Не работает COM порт Arduino Uno
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой:
Есть Arduino Uno, на ней был залит скетч, он успешно работал, выдавая на COM-порт некоторые значения (числа, расстояние от ультрозвук. сонара). В один непрекрасный момент, светодиоды RX/TX загорелись ярко, часто замигали и потухли. Плата продолжает работать и выполнять заданный скетч. Всё бы ничего, но залить что либо на ардуинку теперь не получается, COM порт не работает нормально, о чём видимо и говорят потухшие светодиоды RX/TX, которые теперь не загораются ни при работе, ни при попытке залить новый скетч.
Пробывал следующее:
- обновил ардуино фреймворк до 1.5.6 (до этого стояло 1.0.5)
- переустановил драйвера
- отсоединил всю периферию
- проверил настройки COM порта (COM3) в своей Win XP
- попытался перепрошить загрузчик Burn Bootloader, выдает ошибку:
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
- залить новый скетч (любой из примеров), ошибка:
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM3"
avrdude done. Thank you.
- COM3 (нужный порт) пропадает из списка и появляется только при перезапуске фреймворка arduino
- все указанные ошибки гуглил, точно таких же ошибок не встретил.
Благодарю за любые советы, в надежде спасти ардуинку.
а может банально вша сидит
другое устрйство в этом usb работает мышка например
стабильно не глючит также
я на днях usb кабель 1.5м выкинул потому как морочил голову
причем принтер на нем пахал много лет
воткнул короткий и вменямо экранированный проблемы с определением arduin отпали сами
шилд по которому я здесь вопросы задавал подкорачивал питание 5 в буквально чуть чуть при изгибе тоже винда чудила теряла устройтсво на ровном месте как не тыкну ЖКИ пальцем посильней платка незаметно в резет уходила плата
я с боку светодиодики только увидел и понял что резет прошел с какого-то перепугу
я полдня не мог это понять причину
а потом сбоку свой слоенный пирожок arduino+shield посмотрел и увидел косяк паяльщика кусочек изоленты решил проблемку
чудес не бывает
частоты высокие и экранировка должна быть
и питание чистое
а вот когда уже зашил что тольео не делаешь не терятеся
кстати вижу скорость не 9600 по умолчанию гарантированная а "115200"
google adk тыкаю скорость 225500 по умолчанию хочет на котором том самом с вменяемой экранировкой из китая в комплетке
на длинных даже дрова не пытались определять 80$ расфуфыренную платку
а порт-то у вас usb или rs232 ?
Спасибо за ответ, art100!
Я еще раз проверил шнур, использую USB кабель из комлекта Arduino и кабель от принтера (на проверку). Результат тот же самый..
Про скорость "115200": меня тоже это смутило, я проверил настройки виртуального COM-порта (COM3) и там стояла скорость 9600, где задана 115200 я пока не понял.
При попытке открыть монитор порта из фреймворка ардуино ошибка:
Сам USB порт рабочий: флешки и другие устройства, чтение и запись - ок.
Знаю, что есть на ардуино какой-то предохранитель USB от перегрузки. Может он сгорел? где найти его на плате? Или он не давал бы гореть и светодиоду питания?
ну давай вместе смотреть
где?
и не ругайся ты этими безграмотными термитами с выражоувываниями "фреймворка"
а то я подумаю что у тебя мелкомягкий framework не 3.5 а 2.0
и пошлю афейсом аб этейбл
ю андестенд фо енглиш лангуадч?
думаю сметрушка платке пришла
загрузчики как-бы перешивать подпаиваясь не пришлось
или ты хочешь внутри чиповые fuse чудо паяльником паять?
на семерке смотрю системные вроде 9600 платка сейчас говорит
http://yadi.sk/d/1E5h9A-OKGKuZ
Предохранитель там самовосстанавливаемый, зелёный плоский прямоугольник около USB разъёма. Прозвоните тестером, дожен показывать ноль ом. PS: дочитал до конца -на фотографии art100 как раз на нём напряжение измеряет.
дочитал ... -на фото...art100 как раз на нём...
маладца
Просвяти заблудшую душу
встречал где-нить чтоб вывод и ввод разных устрйств на ардуинках на одних и тех же ножках разводили
это от "ну никуда больше не придумал распаять"
или мода такая теперь?
и вааще злой ты
ко мне не зашел :(
совета не дал :(
что SD подключается скорей всего по стандарту SPI и в стандартных библиотечных примерах лучше посмотреть,
чем помои на google перекапывать
art100, такое на тиньках часто делают, от нехватки ног.. например совмещают светодиод, подключенный как на выход, и на той же ноге кнопка на вход. В программе коммутируется, и работает и одно и другое.
резак на кнопку в плюс а коротит в минус
резак на минус светодиода тоже а светить от плюса хорошо
на моей чудо за даром
опрос резистивного экрана где еще с калибровками навозишся
а тут же на ЖКИ вывод на запис WR
во прикол
я несколько дней ходил как идиот не понмая почему
картинка на ура
а когда тыкаешь
весь экран меняет цвет красный-синий-красный и типа усе нормально
видать так китайский бог подал китацу когда паял
паял конкретно руками канифоли болотце развел под индикаторм и славо китайскому богу шлейф припаивал
мое видео смотри
прикольно да? моргает :) http://yadi.sk/d/EPYljwnIKAWUT
я жене сердечко нарисовал и типа подарил поцелую 8 марта - счасте любовь сразу :) все моргание вышло как буд-то задумано
20$ + 4 дня сиденья и у женщины счастье :)
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Есть ардуино Леонардо. После того, как я покрутил GSM шилд на ней, попробовал разные скетчи, у меня после перезагрузки стала ропадать ардуина. То есть, я её ресетю, в настройках оборудования появляется ардуиновский бутлоадер, затем определяется леонардо на 7 ком-порту. Затем бесследно исчезает спустя пару секунд.
читал, что возможно она определяется как некое устройство: джойстик, модем. Но у меня ничего такого нет. Соответсвенно, скетчи не льются в неё, прошить не могу. Arduino IDE 1.5.8. Ставил 1.5.7 - такая же петрушка.
на этом мои истязания не закончились. Притащил ардуину на работу, поставил иде, подключил - та же фигня. Пропадает. И там и там 7-ка 64 бита. Ардуину пробовал и с шилдом и без него подключать. Вариант с перегоранием ардуины исключается. Так как все-таки пару секунд она видится. Да и с нано такая же фигня стала творится.
что можно поделать кроме как варианта в мусорку?
