Используем Энкодер
son32
Если что то не написал или неправильно написал, приношу извинения!!! я написал что не силен в программирование, и если бы знал что и куда в скетче добавить по энкодеру то попытался бы дописать и уже тогда бы спрашивал по чему не работает. для этого я и обратился в эту ветку за помощью а не для того что бы узнать кто также может писать)) Но все равно спасибо за участие!!!
MaksVV
что нельзя найти пример с энкодером, где в сериал порт пишется что то типа "щелчок  влево" или "щелчок  вправо" и вместо этих Serial.println ов со щелчками вставить свой mcp2515.sendMessage(&canMsg7);
son32
в том то и дело что если в пример добавляю свой тот кусок кода то либо компеляцию не проходит либо ни чего вообще не работает.
son32
мне не нужно что бы за меня писали весь скетч. мне бы пример как это должно выглядить в моем скетче, а там я уже смогу разобраться как под свои нужды его адаптировать.
MaksVV
son32 пишет:
если бы знал что и куда в скетче добавить по энкодеру, то попытался бы дописать
дак ведь всё же
son32 пишет:
тогда может нужно
son32 пишет:
son32
Ладно, понял!!! Спасибо что не отказали!!!
kolyn
dimax пишет:
Для энкодеров, которые за один щелчок совершают полный импульс (типа ec-11, подробно об этом в #247) есть более совершенный вариант обработчика. Алгоритм взял тут у Леонид Иваныча, и воткнул в прерывания. С этим методом дребезгоподавляющие конденсаторы не нужны. По аналогии можно переделать на другие пины
Спасибо за код, энкодер ес-11, правда новый. Крутил во все стороны с различной скоростью минут 10. Всегда возвращал "0" в одном и том же положении, т.е. ни одного пропуска или ложного срабатывания!
Совместно с титановой кнопкой ув. Клапы отличная основа для написания  многоуровнего меню.
MuckS
MuckS аватар
Уважаемый dimax!
Не раз использовал Ваши коды и очень Вам благодарен, но энкодер почему-то не даётся. Подскажите, если можете - в чём может быть дело? Переключения энкодера нечёткие. какое-то время он переключается и по одному шагу и по несколько нормально, но если крутить быстро - только уменьшает значение переменной. При чём в какую бы сторону я его ни поворачивал.
Заранее спасибо!
bwn
MuckS пишет:
Не dimax, но задам наводящий вопрос - какой код используете?
MuckS
MuckS аватар
volatile int enc;
PCICR=1<<PCIE1; //разрешить пренрывание
PCMSK1=(1<<PCINT9)|(1<<PCINT8); //выбрать входы
pinMode(A0,INPUT_PULLUP);
pinMode(A1,INPUT_PULLUP);
pinMode(A2,INPUT_PULLUP);
ISR (PCINT1_vect){
static byte old_n=PINC&3; // маска B00000011 что б читать только нужные 2 бита
byte new_n=PINC&3;
if (old_n==1&&new_n==3||old_n==2&&new_n==0) {PINC&4? enc++ : enc+=100 ;}
if (old_n==2&&new_n==3||old_n==1&&new_n==0) {PINC&4? enc-- : enc-=100 ;}
old_n= new_n;
Serial.println(enc);
Такой. Уже и аппаратный пулап пробовал - примерно тот же результат.. И из библиотеки "encoder" пробовал.. И всё равно неточности в распозновании. Что-то делаю не так, а что именно понять не могу-(
asam
asam аватар
MuckS пишет:
Попробуй так:
#define pinA 3
#define pinB 4
#define EncActive 0
int16_t EncVal = 0;
int16_t EncMin = 0;
int16_t EncMax = 1000;
void do_encoder()
  enum {
    WaitingForTransition,
    WaitingForBothActive,
    WaitingForBothInactive,
  static uint8_t state = WaitingForTransition;
  switch (state)
    case WaitingForTransition:
      cli();
      if (digitalRead(pinA) == EncActive)
        state = WaitingForBothActive;
        if (digitalRead(pinB) == EncActive)
          EncVal++;
          EncVal--;
      sei();
      if (EncVal < EncMin) EncVal = EncMin;
      if (EncVal > EncMax) EncVal = EncMax;
    case WaitingForBothActive:
      cli();
      if ((digitalRead(pinA) == EncActive) && (digitalRead(pinB) == EncActive))
        state = WaitingForBothInactive;
      sei();
    case  WaitingForBothInactive:
      cli();
      if ((digitalRead(pinA) != EncActive) && (digitalRead(pinB) != EncActive))
      sei();
  pinMode(pinA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinB, INPUT_PULLUP);
  Serial.println("Start");
int16_t oldEnc = EncVal;
  do_encoder();
  if (oldEnc != EncVal)
    Serial.println(EncVal);
    oldEnc = EncVal;
  delay(1);
Logik
MuckS пишет:
volatile int enc;
ISR (PCINT1_vect){
byte new_n=PINC&3;
old_n= new_n;
Этот код не годный, он рассчитан на использование енкодера с конденсаторами, что полное гониво, что в конце концов признал и сам автор. Внимательно прочитайте тему, в том числе и пост где брали этот код.
Logik
asam пишет:
Попробуй так:...
Не советуй херню, энкодер только через прерывания можно подключать.
asam
asam аватар
Logik пишет:
ты попробуй сначала, а потом менторствуй.
Если луп крутится не медленнее чем за 1 милисекунду, то все работает прекрасно и без прерываний.  А если медленнее, то можно так:
    Serial.println("init1");
    Timer1.initialize(1000);
    Timer1.attachInterrupt(do_encoder);
int16_t oldEnc=EncVal;
      oldEnc = EncVal;
    delay(10);
Logik
asam пишет:
      oldEnc = EncVal;
    delay(10);
т.е. и про атомарность переменной  EncVal и доступ к переменным изменяемым в прерывании тоже не знаешь. Я не менторствую, я предлагаю не прыгать по граблям, тут все уже разобрано. А на счет попробовать - так я уже пробовал тут пару таких поделок http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ispolzuem-enkoder?page=3#comment-151742 все печально, больше не хочу. Согласись, зачем мне это - тестить сырой код, который сам автор не тестировал и дописывает по ходу замечаний ;) А для себя я энкодер давно победил.
bwn
MuckS пишет:
Сериалпринтом не долби бесконечно, а выводи только при изменении.
С этим вариантом, по конденсаторам, logik прав. У меня он нормально работает, но девайс - электронная нагрузка, раз-три в месяц попользовался и дальше пыль собирать. При постоянной работе сдохнет энкодер, и быстро.
ИМХО.
asam
asam аватар
Logik пишет:
Ну да если переделывать под прерывания то надо указать EncVal как volatile. Ну я ж начальный вариант не для прерываний публиковал. Так что не надо тут пальцы топырить.
А ты все ж поробуй. Дел то на 5 минут. А потом уже критикуй. А то "мы Пастернака не читали, но ..."
PS Про атомарность, ты код-то посмотри.  То еще критик ...
PPS Я много чего с энкодером перебровал и этот алгоритм (идея, к сожалению, не моя, моя только конкретная реализация) лучший для энкодеров с аппаратно не подавленным дребезгом.
Logik
Ты тему таки читать не собираешся я гляжу. Тока про Пастернака трепать. Сам сразу тему почитай то. Там уже все есть. Ты сейчас не изобретай велосипед, а посмотри  на те ошибки, которые уже пройдены. Потому как покуда ты их последовательно повторяеш. Например где-то в раене стр. 4 есть осцилограммы с енкодера. Я их с другой темы, от димаса кажется, сюда спецем притащил. Порассматривай их. А потом свой код проанализируй и поймеш глядиш чего.
// я много чего с энкодером перепробовал...
А я нет. Я себе либу написал, с третей попытке кажись. Пять лет прошло, а ниче не менял в ней, работает. Тока добавил возврат значений чтоб не только 4 единицы на щелчек, а и 1 единицу, как по классике. Так чаще востребовано. И
asam
asam аватар
Logik пишет:
Ну осцилограммы я на своем скопе насмотрелся. И что? Что конкретно не так с моим кодом. Где я чего повторяю? Ты же нифига логики работы не понял, как я посмотрю.
Logik
Действительно ничего наверно. Один смотрит и видит. Другой нет. Так бывает. Ты наверно и не видеш что дребезг (это вообще не совсем дребезг как у кнопки но ладно пока) наблюдается не во всех состояниях, что не все состояния энкодера имеют равную длительность. А это твой код никак не учитывает. А без учета этого пропуски гарантированы. Знаеш, у меня тут ночь и разжевывать подробней не самое время, тем более что ты и сам этого наверно не хочеш, раз тему читать для тебя слишком недостойное занятие. Ещё раз - прочти тему с начала!
Logik
Ну и прежде чем код рекомендовать и тем более настоятельно просить других потестить неплохо бы автору самому проверить. А то тут легко добавить, здесь переменную поправить а там рыбу заворачивали. Собери с прерываниями и расскажеш. Код с лупом быстрей 1мсек сам понимаеш, не востребован.
asam
asam аватар
Logik пишет:
Я этот код во  всех своих проектах с энкодером использую. Только читаю напрямую из регистров, а не digitalRead(). Все замечательно работает. Сажаю его, обычно на Timer0, там как раз в районе 1мс
asam
asam аватар
Logik пишет:
Так на этом идея алгоритма и основана. Ты просто не вьезжаешь. А с энкодерами я уже лет 15 как работаю.
asam
asam аватар
Logik пишет:
Ну собрал.
#define pinA 3
#define pinB 4
#define EncActive 0
volatile int16_t EncVal = 0;
int16_t EncMin = 0;
void do_encoder()
  enum {
  switch (state)
      cli();
          EncVal++;
          EncVal--;
      sei();
      cli();
      sei();
      cli();
      sei();
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
  do_encoder();
  OCR0A = 0xAF;
  TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
  Serial.begin(115200);
    oldEnc = EncVal;
  delay(10);
Рассказываю - работает замечательно.
asam
asam аватар
Logik пишет:
Ну посмотрел. Картинки прикольные. Понял причину твоих наездов - увидел твой код. Ревнуешь похоже. Попробовал твое творчество на том же самом энкодере что и с моим кодом. Работает очень хреново.
Logik
Давай от это без ну! Если выкладываешь код после 15 лет работы над ним, то он должен блистать. Тебя кстати никто не заставляет это делать. Дидлайнов здесь нет и позорится на шару не обязательно. И шо мы имеем. digitalRead не убран. Нахерато в обработчике прерываний эти самые прерывания то запрещаются то разрешаются. Это юмор такой. В алгоритм смотреть желания нет, сразу ж видно что все недоделаное. Поверхностно  видно что в нем ничего нового нет (проход по трем состояниям без попыток борьбы с дребезгом). Я зачем тебе писал тему почитать? Чтоб ты убедился что так уже делали. Делали другие и многие. И безтолку, дребезг при медленном повороте "туды-сюды" вылезет.
Может хоть работает? Так и быть попробую, вижу ты не успокоишься без мокания ;)
asam пишет:
Сударь ценит визуальные образы выше текстовых смыслов?! Ни вопрос.
https://www.youtube.com/watch?v=giRLpaZ7QIM
Достаточно? С меня да, потому будь любезен, с криками "А ты все ж поробуй. Дел то на 5 минут." после того как снова чего допиляешь - не ко мне. Ок?
ПС. Про енкодер на котором тестил. Почти идеальное состояние, хотя и пользую несколько лет. Лежит на столе для проверок и разработок. Наработка в смысле оборотов - мизер.  Большие токи и конденсаторы - не было.
ППС. Если в теме 300 с хреном постов и много лет, то вопрос не так прост чтоб твой код написанный с лету их решил. Про 15 лет коду - не трынди. Но если это не трындеж, то тогда как в песне поется "а лучше б мусор выносил" ;)
MuckS
MuckS аватар
Ok.. Пока попробую так с дребезгом побороться. Посмотрим что выйдет..
DetSimen
DetSimen аватар
У Пуха все есть, чтоб вам не ругацца. :-)  Спрашивайте.
asam
asam аватар
Logik пишет:
Да конечно не к тебе. После того как я попрообовал в работе твой код, который работает отвратительно, я к тебе вопросов больше не имею. Ты только пальцы можешь растапыривать, а по делу сказать тебе нечего.
А вообше спасибо за тестирование. Даже видео не поленился запилить. Кстати, если то что ты показал ты считаешь главной проблемой, то я очень удовлетворен.
MuckS
MuckS аватар
Код, который я постил выше + схема с картинки выше сработали! Всё очень чётко с точностью до шага. Всех благодарю! Доброго вечера!
RG22EM
DetSimen пишет:
да нету, он Гайверовский пользует, кнопки я у него содрал, а энкодер пришлось самому писать )))
Давай-ка на квона не кати бочку, он сам всё выдумывает после чтения "Вестника рыболова".
RG22EM
sadman41 пишет:
ну не знаю, я жеж просил, просил, а нет, а что за вестник рыболова? может моему приятелю нужон, я ему на новую посудину автоматику запрограммировал
Logik
asam пишет:
Logik пишет:
Не знаю главная или нет, 5 минут, как просил на этом закончились.
Logik
asam пишет:
Logik пишет:
Не знаю главная или нет, 5 минут, как просил на этом закончились.  А еще чето главней есть? Не стесняйся, пиши о достижениях за 15 лет.
asam пишет:
Никогда не сдавайся! Обвиняй в пустую без подтверждений и подробностей! Помни "самдурак! - универсальный вариант!
Logik
MuckS пишет:
Получатся пропуски при быстром вращении. Как минимум. Читай тему, там все это обсосано.
Qanatoz
Дебильнейшая схема! Кто мне объяснит, нафига здесь горизонтальные резисторы? Какой дебил придумал эту схему? Покажите мне хоть одно действующее заводское устройство с такой схемой!
sunjob
sunjob аватар
Дебильнейший вопрос! Кто мне объяснит, нафига здесь такие вопросы задавать? Какой дебил придумал этот вопрос? Покажите мне хоть одно разумного (не дебила) кто пользуется подобным стилем изьяснения!!! :о)
следуя вашей логике то и самолеты не могут летать, они-же железные, огромные, тяжелые! а что говорить об ветролетаХ и ракетаХ? просто мрак! :о)...
1. RC-цепочка
2. "расчитайте" закон изменения тока в цепи (при замыкании/размыкании)
3. какой будет мгновенный ток в цепи при забМыкании контакта?
п.с. в школе надо вдумчиво учиться а не как теперь это принято, а уж если это высшее учебное заведение...
дуца не надо, тут будет смайлик :о) ... и да, "дима" на пальцах с картинками немного уже обьяснил "чедакакь"! если не понятно,  то можно набросать схемы на бумаге, посмотреть как будет заряжаться/разряжаться конденсатор... итд...
отличная схема, только надо параметры RC-цепи подогнать под "реальные задачи", ну или если не хочется "напрягаться" - набросайте на макетке и подбирайте на здоровье (пользуюсь подобным подключением с "самых детсадовских времен", хотя и были потуги использовать вх.тригеры-формирователи сигнала, но решил, что это слишком для "своей" задачи)
всем нам надо "MTV"... пардон, MTV зачеркнуто ... УЧИТЬСЯ!
Qanatoz
sunjob пишет:
1. RC-цепочка
Вот только не надо про школу! Там таких опытных теоретиков-радиоэлектронщиков, как ты готовят. Причем тут RC цепочка? Нафига к цифре приплетать аналог? Дима объяснил))) Что он объяснил? То что нужно бояться на входе -1 (МИНУС ЕДИНИЦЫ)? Все дребезга боятся, когда пучок единиц/нулей валит на вход, а вы МИНУС ЕДИНИЦУ фильтруете. "Какой будет мгновенный ток?" Я думаю, ты предполагаешь, что будет охуенный и без этого сраного резистора из энкодера искры полетят. "...расчитайте" закон изменения тока..." А что его читать? Или ты - великий грамотей и отличник в школе, имел ввиду расСчитайте?  Лепите горбатого, теоретики-переучки?
Дима, я думаю, не обижается на меня. Он и сам понимает, что он просто хороший программист, а практик - никакущий.
Ты самый умный? Докажи! Покажи мне свое устройство с такой схемой подключения энкодера и мы вместе поржем над его работой. Не лохматьте бабушку, теоретики хреновы.
dimax
dimax аватар
Если что, сам я уже не пользуюсь схемой включения энкодера с аппаратным дребезгоподавлением после того, как перешёл алгоритм от Леонид Иваныча (подробности в  #293 ) .
Канатоз, вы уже приходили в эту тему в 2017 году рассказать, что все идиоты, а вы как Дартаньян на белом коне.
Помнится, тогда уходя вы заявили "Буду решать свою проблему сам. Найду осцил и разберусь."
Ну как успехи? - покажете свою реализацию энкодера?
"Самый умный - Докажи!"
MuckS
MuckS аватар
dimax пишет:
Ещё раз благодарю! Но вот уже аппаратно решилось.. Код сохраню - энкодеры удобны для управления.
sunjob
sunjob аватар
- лягушка, тебе плохо?
- это мне-то плохо, мне то?!!! да мне вообще пиз..ць!
ув. Qanatoz! не расстраивайтесь так, не зазорно быть неучем, зазорно не учиться! а вот так по хамски будете себя вести с кем останетесь? один!!!! представьте какого вам будет тогда с самим собой?!
https://postimg.cc/gallery/i8zb0cbw/
Logik
sunjob пишет:
Не сцы Qanatoz, один не останешься! А горизонтальные резюки там нужны чтоб енкодер не угробить сразу быстро разрядом емкостей. Другое дело что сама схема и нахер ненужна. Тока енкодер, только правильный софт и ничего лишнего. Даже подтяжка внутренняя.
jeka_tm
jeka_tm аватар
dimax пишет:
//Энкодер на пинах А0, А1. Используется внутренняя подтяжка.
volatile int enc;
void setup(){
PCIFR=PCIFR; PCICR=1<<PCIE1; //разрешить прерывание
PCMSK1=1<<PCINT8 | 1<<PCINT9; //выбрать вход на котором сработает прерывание
ISR(PCINT1_vect){
static char EncPrev=0;      //предыдущее состояние энкодера
static char EncPrevPrev=0;  //пред-предыдущее состояние энкодера
  char EncCur = 0;
  if(!(PINC & (1 << PC0))){EncCur  = 1;} //опрос фазы 1 энкодера
  if(!(PINC & (1 << PC1))){ EncCur |= 2;} //опрос фазы 2 энкодера
  if(EncCur != EncPrev)             //если состояние изменилось,
    if(EncPrev == 3 &&        //если предыдущее состояние 3
       EncCur != EncPrevPrev )      //и текущее и пред-предыдущее не равны,
      if(EncCur == 2)          //если текущее состояние 2,
        enc++;            //шаг вверх
      else                          //иначе
        enc--;            //шаг вниз
    EncPrevPrev = EncPrev;          //сохранение пред-предыдущего состояния
    EncPrev = EncCur;               //сохранение предыдущего состояния
К этому коду добавить эту картинку и вообще огонь будет
sunjob
sunjob аватар
в догонку, по "типа, неправильной схеме подключения энкодера"
avr-тестер, энкодер так-же был подключен "таким-же образом", тестеру уже лет 6-7, энкодер работает отменным образом
из промышленных (реализация как раз на AVR-ATmega, любители "манадарины", видимо, делали)
VST-климат контроль, блок управления
схема "снятая" с печатки
проблема с энкодером не в реализации алгоритма, а в том, что со временем он изнашивается, и пофигу это "китаський" или "фирменный" (кот. сделан там-же, только, возможно, "первичный отбор" прошел)
вот тут и начинаются "мудеса в чудесe", недосчет/пересчет, вообще не логичное поведение и никакие программные хитрушки не помогут, будут так-же подтупливать, может чуть меньше
как вам такой энкодер?
поэтому и нужна "входная схема формирования импульсов", тригеры, RC-цепи
... скрины
https://postimg.cc/gallery/263g6snvw/
