Логический уровень шины I2C
Master_G
Добрый день. Часто сталкиваюсь с вопросом логических уровней... Есть датчики работающие при питании 3,3Volt a есть на 5Volt. Есть от 3,3 до 5Volt...
1) Что именно смотреть в даташите чтобы понять какое напряжение выхода на их шине I2C ?
2) Если напряжение питания сенсора 5Volt возможно ли что напряжение на линии I2C будет уровня 3,3V например... ?(чтобы знать как соединять)
3) Можно ли мультиметром просто измерить напряжение на линии i2c или это будут не точные паказатели?
Онлайн
Master_G пишет:
То, к которому Вы его (выход) резистором притянули.
Master_G
ЕвгенийП пишет:
Master_G пишет:
Резистором не притягивал. У сенсоров пишут есть свой подтягивающий резистор.
Онлайн
Значит у Вас не голый сенсор, а уже распаянный модуль. Тогда смотрите схемотехнику модуля и трансформируйте мою фразу так: то, к которому китайцы его (выход) резистором притянули.
Другого ответа всё равно не будет. На выходах I2C устройств открытый коллектор или открытый сток, а, значит, напряжение там именно то, к которому притянули, и никакого другого.
Master_G
А если вообще без подтягивающего резистора; У меня 2 сенсора один на 5volt (MiCS-6814)питания другой другой на 3,3 (BME280). Оба висят на одном I2C и вроде работают. Но правильно ли?
ВН
Master_G пишет:
тогда это не I2C
вам же уже написали
ЕвгенийП пишет:
 На выходах I2C устройств открытый коллектор или открытый сток, ....
Master_G
Спасибо! Буду разбираться.
Но надо иметь ввиду, что не все I2C устройства являются настоящими I2C устройствами (с open-drain). Про что-то бошевское, по-моему, в даташите так и заявлено - мол I2C, но нестандартный. Так что шанс пальнуть всё равно есть ;)
ВН
тут начать можно с того, что подключить устройства, не подключая линий I2C между собой, и тестером посмотреть какие на них уровни.
Master_G
Пробовал. При питании к примеру 5Volt LCD 16x2 I2C показывает на I2C 4,5V. По идее 5V логика
ВН
логично. Возможно там защита модуля  от переполюсовки сделана в виде диода по входу, потому и 4,5
-NMi-
sadman41 пишет:
Дык вроде у самой дурдуины выход то не ОК, вроде.
Онлайн
-NMi- пишет:
А причём тут она? Вопрос ТС был: какое напряжение высокого уровня на выходах I2C устройств?
ВН
 -NMi-, в мануале на нану написано
  • I2C: A4 (SDA) и A5 (SCL). Посредством выводов осуществляется связь I2C (TWI). Для создания используется библиотека Wire (информация на сайте Wiring).
-NMi-
ЕвгенийП пишет:
Ну на этот вопрос был уже правильный ответ в #2.
Но "41" очень верно подметил по поводу "подводных камней" с выходным каскадом AVR - ибо ежли "мозгануть" - ответ в #2 окажеццо НЕВЕРНЫМ!               Вот причём тут "она" )))
