GSM A6 вопрос про RING
Ermine882
Здравствуйте, у меня проблема с симкой от Билайн, не регистрируется в сети. МТС работает нормально. В чем может быть причина? Спасибо.
Logik
Вы могли вставить её не той стороной.
Kshkoj
novak пишет:
После этого идёт ожидание регистрации в сети. Ответ на команду должен прийти 1,1. Вот код
       Serial.print(a);
      Serial.print(",");
      Serial.print(b);
      Serial.print(" ");
      if(a==1 and b==1)
        ok = true;
  return true;
Скопировал себе часть кода для эксперимента, но задумался над правильностью алгоритма...
+CREG: 1,1 риходит, когда регистрация прошла в домашней сети. А если, вдруг, кто то поедет с устройством в другой регион, или симка будет в роуминге?
По логике, может работать при...
1,1
1,5
А может бываают и
2,1
2,5
Тип регистрации сети
Первый параметр:
0 – нет кода регистрации сети
1 – есть код регистрации сети
2 – есть код регистрации сети + доп параметры
Второй параметр:
0 – не зарегистрирован, поиска сети нет
1 – зарегистрирован, домашняя сеть
2 – не зарегистрирован, идёт поиск новой сети
3 – регистрация отклонена
4 – неизвестно
5 – роуминг
electronhic
помогите с етим модулем . не могу прочитать содержымое смс
Logik
пишите разборчивей.
novak
electronhic пишет:
Не можешь прочитать или перекодировать? Если смс на латинице, то нужна просто перекодировка 7бит, смотри пост №23 в этой теме. Если на руском, то чуть сложнее.
novak пишет:
СМС на латинице вообще не перекодирую, если переключить СМС в текстовой формат - показываются в мониторе порта в читаемом виде. Это вот с USSD несколько сложнее, но тоже довольно просто, если переключить формат в HEX
Kshkoj пишет:
По опыту, во "внутрисетевом роуминге" по команде CREG приходит 1,1, как в домашнем регионе.
Maxix1
Помогите плизз, дайте пример скетча где принимается смс.
до этого был sim800 так как то проще было.
Maxix1 пишет:
возьмите библиотеку для sim800/sim900 - там внутри есть примеры отправки и приема СМС. АТ- Команды sim800 и A6 одинаковы. Единственная особенность - в А6 при любом запросе "непрочитанных" СМС они сразу становятся "ппрочитанными", поэтому все непрочитанные СМС надо извлекать за один паз.
Maxix1
b707 пишет:
в том то и проблема, до этого был скетч написан для sim800 всё работало.
sim800 успешно был убит кривым dc-dc преобразователем. sim800 небыло купил a6, но как то не работает.
не получается иницилизировать модем.
выставляю скорость, но не понимаю как эту скорость сохранить.
работаю через softwareserial.
Maxix1 пишет:
А6 всегда стартует на скорости 115200. И нигде вы эту скорость не поменяете. А softwareserial максимально работает на 38400.
Но есть решение. Если несколько секунд долбить модем командами на другой скорости, например на 9600 - он понимает, что с ним хотят общаться на 9600 и перестраивается на эту скорость. Почитайте вот эту  ветку
Maxix1
b707 пишет:
спасибо, уже изучаю.
Maxix1, вот тут пример коннекта к модему А6: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kak-proverit-knopku-ne-vykhodya-iz-tsikla#comment-288846
Тема совсем о другом, но пример рабочий. как адаптировать под себя. наверно разберетесь.
Gart
Уважаеммый Dottore, у Вас получилось увязать этот модуль с Ардуино? Если да, то подскажите как Вы это сделали. Заранее благодарен за ответ.
Gart пишет:
Вы хотите спросить именно у Dottore? - он в этой ветке не появлялся с января...
А вообще, у многих людей этот модем работает с ардуиной без проблем
Gart
Уважаемый b707,  собственно я спросил у Dottore потому, что у меня такой же модуль как на фото в его посте.
И у меня что-то не получается увязать его с ардуино :(
Внешне вроде все в порядке, но не хочет отвечать на команды через терминал например.
Если Вы подскажете как это исправить я с радостью приму Ваш совет! :)
Собственно увязать уже удалось, но почему-то  модуль в ответ на команды выдает ответ в виде набора цифр, а не строку...
В чем проблема?
pasha413
Здравтвуйте. так и не понял с балансом, отправляю команду AT+CUSD=1,#105#,15 приходит
Input string:
AT+CUSD=1,*101#,15
Decode string:
A(-Tj"=b0QL#XD)SA
+CME ERROR:0
что делаю не так?
Gart пишет:
В чем проблема?
у меня модем, как на фото №13.Но думаю, работает так же, как и ваш с дотторе. У меня проблем связи модема с ардуиной нет.
Для начала прочитайте комментарий #62. Если все равно не понятно - пишите подробно, как подключаетесь к модему, через Hardware или через SoftwareSerial, какая скорость, какие команды даете и какие отаеты получаете.
pasha413
у меня заработало:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
String val = "";          // переменная для хранения данных
void setup(){
  mySerial.begin(9600);
  if (mySerial.available()) {
    while (mySerial.available()) {       // сохраняем входную строку в переменную val.
      char ch = mySerial.read();
      val += char(ch);                   //собираем принятые символы в строку
      delay(3);
    } if (val.indexOf(F("+CUSD")) > -1) {
  //анализируем строку
  int p1 = val.indexOf(F("\"")); //начало строки
  int p2 = val.lastIndexOf(F("\"")); //конец строки
  val = val.substring(p1+1,p2);
  Serial.println("");
  Serial.println("Input string:");
  Serial.println(val);
  String decodestr;
  Decode7bit(val, decodestr);
  Serial.println("");
  Serial.println("Decode string:");
  Serial.println(decodestr);
    val = "";
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
void Decode7bit(String &instr, String &outstr)
  byte reminder = 0;
  int bitstate = 7;
  for(int i=0; i<instr.length(); i++)
    byte b = instr[i];
    byte bb = b << (7 - bitstate);
    char c = (bb + reminder) & 0x7F;
    outstr += c;
    reminder = b >> bitstate;
    bitstate--;
    if(bitstate == 0)
      char c = reminder;
      outstr += c;
      reminder = 0;
      bitstate = 7;
но почему строка decode string приходит 2 раза?
Input string:
AT+CUSD=1,#105#,15
Decode string:
A(-Tj"=b0L#XD)$
Input string:
⸮!5H}.A⸮⸮⸮]
Decode string:
OCTATOK 57.00 p.
Gart
Уважаемый b707, спасибо за ответ! Да, я сегодня разобрался с этой темой, после перевода скорости модуля на более низкую все начало работать, и сообщения читабельны и есть реакция модуля на команды. Будем разбираться дальше :)
Еще раз спасибо за ответ!
Dottore
Gart пишет:
Извините, за долгое молчание,  был очень занят, времени не хватало на форум. Проблема при обмене данными ардуины с А6 на более высокой скорости может как раз и быть вызвана несогласовынными по уровням входами и выходами А6 и ардуины. Уточните, у вас плата с А6 как на каком фото из какого поста? Преобразователь уровней на МАХ232 есть на плате?
Gart
Доброй ночи Dottore, плата аналогичная на фото в Вашем посте №12 в этой ветке, да преобразователь уровней на МАХ232 есть.
Dottore
Дорогие коллеги! У кого такой модуль, посмотрите, пожалуйста, как там разведены сигналы RxD и TxD на ардуину? просто выведены с модуля напрямую дорожками к пинам платы или имеется простейшее согласование уровней, примерно как на рисунке из даташита:
Dottore пишет:
у меня такой. вечером гляну. С обратной стороны там точно есть преобразователь питания от 5в, а вот преобразования уровней не помню.
Dottore пишет:
Посмотрел на своем модеме - яснее не стало. Дорожки от RX и TX уходят под держатель СИМкарты и более не появляются. Скорее всего через отверстия на плате они соединяются непосредственно с пинами модуля, без согласующей обвязки - но точно сказать трудно.
Dottore
b707 пишет:
Вот и я по фото смотрел но так и не нашел. А прозвонить не пробовали? :)
Dottore пишет:
а смысл? он отлично работает без согласования
Dottore
b707 пишет:
Извините, но нельзя же настолько бездумно всё делать...   Прочитайте даташиты на А6 и Ардуино, подумайте....
Тем более, что здесь на форуме этот вопрос многократно обсуждался...
Dottore пишет:
b707 пишет:
ну почему же бездумно? прежде чем работать с А6, я прочитал и даташит, и кучу обсуждений не только на нашем, но и на импортных форумах. В целом вывод следующий - согласование уровней между модемом А6 и ардуиной - как 5в, так и 3.3в - не является обязательным. Модем спроектирован для работы от мобильного питания и принимает довольно широкий диапазон напряжений - от 3 до 4.2-4.4в. Входы RX TX являются толерантными к 5в
В принципе, если вы считаете, что согласование необходимо - что мешает собрать его самостоятельно по схеме из даташита - там же пара деталей всего.
Добавка
===Dottore, я смотрю вы про уровни еще в январе спрашивали. Ныне на дворе, считай, август - а вы все еще продолжаете согласование обдумывать? мож все-таки лучше "бездуино" относится, иначе вообще ничего не сделаешь :)
Dottore
[quote=b707]
[/quote ]
Ну, если ардуина, это единственное, что вы делаете, то да :))))))))))))))))
На входах модуля стоят стабилитроны, и он "толерантен", однако даташит рекомендует защитить снаружи. А выходной уровень сигналов А6 как соотносится с уровнями чувствительности ардуины? Все уже обсуждено многократно и выводы сделаны.
Мне просто интересно, как изготовлен этот конкретный модуль, стоит ли их покупать или нет, так как возиться с дополнительными навесными элементами неохота.
Dottore пишет:
Отлично соотносится. У ардуины высокий уровень - это все что выше 3в, низкий - меньше 2в. У модема при напряжении питания в 4в высокий уровень и будет 3.5-4в, так что никаких проблем быть не должно.
С интересом посмотрел бы ссылку, где это "многократно обсуждено" и "сделаны выводы".
Dottore
b707 пишет:
В темах по модулю Е590
fly245
fly245 аватар
alexlord пишет:
Сломал голову с USSD запросом. максимум что получилось....
AT+CUSD=1,#101#,15
OK
+CUSD: 2, "UзТщ:AA(Й" ,15
может кто дальше продвинулся?
по подключению. У меня вот такой модуль
у него встроенный стабилизатор на 4 в.
ардуина 5 вольтовая, подключено напрямую..... пока все работает. ;)
максимум что пока  было это сутки тестовой работы с отправкой данных каждые 6 минут на narodmon.ru
не завис.
А по питанию не капризный?заказал такой же,в пути.
fly245 пишет:
гораздо менее, чем sim800 или m590. Очень экономичный. Если не звонить, модему А6 хватает питания от ардуины, запитанной от USB. При звонке берет до 300-400мА, так что лучше отдельный БП.
fly245
fly245 аватар
Logik пишет:
Гммм.. ну как бы раз ТСР юзаю, наверно по GPRS. Код выше. Но вобщето актуальней АТ командами делится. Продолжаю здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/gsm-modem-a6-v-rezhime-tcp т.к. к рингу это явно не относится.
Благодарю!Значит можно брать и дальше эти модули.
vengeance
Тоже на A6 но с доками который
vengeance пишет:
что значит "с доками"?
supercelt
Тема ещё жива?)) Даю команду AT+CREG?
Ответ: <\r><\n>+CREG: 1,1<\r><\n><\r><\n>OK<\r><\n>
по даташиту все верно. Должно вернуть 2 числа. Вытаскиваю симку, теперь в ответ:
<\r><\n>+CREG: 1,13<\r><\n><\r><\n>OK<\r><\n>, хотя должно быть <\r><\n>+CREG: 1,3<\r><\n><\r><\n>OK<\r><\n>
Это нормально?
supercelt пишет:
Ответ: +CREG: 1,1
OK
+CREG: 1,13
Это нормально?
Что там в прошивке намутили китайцы - неизвестно. У меня тоже модем не вполне соответствует описанию. И, кстати, почему вы решили, что без СИМки должно вернуть 1,3? По-моему, при невозможности регистрации в сети первая цифра должна быть 0
andycat
andycat аватар
Онлайн
Sprut пишет:
toc пишет:
там текст в семибитной кодировке
А можно сделать в 16bit UCS2, тогда и русские символы будут доступны
AT+CSCS="HEX"
OK
AT+CUSD=1,*100#,15
OK
+CUSD: 2, "00310030002E003000300440002E000A0416043C04380020002A00320034003000230
0200020041F043E043B044304470438002000350030003000300440002E002004370430002004320
43D0438043C043004420435043B044C043D043E04410442044C002000200028003300300440002F0
031003000200434043D0029" ,72
Расшифровка: "10.00р.
Жми *240# Получи 5000р. за внимательность (30р/10 дн)"
Это вывод непосредственно с терминала, модуль подключен к компу напрямую
А дальше либо PDU Converter, вводим в окно "USSD Entry/Display" и ставим "UCS2"
либо ручками Таблица кодировки UCS2 для СМС
вот и я наткнулся на проблему с модемом A6 - пытаюсь баланс получить - пустая строка выходит
оператор Теле2
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CUSD=1,*105#,15
OK
+CUSD: 2, "" ,72
просто на телефоне данная симка отлично отвечает,
пробовал другие кодировки HEX например - аналогично,
причем на рекламный запрос *102# ответ есть
AT+CUSD=1,*102#,15
OK
+CUSD: 1, "@@4@⸮@S@" ,72
andycat
andycat аватар
Онлайн
andycat пишет:
оператор Теле2
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CUSD=1,*105#,15
OK
+CUSD: 2, "" ,72
AT+CUSD=1,*102#,15
OK
Замена оператора и SIM карты ни к чему не привели, в результате дальнейших экспериментов выяснилось что данный GSM A6 модуль обрабатывает только короткие USSD  ответы :(
supercelt
По даташиту статус регистрации - это цифра после запятой. 3 - не рарегено, 2 - не помню, 1 - зарегено. Без симки должно быть 3. А он возвращает 13.
andycat
andycat аватар
Онлайн
supercelt пишет:
это вопрос?
у меня возвращает как положено:
CREG 1,1
а если вставить симку наоборот, возвращает 1,3
Logik
Было у меня 13. Не помню точно при какой херне - толи денег не было, толи инет не настроен, толи симка WCDMA.
Угу. Здеся. #41.
ПС. Похоже один я сдуру читаю всю тему по интересующему вопросу, остальные просто спрашивают не парятся :((
Student_With_Arduino
Как заставить работать?
Всем привет, мне необходимо реализовать отправку смс при определенных условиях с модуля А6 mini и определять геолокацию.
Я пока только начинаю изучать и этот модуль, и arduino вцелом.
Прочитал это обсуждение, очень полезно, только вот я не могу понять в чем у меня причина ошибки...
Иногда в мониторе порта заветные строки о нормальной работе:
^CINIT: 1, 0, 0
^CINIT: 2, 32, 41891
^STN: 37
^CINIT: 4, 8192, 37
^CINIT: 8, 2048, 1
^CINIT: 16, 0, 1638440
^CINIT: 32, 0, 0
...появляются автоматически. Просто при подключении arduino к компу. А когда-то они не появляются вообще. Ни при загрузке пустого скетча, ни при перезапуске. Нет реакции на команду АТ, нет реакции ни на одну из команд. После ввода они даже в мониторе порта не отображаются, а просто пропадают из строки ввода. Работаю на скорости 9600.
Подскажите, пожалуйста, что сделать? Может быть кто-то сталкивался с этой проблемой
pasha413
А покажите пример, как вы используете gsm модем без softwareserial?
Не понял вопрос. Я просто подключал А6 к Arduino, потом к ПК. В мониторе порта раньше выходили строки с ^CINIT:......., а сейчас не выходят. С чем это связано - ума не приложу. Монитор порта на команды не реагирует, при вводе элементарной АТ - все просто исчезает, ответа никакого не приходит, ни ОК, ни ошибки, нет ничего.
Но при написании этого кода:
char phone_no[]="+77777777777";
Serial.begin(115200);
delay(200);
Serial.println("AT");
delay(7000);
Serial.print("ATD");
Serial.println(phone_no);
delay(15000);
Serial.println("ATH0");
звонок идет, но не всегда. И сбрасывается, но тоже не всегда
supercelt
А может так поможет?
Serial.println("AT\r");
И к остальным тоже прибавить этот символ
Спасибо за ответ)
Попробовал, работает, но и без \r работало.
А что это? как влияет?
