Будет ли работать данная схема?
qwerty13rus
Здравствуйте! Задача такая - Сделать управление лампой одновременно с ардуино и с помощью выключателя.  На ум приходит только эта схема. Суть работы такова, что при включении ключа, загорается светодиод и датчик тока дает сигнал ардуинке, а она включает реле. Так вот вопрос, есть ли другие, более простые варианты? И что можно использовать в качестве нагрузки вместо светодиода?
Зачем датчик тока, если в схеме светодиодов навалом? Оптрон до кучи поставить и всё.
Более простой вариант: 220V + выключатель + лампа.
qwerty13rus
sadman41 пишет:
Не понял Вас.
Задача такая - сделать управление лампой ОДНОВРЕМЕННО с ардуино и с помощью выключателя.
Я вижу, что ардуина тут только включает реле. Поэтому очень вероятно, что она лишняя. Если нет, то оптрон.
qwerty13rus
sadman41 пишет:
Ардуино еще будет принимать данный по nrf24l01, исходя из эти данных включать/выключать реле. Но для удобства нужно еще включение/выключение с помощью ключа. Понял что проще некуда, но второй вопрос остался, что можно использовать в качестве нагрузки вместо светодиода U2? Так как его свойство свечения мне не нужно.
Да, божешь ты мой, третий раз написать слово "оптрон"?
qwerty13rus
Затупил, не знал что  оптрон бывает на 220в, пойду убьюсь об стену
А светодиод, стало быть бывает.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
В китае всё бывает.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/49338.html
И лампу Илича можно вапще выкинуть.
Какая нужна логика включения? Если ИЛИ, то зачем такие сложности? У меня второй год свет в беседке включается радиовыключателем, а обычные механический выключатель тупо включён параллельно реле. Или нужна другая логика?
bwn
sadman41 пишет:
Так о тож? Добрый доктор, специально для новичков изобрел. КПД пока не очень, но работает.
P/S Там ниже, есть еще видео про плазмогон, местной разработки.))))
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Гасить луяше конденсатором (R1).
И постоянка 220 V  многовато для Ардуино.
qwerty13rus
ЕвгенийП пишет:
Все правильно - ИЛИ. Только у вас я так понимаю пока включен механический выключатель, реле щелкать бесполезно, или я что то не понимаю?
И то, и другое бесполезно, достаточно, чтобы было включено что-то одно. ИЛИ оно ИЛИ и есть. Если нужно что-то другое, то так и говорите.
Начать Вам надо именно с определения логики, а не со схемы. Схема приложится.
qwerty13rus
Хотелось бы включенную лампу с мех. выключателя, выключать с помощью реле и наоборот
qwerty13rus
Но решение я уже нашел)
Так поделитесь!
mykaida
mykaida аватар
Не будет. Сгорит D10, поскольку Вы не поставили обратный диод, но если даже не сгорит, то перезагрузка Вам обеспечена при включении реле - зашунтируйте конденсатором. Вход реле развяжите оптопарой и будет Вам счастье.
qwerty13rus
Если не важно, то можно подключать мех кнопку сразу к ардуинке, и тем самым отслеживать вкл/выкл реле, а если нужна коммутация сетевого напряжения выключателем, то выше сказанный оптрон
qwerty13rus
mykaida пишет:
Спасибо!
mykaida
mykaida аватар
qwerty13rus пишет:
Спасибо!
Но оптопара не отменяет конденсатора  где-то 0,47мкф - питание у Вас общее.
mykaida
mykaida аватар
Извините, но продолжу - датчик тока - это конечно круто, но вообще-то мы, обычно, работаем с напряжением. Соответственно паралельно лампочке надо поставить делитель (резисторный) и оптопару. Оптопару со строны светодиода зашунтировать резистором где-то на порядок выше, чем в делителе (сетевое напряжение странная штука).
К сведению - датчик тока - это всегда датчик напряжения при очень малом сопротивлении.
Squb
Проходной выключатель не?
Только всё равно городить схему "распознаватель" вкл. сейчас или выкл...
Looka
Как вариант - управлять   механической кнопкой,  а не выключателем.
Кнопка к ардуино.
Разочек нажали - включилось, еще раз выключили.
Можно дальше фантазировать, например, если долго удерживаем.
А релюшкой управляет   ардуинка,  по своему алгоритму или по команде кнопки.
