а бывают ли платы с 2мя прошивками?
darkjorik
необходимо такое решение. переключение между 2мя скетчами при этом с разными прошивками. Так как в одном случае нужно шить под джойстик, я видел такое, плата вставляется в USB и определяется как джойстик для виндовс. А во втором случае как стандартная клава, тут уже просто переключение кодом по тумблеру не решить так как нужна другая прошивка.
Может что посоветуете?
DetSimen
DetSimen аватар
многоядерный AVR нужен.  На худой конец, можно 2 микросхемы друг к другу изолентой примотать.
DetSimen пишет:
Синей.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
SN74LVC1G240DCKR
Два входа, в один нога ардуины, на другом ноль или единица. Если ноль - то что на первом входе, проводится на выход; если единица - не проводится (hi-z, высокоимпедансное состояние).
Эту схему на ноги каждой ардуины. Выходы двух микросхем у которых одинаковая нога разных ардуин - соединить, и это будут как ноги ардуины.
Переключателем переключать ноль/единицу.
На входы то же самое но наоборот. На спец. ноги типа тактовых входов - естественно то что туда предназначено (кварц, сброс и т. п.).
all
Не, народ, ну серьёзно. Вдруг человеку очень надо? Я просто отвечаю так, как поставлен вопрос.
Так Вы сказали тоже, что и мы - поставить даве ардуины. А мы что-то другое говорили? Только Вы уже начали говорить как именно. Не знал о такой микрсохеме, но по задаче я бы решал проще - по-рабочекрестьянски.
Green
Онлайн
darkjorik пишет:
Та хоть 10 скетчей, лишь бы влезли. И нужно определиться как выбирать.
doleynikov
Правильно.
Написать одну програмку, которая будет менять функционал по "тумблеру" на одной из ног.
А если есть готовые чужие прошивки, в которых лениво разбираться - городить автопрограмматор. Еще одну ардуинку, которая будет программировать вашу рабочую нужным бинарем. Где-то я натыкался на такое решение.
inspiritus
Вы тут рассказываете, как Вы хотите сделать с уровня своей компетентности.
подобное почти всегда неверно.
расскажите подробно, как оно должно работать и попросите посоветовать способ реализации.
например вот что подсказывает хрустальный шар: нужно устройство , подключенное по USB к компу. При одном положении тумблера оно должно распознаваться компом, как юсб жостик, при другом, как клава. Для повторного распознавания после переключения тумблера можно нажать на устройстве ресет.
arduino328
darkjorik пишет:
Конечно. HEX-файл с прошивкой представляет из себя текстовый файл. Строчки из другого HEX-файла с прошивкой можно добавить к первому и прошить в Ардуину - тогда в Ардуине будут 2 прошивки.
arduino328 пишет:
Ну, хоть одна здравая мысль!!! :)))
Arhat109-2
Точно! Только про табличку перываний надо будет разъяснить ардуинке, что их теперь две .. и смещения в файлах так и остались "локальны" относительно своего начала .. а так, ничё, классное решение слепить 2 хекса последовательно и залить. :)
