Чем замерить температуру?
kostyamat
Всем добра!
Дано: китайская балалайка для авто. Греется как утюг (приделал доп.радиатор, но тут это ни к чему), в торпеде, я уверен, угорит нафиг, у нас тут лето будь здоров.
Решил приделать управление вентилятором на микроконтроллере (он там рядом другими делали занят, но ресурсов ещё дофига). Возник вопрос: что приклеить к радиатору, чтобы замерять температуру в пределах "нормально"/"горячо". Точность плюс-минус километр. Датчики типа 18b20, термостаты, терморезисторы, пожалуйста, не предлагайте, их нет под рукой, и нужно вчера.
Я это к чему, например у KT315, KT361 очень неплохо плыли переходы база-колектор, мало того, если с них краску стереть, они еже и хорошими датчиками инфракрасного излучения становились. Но увы, их под рукой тоже нет.
BC547-548 пойдут, или что другое?
alex_r61
kostyamat пишет:
Но увы, их под рукой тоже нет. BC547-548 пойдут, или что другое?
 Тогда палец, он всегда под рукой. Дотронулся, если не горячо то врубил. Если обжегся вырубил нафиг. Можно термопару из утюга вытащить, но его, наверно, тоже нет.
Sanyaba
Sanyaba аватар
пробуй найти германиевый диод в любом старом хламе
Онлайн
alex_r61
+100500
agnec2001
Я так понимаю, на схеме "а" нужно предварительно определиться с "нормальным" напряжением на входе при какой-то начальной температуре, а схема "б" позволяет просто сравнивать температуру контролируемого объекта с температурой окружающей среды. Простенько и со вкусом.
SLKH
kostyamat пишет:
Я это к чему, например у KT315, KT361 ....если с них краску стереть
а зачем ты их красил?
Sanyaba
Sanyaba аватар
Когда-то лет 20 назад ​вот такое собирал для Лабораторного БП
Sanyaba
Sanyaba аватар
SLKH пишет:
kostyamat пишет:
за шифоньером наверно
kostyamat
Поприкалывались? Молодцы!
Ок, объяснил Гуглу что хочу, оказалось плывут не только КТ315-361, а все, даже современные транзисторы, причем достаточно линейно. По факту, похоже именно транзисторы как измерительный элемент используются во всяких точных измерительных приборах.
Вот только схема и ее настройка не так просты, как казалось изначально, с транзистора можно получить около 2мВ на градус. Даже если разница между "холодно"/ "горячо" 30 градусов, то чтобы оцифровать разницу в 60мВ, придется городить ОУ для усиления. АЦП контроллера ведь тоже поплывет (он тоже рядом, в торпеде), и не ясно в какую сторону. Без усиления никак. К тому же схему с ОУ нужно настраивать. Я то настрою, а вот если людям повторять, то ну его нафиг.
Короче, заказал 18b20, где-то во вторник приедет. Подождёт проект. ;)
nik182
В диф режиме АЦП с усилением 20 с аттини25 можно с любого КТ315 50 градусов с точностью до 0.2 градуса различать. Или 250 с точностью 1 градус. От жидкого азота до кипения воды. А если леонардо взять... там есть режим усиления 400. Без усилителей два с половиной градуса на весь диапазон АЦП.
kostyamat
Оно то да, но проект на Нано, и ничего другого там не предполагалось. Да и нет у меня аттини или Леонардо. ОУ и транзисторы есть, но опять же - повторить и настроить многим людям будет сложно.
Если честно, то даже не Нано, а наноподобная плата на LGT8F328P, там есть и диф режим, и усилитель АЦП. Но если все это задействовать, то проект станет несовместим с обычными Нано.
Костя, вы себя-то слышите? Если это срочно -делайте из того что есть, а если это проект для своего блога на повторение, то может сначала подумать, из чего собирать?
А то сначала сделайте мне термометр , но без датчика, потому что датчика нет. Потом когда выяснилось, что без датчика сложно - датчик нашелся.
Теперь сделайте мне схему на Нано, потому что леонардо нет... что-то мне это напоминает...
kostyamat
Блога у меня нет. Это для владельцев такой же балалайки. Заказчик (сын) решил подождать с установкой балалайки.
Датчик нашелся, хоть и в шесть раз дороже, в локальном онлайн-магазине.
А я, разве, схему просил? Или код за меня написать?
Я только спросил - что можно использовать? Тут начали шутки шутить. Ну ок. Нашел сам, оказалось, что решение не для каждого повара или доярки, - заказал датчик.
Все, тема закрыта. Вы то чего вдруг предъявы бросаете?
inspiritus
А зачем вообще все это? Включил магнитолу вентилятор вертится, выключил не вертится.
kostyamat
Я зачем лишний шум в торпеде, скажем прохладной ночью на парковке, и зачем аккумулятор за зря разряжать, тем более зимой, ещё и сквозняк за торпедой делать, когда все железки и так как лед, с утреца скажем?
Та и затраты - 18b20 + транзистор, контроллер итак к магнитоле подключен, на нем управление кнопками с руля реализовано, по радиоканалу.
DetSimen
DetSimen аватар
LM35DT к магнитоле прикрути + компаратор с ОК.
Buldakov
Внесу свои 5 копеек.
1.  Китайская балалайка греется как утюг. Надо выключить китайскую балалайку. Греться не будет
2. Транзисторы плывут 2 мв на градус и притом все. Только для этого надо их питать стабильным током.
3. Человек просил на контроллере. Это не надо далать. Это надо купить уже готовый:
https://ru.aliexpress.com/item/32923239585.html?spm=a2g0o.productlist.0....
https://ru.aliexpress.com/item/32968984417.html?spm=a2g0o.productlist.0....
