flash память 25Q80BSIG
JooRUS
Здравствуйте,
Захотел использовать память ESP_01 отдельно.
Нашёл немного материала по использованию 25Q80BVSIG, но на ESP_01 установлена 25Q80BSIG.
Что значит "V" в маркировке чипа flesh памяти? Возможно ли подключить к atmega328p, желательно без заморочек, навестным, места очень мало (физически).
Спасибо.
JooRUS
Китайский способ подключения 25Q80BV ( Arduino SPI + SPI Flash芯片W25Q80BV )
https://www.cnblogs.com/zlbg/p/4246721.html
25Q80BSIG Datasheet
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/25Q80BSIG-Datasheet-GigaDevice-864021
slider
V значит немного пониженное напр. питания.  2,5-3,6в
Без V - пределы 2.7-3.6в (но типа макс 4.0в , и допуск на входах  +0.4в к Vcc ) . остальное все тож самое должно быть.
правильно китайцы указали W25Q80BV Pro Mini (3.3V/8MHz)
использовать 3.3в про мини , чтоб и уровни были 3.3в
JooRUS
На UNO логический уровень SPI 5V же? Вот почему у меня не хочет нормально записываться информация. Ну всё равно использовать на pro mini. Пойду пробовать на mini.
JooRUS
моя pro mini зависает с прошивкой на общение с flash
slider
загуглите arduino spi flash  , там очень много вариантов. и модулями для ардуин на Али  есть spi flash.
одно из правильных подключений для 5в логики УНО:
https://www.14core.com/wiring-the-winbond-w25qxx-spi-serial-flash-memory-with-microcontroller/
