Мосфет, ШИМ, Мотор.
timelord
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с тем что когда управляешь чем нибудь через мосфет, то при 100%, скорость мотора или яркость лампочки всё равно не полная? Самое странное что даже если подать на затвор не шим а просто 5 вольт с ардуино то всё равно та же картина, по вольтметру падение напряжения на мосфете от 0.8 до 1.6, в зависимости от мосфета. Испытал уже 3 штуки: irf3205, irlb8743 и irfz44, у всех 2-4 вольта напряжение открытия, но получается они не открываются всё равно, как решить проблему? схему если нужно скину потом.
a5021
2-4 вольта у этих мосфетов не напряжение открытия, а напряжение порога, когда канал только-только начинает проводить ток. Полное открытие наступает где-то в районе 10в на затворе. Ничего необычного вы не наблюдаете. Так и должно быть.
Valera19701
Valera19701 аватар
стяните мосфет с компьютерной мамки, там низкий уровень напряжения открытия :)
timelord
в даташите указано 2 - 4в
timelord
irfz44 с материнки
a5021
Потрудитесь выяснить, что эти 2-4в означают. IRFZ44 -- шестидесятивольтовый мосфет. Какой дурак будет его на материнку ставить, если самое высокое напряжение там 12в ?
alex_r61
alex_r61 аватар
Ни один из этих транзисторов не относится к logic level.
http://irf.ru/html/mosfet.html
timelord
спасибо
timelord
И если в даташите не указано что это logic level, то от ардуино он не заработает?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Онлайн
timelord пишет:
Иногда работает, иногда нет. Это зависит от нагрузки - чем больше сила тока, тем больше напряжение нужно на затворе, чтобы полностью открыть полевик. Надо смотреть графики в даташите.
a5021
Могут и не указать, что именно Logic Level. Характерным же признаком мосфета, который может работать от логических уровней является указание в даташите параметров прибора для разных напряжений затвор-исток. Обычно пишут что-то такое:
Features:
  •  60 A, 30 V
RDS(ON) =  9mΩ  @ VGS = 10 V
RDS(ON) = 12mΩ  @ VGS = 4.5 V
Ключевое тут @VGS = 4.5V -- производитель отдельно оговаривает работоспособность прибора при напряжениях на затворе, соответствующих логическим уровням.
Pyotr
timelord, управляйте мосфетом через драйвер, хотя бы на 555 таймере. Питание на 555 до 16 В.
timelord
можете привести пример, что бы я уже дальше сам смог подобрать?
a5021
да какой-нибудь 40N03 или 60N03.
timelord
испытал AO3400, ситуация та же, хотя он управляет мотором в маленьком квадрике
a5021
Что-то неправильно делаете. AO3400 должен по любому работать.
timelord
плохо быть ардуинщиком, испытывал всё на макетке, в итоге в цепи оказались макетные проводки ардуинные, а каждого такого 4 ома сопротивление, но всё равно работа неудовлетворительная вместо 2А тока примерно 1.8А. на полном газу, но полный газ не в конце ручки потенциометра а немного перед, хотя в порту в конце ручки 255, и по осцилографу тоже 100% шим в конце ручки, как это объяснить?
timelord
Да и IRF3205 работает так же как и 80n03l, который с материнки снят был.
a5021
timelord пишет:
А вы этот ваш "полный газ" "немного перед", как регистрируете? Вам просто кажется, что он уже "полный" или измерения имеются?
timelord
я же говорю в порту полный газ 255, и на осцилографе тоже
alex_r61
alex_r61 аватар
Какой таймер в ШИМ используется, и в каком режиме?
nik182
Оперируй значением падения напряжения на мосфете и люди к тебе потянуться. Из приведённых выше характкристик - при 4.5 вольтах на затворе 12 мОм  и токе 2 А  подение должно быть 24 мV - практически ничего. Посмотри на каких элементах сколько падает напряжения и думаю найдёшь куда уходит мощьность.
timelord
простой analogWrite на 5 пин
timelord
падение на мосфете китайский тестер показывает 0.02 вольта, пойду всё перепроверять
a5021
timelord пишет:
И кто же вам тогда злобный буратино, если зависимость коэффициента заполнения шим-сигнала от положения движка переменника задается в коде, т.е. программно?
timelord
вы немного не поняли) полный газ означает крайнее положение потенциометра который и управляет шим сигналом, а вопрос давно решился кстати, проблема если я правильно помню была в ардуиновских проводах штекерах дял маектки, у каждого провода было сопротивление ом по 6
