Кнопки на плате. Замена и перенос в другое место.
Kamaz_master
Что это за кнопки и какие есть варианты их переноса(удлинение) в другое место (подпаять провода(куда?) и заменить на обычную такт можно?)
Спасибо.
mykaida
mykaida аватар
Онлайн
По виду просто контакты. Замыкаются токопроводящим слоем кнопки. А куда паять - отзвоните. Мое мнение - к черной фигне и паять.
vk007
По виду, мне кажется, они вообще запараллелены (но лучше рассмотреть вживую или прозвонить, на фото не очень хорошо видно)
Подключать - один провод к дорожке или переходному отверстию, а другой - к общему полигону, которым "залита" плата.
Kamaz_master
И правда, одна кнопка состоит из двух частей. Согласно рисунку если я соединю две красные точки - будет нажатие кнопки INFO
Две синие - SEEK-
Две желтые SEEK+
На правильном ли я пути?
vk007
Оно то так, только зачем так сильно разносить в пространстве точки подпайки? Например, левая желтая точка - над SWFAVB, а правая - аж возле кнопки SWSEEK+B. Зачем так далеко? Если можно подпаяться к переходному отверстию чуть правее левой желтой точки.
Еще лучше отследить, куда дальше идут дорожки, и найти место, где они "кучкуются", и уже там подпаиваться жгутом.
Но еще лучше, найти или срисовать самому схему. Наверняка кнопки образуют что-то типа матрицы и нет необходимости вести по два провода к каждой кнопке.
