна уно и рампс 1.5 соединить, прошить чтоб работало?
Maxboxr
Друзья . Докладываю о результатах моих танцев с бубном . Мои MCPшки снюхались по CAN. Но только по CAN WRITE и CAN READ. С canhacker неполучается. Comport видит connect 125 конект есть а пакетов НЕТ!
Да к стати джампер надо ставить только на передатчик
Maxboxr
Здравствуйте. У меня вопрос? Две NANO и две MCP общаются между собой на столе через CANHACKER. В автомобиле подключаю и тишина. Куда копать подскажите?
А вот такой вопрос - кто-нибудь проверяет состояние MCP2515?
Допустим, если он отлетел по SPI или ещё как-нить там коротнул интерфейс - надо же опознать эту ситуацию. ID я у него не вижу, CAN STATUS REGISTER (ADDRESS: XEh) читать бесполезно вроде как - он 0x00 отдаёт в нормальном состоянии, т.е. если даже MCP перестанет отвечать, то по SPI прилетит 0x00 или 0xFF...
Cho1s
Maxboxr пишет:
проверьте соответствие кварца к библиотеке. у меня был такой косяк увеличил (или уменьшил, не помню)скорость в два раза и все норм
Maxboxr
У меня машина 29 bit. ЭТО ВИЛЫ (
son32
Maxboxr пишет:
А что за модель авто? Если не секрет))
son32
Maxboxr пишет:
Maxboxr
Это VOLVO блин
Maxboxr
С CANhAker , только на столе работает между ардуинами. На авто ловит 5-10 пакетов и виснет. Мощи не хватает наверно.
Приборную панель снял, принес домой с ней пробую. В Canread все работает . В canhacker 5-10 пакетов и все.
Короче не будет он на 29bit работать
son32
Maxboxr пишет:
Учти что если отдельно от авто будешь делать, то приборке нужен будет пакет который даёт ей статут включенного зажигания. Но по идеи можно любое сообщение кинуть в кан, приборка временно должна в ответ что нить отправить, при этом по факту сама приборка не оживет. Не знаю как на Volvo, на мерсах так работает.
Вообще реально если на MCP стоит кварц на 8 поменяй его на 16, мне это помогло, но это было при скорости 83,3.
Уверен ли ты что у тебя щиток работает на скорости 125? Попробуй другие скорости.
Скетч и библиотеки заливаешь с третьего сообщения данной ветки? Покажи скетч который заливаешь для программы кан хакер.
И ещё на столе между MCP ты ставишь джампер терминатора, в машине возможно его нужно убрать(был такой опыт на мерсах)
Maxboxr
son32 спасибо за совет.
Я подключаю приборку она выдает 4 пакета (что то просит наверно) в ответ ничего не получает и через 10 сек засыпает.
По поводу скорости . Да я уверен что 125 потому ,что только на ней работает.
в CAN_RECEIVE поменял MCP_ANY на MCP_STDEXT и поставил MCP_8MHZ.
После этого 29bit читаются на машине. Но только в CAN_READ.
Библиотеки все отсюда с форума.
Для чтения моего авто нужно что то посерьезней. Может для передачи в  CAN и подойдет. Я в первый раз увидел ARDUINO две недели назад. перечитал кучу информации а на выходе ноль. Жаль потраченного времени
son32
Maxboxr, попробуй перечитай сообщения номер 3 и 4 в данной ветке, может в этом дело)) я этим кан хакером спокойно читал шины кан в свежих мерсах, не думаю что Volvo на столько круче))
Maxboxr
Я так понимаю. 11bit эта связка NANO и MCP2115 спокойно читает а на 29 bit не хватает производительности.
На столе между двумя NANO и MCP всё работает, и canhacker тоже . А на машине примерно 10 пакетов за 1 милисекунду.
Заказал я canhacker за 2850р .на неделе придёт напишу что да как
son32
Я уже давно использую канхакер с сайта http://canhacker.ru с ним возможностей больше, плюс у них анализатор лучше чем старый добрый софт канхакера, ещё и с лин шиной работает.
Maxboxr
согласен
son32
Maxboxr пишет:
согласен
попробуй все таки этот скетч. если не ошибаюсь то с ним у меня все работало исправно.
#include <can.h>
#include <mcp2515.h>
#include <CanHacker.h>
#include <CanHackerLineReader.h>
#include <lib.h>
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
const int SPI_CS_PIN = 10;
const int INT_PIN = 2;
const int SS_RX_PIN = 3;
const int SS_TX_PIN = 4;
CanHackerLineReader *lineReader = NULL;
CanHacker *canHacker = NULL;
SoftwareSerial softwareSerial(SS_RX_PIN, SS_TX_PIN);
    Serial.begin(115200);
    while (!Serial);
    SPI.begin();
    softwareSerial.begin(115200);
    Stream *interfaceStream = &Serial;
    Stream *debugStream = &softwareSerial;
    canHacker = new CanHacker(interfaceStream, debugStream, SPI_CS_PIN);
    //canHacker->enableLoopback(); // uncomment this for loopback
    lineReader = new CanHackerLineReader(canHacker);
    pinMode(INT_PIN, INPUT);
    CanHacker::ERROR error;
    if (digitalRead(INT_PIN) == LOW) {
        error = canHacker->processInterrupt();
        handleError(error);
    error = lineReader->process();
    handleError(error);
void handleError(const CanHacker::ERROR error) {
    switch (error) {
        case CanHacker::ERROR_OK:
        case CanHacker::ERROR_UNKNOWN_COMMAND:
        case CanHacker::ERROR_NOT_CONNECTED:
        case CanHacker::ERROR_MCP2515_ERRIF:
        case CanHacker::ERROR_INVALID_COMMAND:
            return;
        default:
    softwareSerial.print("Failure (code ");
    softwareSerial.print((int)error);
    softwareSerial.println(")");
    digitalWrite(SPI_CS_PIN, HIGH);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    while (1) {
        int c = (int)error;
        for (int i=0; i<c; i++) {
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
            delay(500);
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
            delay(500);
        delay(2000);
конечно могу ошибаться))
Maxboxr
Сегодня провёл эксперимент, подключил две ардуины между собой включил два CANHACKER , от балды написал 13 пакетов в 29 bit и послализ одного в другой с периудом 30 мил.сек .Пакеты принемаются. Ставлю 14 пакетов 2-3 сек работает и CANHACKER приёмник зависает.
Машина у меня при включении бомбит пакетами больше 13шт поэтому c.h зависает. Что тормозит? Незнаю. Посоветуйте что нибудь
