Микросхема xn297lbw, вопрос про SPI
Radiokrot
Здравствуйте всем! Хочу задать вопрос про SPI. Есть микросхема xn297lbw, вот её распиновка - В даташите написано что микруха общается по SPI через выводы CSN, SCK, DATA. Стоп где MISO и MOSI? И как с ней общаться?
Logik
А  data это они и есть. Какой из двух - смотря что делаете, читаете или пишет.
DATA выполняет роль и MISO, и MOSI. Как общаться (диаграммы, время и т.п.) написано в даташите на стр. 5
Radiokrot
Спасибо! Пойду разбираться.
Radiokrot
Я новичок, и как это всё реализовать не понял! Помогите!
А чего там реализовывать, там же на диаграмме в самом низу страницы всё нарисовано. Отправляете байт на пин DATA. Как только байт уйдёт, он сам переключится на output и начнёт передавать байт Вам. Начните с программного SPI. Подключите DATA к какому-нибудь пину (можно через резистор типа 1К - 10К, чтобы в случае ошибки в программе пины не спалить). Отправляйте байт, переключаетесь в INPUT_PULLUP, принимайте байт. Вот, собственно и всё.
Когда всё получится, попробуйте на аппаратном SPI - подключите MOSI и MISO к одному и тому же пину через развязку (чтобы друг другу не гадили) по идее не вижу причин не заработать, но только после того, как программно всё отладите.
AlexLexxx
Radiokrot, получилось реализовать? У меня есть передатчик(пульт) и приёмник(платка с остальной обвязкой) китайского дрона работающе на этой микросхеме, и я хочу тоже как то подружить с ардуино чтоб зделать РУ апаратуру для других проектов. Сам я тоже пока не сильно разбираюсь...
AyzenHard
AlexLexxx пишет:
как успехи
AlexLexxx
Ничего не получилось забросил это
Radiokrot
AlexLexxx пишет:
на половину (ну в смысле что пока ещё не доделал)! Собрал макет устройства (всего 4 детали), написал пробный код (который не заработал). Тогда я не понял почему не заработал и поэтому отложил проект на дальнею полку... Сейчас планирую снова начать делать (самоизоляция как никак)!
Radiokrot пишет:
Внимательно прочитайте пост #5, можете ещё посмотреть вот этот пост, там другая микросхема, но с таким же принципом (MOSI и MISO на одном проводе) - нормально всё работает.
AyzenHard
я, сделал приемник на nrf24l01 и promini, передатчик на пульте xn297, 16 ноги, мой код заработал.
