Измерение напряжения 11 аккумуляторов
ВН
morfius пишет:
Подумаю, а в чем плюс этого метода от просто делителя?
вот и подумайте, а лучше нарисуте, проще будет думать
это вообще предложен принцип, а как уж его конкретно реализовать, с коэф или без коэф, с каким током  .. дело хозяйское
morfius пишет:
2.6-0.7=1.9В и прощай ардуино?
т.е?
morfius пишет:
И кстати да, можно использовать в принципе 10 делителей для 11s. Общее напряжение минус сумма напряжений 10 банок = напряжение 11й банки, но это уже такое...
вот, вот ... это уже из области бреда
SLKH
morfius пишет:
Я имею ввиду, что поменять резисторы и проверить дел не много. Сравнить полученные результаты и если результат не устроит - размышлять дальше. Точные резисторы, конденсатор 0.1мкф на пин и землю, эталонные коэффициенты с разностью в пол вольта не должны давать большой погрешности. Можно сделать также свой делитель на каждое напряжение. В этом деле важна не столько точность, сколько равенство напряжений всех банок относительно всей сборки.
"Пилите, Шура, пилите..."
morfius
morfius аватар
С делителями пока так:
1 разъем на батарею, второй на аналоговые пины ардуино. Измерение до 33В (в реале до 28), опорное 1.1В.
11S вольтметр
trembo
trembo аватар
Фигня, погрешность будет огромной.
Разве что двумя мультиплексорами прыгать по соседним выводам батареи
с гальванически развязанной Ардуиной.
Золотая рыбка:
-  Ну и какое твоё последнее желание?
Дед:
-  Хочу чтобы  у меня всё было!
Рыбка:
- Хорошо, у тебя всё было......
https://studfiles.net/preview/2832044/page:15/
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/izmerenie-napryazheniya-mezhdu-pinami
http://li-ion-energy.blogspot.com/
morfius
morfius аватар
Огромной это какой? Математически?
Каждая банка будет умножаться на коэффициент, согласно замерам эталонного прибора.
Вот поделились информацией:
https://drive.google.com/file/d/1awcncshUUcN5SZljCCQFgZidFZbZ-smX/view
Давайте подумаем! Городить кучу делителей под разное напряжение, я считаю
нецелесообразным. Забыли переключить делитель и вот вам превышение! Делитель должен быть
один. Выберем делитель на 16.
Код АЦП рассчитывается по формуле:
К = Uвх * (N – 1) / Uоп
где К – код АЦП (не забываем, что это целочисленный тип)
Uвх – входное напряжение
N – размерность АЦП (10 разрядов) = 1024
Результат определяем так:
Рез = К * Uоп / (N – 1)
А с учётом делителя Рез = Рез * 16
Теперь посчитаем результат при различных фиксированных напряжениях и разных напряжениях
источника опорного сигнала. Всё сведём в таблицу.
Таблица 1.
Uвх,В Uвх/дел,В К Рез,В Рез * 16,В Погрешность, %
Uоп = 5В
4 0,25 51 0,249 3,988 1,17
8 0,5 102 0,498 7,976 2,34
12 0,75 153 0,747 11,964 3,51
16 1 204 0,997 15,953 4,69
Uоп = 2,56В
4 0,25 99 0,247 3,963 3,61
8 0,5 199 0,497 7,967 3,22
12 0,75 299 0,748 11,971 2,9
16 1 399 0,998 15,975 2,43
Uоп = 1,1В
4 0,25 232 0,249 3,991 0,86
8 0,5 465 0,5 8,0 0
12 0,75 697 0,749 11,991 0,86
16 1 930 1 16 0
Вывод:
1. применить делитель на 16
2. использовать прецизионные резистры
3. использовать источник опорного напряжения 1,1В
SLKH
morfius пишет:
Вывод:
и измерять напряжение до 17,6в. Остальное не считал.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
с реф 1.1 и делителем 820/27 у тебя точность 30 мВ, примерно, а реально *2, это 60 мВ, устраивает?
morfius
morfius аватар
Как вы посчитали значение в 30мв интересно? И почему реально умножить на 2? Сопротивления можно понизить, если это сильно поможет. Считать свой делитель под каждое напряжение?
wdrakula пишет:
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
morfius пишет:
wdrakula пишет:
1.1В/1024 = примерно 1 мВ. Делитель на 30. Дальше сам? Точность у АЦП  = 1lsb, то есть есть скинем еще знак.
А что не устраивает в 50-60 Мв, это уверенный один знак после запятой, или тебе два надо? Если надо больше  - внимательно читай пост от ВН. не делением, а вычитанием опускать напряжение до измеряемого диапазона.
morfius
morfius аватар
wdrakula, понял, спасибо, 50-60 мв в пересчете на мою емкость это 5-10% емкости батареи, в зависимости от того, какое напряжение на банках, многовато для такой погрешности, чтобы ее высадить в тепло в пассивном режиме. В идеале для пассивной балансировки нужны сотые, я так считал, что сотые доли должен дать и делитель напряжения. Схемы балансиров, которые я видел не содержат каких-то космических мультиплексоров.
Тут как бы не в точности дело относительно эталона, а в точности относительно друг друга. Если измерять напряжение через один делитель даже, но пробежаться по всем банкам - этого было бы думаю достаточно, но реализация геморойная.
Что-то пока руки опускаются.
trembo
trembo аватар
Еще в 2 раза хуже.
Так как вы напряжение  измеряете на прямо, а косвенно ( вычисляя разницу двух измерений)
то погрешности измерения напряжения плюсового и минусового контактов батареи будут складываться.
SLKH
trembo пишет:
Еще в 2 раза хуже.
+ монтаж/разводка, помехи, влажность/температура и т.п.
SLKH
morfius пишет:
В идеале нужно иметь некоторое представление об основных метрологических понятиях. Ну и о примерных ценах на образцовые лабораторные вольтметры...  :-(
morfius
morfius аватар
Ну тут как бы не то, чтобы образцовое напряжение нужно. Тут как раз относительного достаточно. Важно понимать разность напряжений банок. Я думаю все таки попробую поиграться с делителями. Если добиться линейности погрешности, все не должно быть так плохо. Можно по i2c подключить на одну банку INA226 и корректировать разницу остальных, отталкиваясь от эталона. Т.е. вырулить программно.
morfius
morfius аватар
Еще вариант 2 штуки TCA9548A + 11 INA226. Но по цене вылезет за измерения простые как-то кошерно. Но точность правда будет на высоте.
SLKH
morfius пишет:
там же ещё и балансировка намечается?
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/izmerenie-napryazheniya-11-ak... только с двумя оптронами (Tx, Rx). на 2,6 вольта при 10 разрядах точность будет вполне приемлемая.
И можно посмотреть на lgt8f328p с 12-разрядными АЦП.
dimax
dimax аватар
morfius пишет:
А зачем TCA9548A,  Просто паралелите I2C шину всех 11 микрух inA226 и всё, это один из лучших вариантов.
morfius
morfius аватар
ADS1115, тоже вариант, в режиме прямого измерения 4 порта на каждом. Но делители тоже наверное будут нужны по ходу.
morfius
morfius аватар
А они не переругаются друг с другом?
dimax пишет:
morfius пишет:
Еще вариант 2 штуки TC1A9548A + 11 INA226. Но по цене вылезет за измерения простые как-то кошерно. Но точность правда будет на высоте.
dimax
dimax аватар
morfius, с ads1115 плохой вариант. Мало того, что делители нужны, так там ещё и не выйдет сделать дифф-измерение. То есть каждую точку нужно будет измерять относительно земли, а не относительно другой точки как это может ina226
morfius
morfius аватар
Нашел инфу, что Ina226 имеет 12 программируемых адресов. Что-то мне подсказывает, что это то, что нужно.
функции:
чувства автобус напряжения от 0В ~ 36В
высокой стороне или на стороне низкого зондирования
Как сообщает ток, напряжение и мощность
высокая точность:
- 0.1% Погрешность усиления (макс)
- 10uV смещение (макс)
настраиваемые параметры усреднения
работает от 2.7V ~ 5.5V источник питания
10-контактный, DGS (VSSOP) пакет
dimax
dimax аватар
morfius]А они не переругаются друг с другом? [quote=dimax пишет:
У INA226 16 вариантов адресов, так что если все посадить на разные, то проблем не будет.
morfius
morfius аватар
Ina226 IIC интерфейс двунаправленный ток/Мощность мониторинга модуль датчика
http://s.aliexpress.com/UjaAJBRv?fromSns=Копировать
Пишут вроде 12. Это ОК. Чем еще хорошо - достаточно будет мини, не нужно будет огорода с мегой.
ВН
нда... и как-то ету всю кухню еще нужно запитать, а потом еще согласовать, те самыее и2с, по уровням
dimax
dimax аватар
morfius пишет:
Пишут вроде 12.
Откуда 12? С такой НЕвнимательностью вам будет очень тяжело..
MaksVV
да блин, ТС.  поставь 12 ардуин. 11 мереют и шлют хоть по RS485 главной 12-ой. По крайней мере тут изучать нечего.
ВН
MaksVV пишет:
теперь уже надо 11 гальванически развязанных RS-485  =)))))
morfius
morfius аватар
Китайцы на модулях пишут 12. Разные источники. :)
morfius
morfius аватар
Ну так dc dc step down с 27.5В 11 элементов. А по адресам нужно разобраться как их развести. Кто есть кто. Или могут быть еще проблемы?
ВН пишет:
ВН
да нет, я там просто ошибся, написал, не глянув даташит
morfius
morfius аватар
Заказал INA226 модули. Будем тренироваться.
ЮриБас
morfius пишет:
Нарисуйте схемку, как Вы их будете подсоединять? Земля -  на входе (изм по напряжению) модулей и на питание модулей,  будет общая или как?
morfius
morfius аватар
Схемы подключения INA226/219 есть в сети, на ютубе, на гетхабе... Меня больше беспокоит не как их подключать, а как им I2C адреса поменять правильно. Точной инструкции я не нашел пока. Я так понял там нужно замкнуть правильно контакты A0 A1 с нужными выводами перед использованием. Как долго например не понятно, нужно будет экспериментировать. Вы не в курсе?
ЮриБас пишет:
morfius пишет:
morfius пишет:
И не найдёте. С таким то набором источников.
Инструкция как менять адреса есть в разделе "7.5.5.1 Serial Bus Address" даташита. И схемы, кстати, тоже лучше там смотреть, чем по помойкам типа ютуба шариться.
morfius
morfius аватар
Да я вот и смотрю, но там так написано, что видел на форуме производителя задавали уточняющие вопросы что они имели ввиду:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf
страница 17-18
Как "так" там написано?
- A0 и A1 на GND - адрес 0x40
- A0 на VS, А1 на Gnd - адрес 0x41
- A0 на SDA, А1 на Gnd - адрес 0x42
А как Вам ещё писать надо?
morfius
morfius аватар
Пока из того, что я понял - подаем питание на модуль, соединяем перемычками согласно таблицы, держим какое-то время. Сканируем адреса i2c. Если все хорошо - он должен поменяться.
По схеме вроде бы тут несложно все. Плюс с каждого модуля на плюс каждой батареи. Минус каждого модуля на минус каждой батареи и на GND ардуино. i2c в параллель все.
Не соединяем перемычками, а припаиваем намертво. Тогда при старте у него будет установлен заданный адрес.
morfius
morfius аватар
Следующий шаг - отпаиваем перемычки и отдаем в работу? Как-то так?
sadman41 пишет:
morfius пишет:
Можете и так, конечно. Только с какой целью отпаивать будете?
SLKH
morfius
morfius аватар
Ну они там не предназначены я так понимаю для того, чтобы стоять на постоянной основе. На INA226 они с обратной стороны платы находятся. Сопли там точно не запланированы. Также между А1 и А0 не понятно для чего VCC. Уже если бы делали все нужные контакты, то и остальные бы разместили, а то не туда не сюда.
Китайцам впервой экономить на адресных площадках что ли? Потенциальную возможность использовать более одного адреса они вам дали - вешаете соплю между контактами - получаете доп.адрес. Хотите использовать в полный рост МС - разводите свою плату и соединяйте там адресные ноги какими угодно кренделями.
The device has two address pins, A0 and A1. Table 2 lists the pin logic levels for each of the 16 possible addresses. The device samples the state of pins A0 and A1 on every bus communication. Establish the pin states before any activity on the interface occurs.
morfius
morfius аватар
Ну тут как-бы не сказано, что они должны быть соединены постоянно. К примеру - покупает кто-то этот модуль, сразу подключает его и он работает. Почему? Потому, что вне зависимости от того, что перемычки А1 А0 никуда не подключены, устройство имеет предустановленный адрес. Я так понимаю. Нужно будет попробовать проверить какие адреса имеют новые модули, попробовать подпаяться, включиться и отпаяться. Хотя не думаю что там есть что-то типа флеш памяти на этот счет. Скорее всего предустановленный адрес, а уже новые адреса выдаются согласно как раз таки перемычек, которые должны будут стоять на постоянной основе.
Нужно будет проверить эту теорию практикой, может у кого-то есть INA226, или INA219 чтобы проверить это? Мои модули будут не скоро. :/
morfius
morfius аватар
Вот на INA219 кстати китайцы распаяли только под 4 адреса, а тут я так понимаю на 3 по логике вещей. Значит 105% нужно перемычки паять намертво.
Если придумаете как дешево перед каждой коммуникацией "надевать" перемычки и "снимать" после нее, то конечно ставьте их не на постоянной основе. INA219 у меня есть.
morfius
morfius аватар
Схема подключения разных батарей, я надеюсь, если они подключены последовательно ничего нигде не коротнет?
morfius
morfius аватар
Спасибо, вроде бы по логике вещей с перемычками все понятно. :)
sadman41 пишет:
morfius пишет:
Если я ничего не путаю, то так вы только ток померяете.
morfius
morfius аватар
Имеете ввиду, что VBS нужно подать на плюс каждого аккумулятора?
