не работает? Neoway m590
Valera19701
Valera19701 аватар
speaker пишет:
AT+CLIP=1
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CSCS="GSM"
OK
AT+IFC=1,1
OK
AT+CNMI=2,2,0,0,0
OK
gprs.println("ATDi<0>
ERROR
зачем вы берете gprs.println
берите только команду
speaker
Valera19701 пишет:
и буфер софтсериал надо увеличить до 128
Ага,  только не знаю как, подскажите пожалуйста
speaker
Я посылаю и принимаю  команды из терминала версия 1,9
Valera19701
Valera19701 аватар
а как подключен модуль, через софтсериал, или через хардваресериал?
Valera19701
Valera19701 аватар
speaker пишет:
тогда не нужно, просто набираете
ATD#100#
speaker
ATD#105#
ERROR
ATDi#013
Эту  команду я знаю, просто все подряд уже  тыкаю вдруг чего не понимаю.
Valera19701
Valera19701 аватар
у меня нет теле2, проверить не могу, на мтс все ок
speaker
Я пробывал билайн ошибка такая же.
Valera19701
Valera19701 аватар
еще такую инициализацию попробуйте
AT+CNMI=1,2,2,1,0
speaker
Valera19701 пишет:
AT+CNMI=1,2,2,1,0
Не получается, все тот же странный ответ ATDi#013
speaker
Пробывал разные коды ussd засылать не получатся. Видимо секрет есть для этого модема.
Valera19701
Valera19701 аватар
speaker
Чем и занимаюсь, пока результата нет.
Short Circuit
Short Circuit аватар
speaker пишет:
AT+CLIP=1
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CSCS="GSM"
OK
AT+IFC=1,1
OK
AT+CNMI=2,2,0,0,0
OK
ERROR
это такой ответ??
начните с подключения терминалки на  модуль, без ардуино например, никаких скетчей.
у вас проблема с софтвер сериал похоже. это включено я так понял? выключите эхо на несколько сеансов в скетче. явно какая то коллизия возникает. это на какой скорости? опустите скорость до 9600
speaker
Short Circuit пишет:
speaker пишет:
AT+CLIP=1
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CSCS="GSM"
OK
AT+IFC=1,1
OK
AT+CNMI=2,2,0,0,0
OK
ERROR
это такой ответ??
так ведь через терминал и работаю, к ардуино еще не подключал.
Short Circuit
скорость теминалки?
возьмите другую терминалку(не ИДЕ!!), другой комп. проблема пока где то там.
и только когда все перепробуете, можно  начать подозревать сам модуль.
speaker
скорость теминалки?
Ага ,сейчас буду пробывать
speaker
История закончилась, что спалил я модуль, теперь при замыкании BOOT. ни чего не происходит. Ну и ладно, купил тут у барыги местного другую платку, подключил, а проблемы сохранились,  смена компа , ни чего не дала, .
Подключил я через NANO. и воспользовался таким вот скейтчем
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
  Serial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
  Serial.println("Goodnight moon!");
  mySerial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
  mySerial.println("AT");
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
И  о чудо все заработало.
Short Circuit
чуда там не было, просто вы явно чтото неверне делали. "Чудес на свете не бывает...."
speaker
Возникло не сколько вопросов.
1) На сколько плохо или хорошо что нога BOOT теперь всегда подключена, ? ( Зато при включении не надо ни чего замыкать, сразу включается.
2)В чем разница- софтсериал, или  хардваресериал. До конца мне не ясен этот термен, особенно реализации в коде.
3) Есть код для отсылки смс
SoftwareSerial SIM900(2,3);
  SIM900.begin(9600);
  SIM900power();
  delay(20000);  // give time to log on to network.
void SIM900power()
// software equivalent of pressing the GSM shield "power" button
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(5000);
void sendSMS()
  SIM900.print("AT+CMGF=1\r");                                                        // AT command to send SMS message
  delay(100);
  SIM900.println("AT + CMGS = \"+79199048284\"");                                     // recipient's mobile number, in international format
  delay(100);
  SIM900.println("Hello, world. This is a text message from an Arduino Uno.");        // message to send
  delay(100);
  SIM900.println((char)26);                       // End AT command with a ^Z, ASCII code 26
  delay(100);
  SIM900.println();
  delay(5000);                                     // give module time to send SMS
  SIM900power();                                   // turn off module
  sendSMS();
  do {} while (1);
А мне нужен для звонков,  пологаю строчка
void SIM900power()
  delay(5000);
При включенном контакте BOOT , не нужна ?
Соотвественно фрагмент кода
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  SIM900.println();
Можно заменить на
         SIM900.println("ATD+79123456789;");
speaker
Я не особо силен в програмировании , да и старый я уже понимать , поять только и умею.
Short Circuit
тогда зачем библиотеку гсм900 использовать??
speaker
Да , вопрос конечно интересный, можно и без нее, задача простая чтоб звонить, хотя не знаю простая ли.
Short Circuit
atd+xyxyxyxyxyxy;  -  позволит вам позвонить... примеров без  библиотеки - здесь ваалом..
и я тоже пока не использую библиотеки.
speaker
Так как правельно написать без лишнего кода.?
Может подскажите пример.
speaker
Там должно быть строк мне кажется штук 5
bester
Ребята, пришли 2 набора M 590, при прозвонке контактов 1,2 тестер звенит, т.е. "-" и "+" короткое замыкание, это так и должно быть? Наборы пока не собирал, только достал из пакетика и убрал лишний припой с контактов.
Short Circuit
гы... не должно, плс и минус на коротко  при мне звонился в 4! нерабоих модулях.
если и у вас также, то китаец заведомо вложил вам нерабочее.
bester
Минутку, сейчас видео загружаю, посмотрите пожалуйста, я те контакты прозваниваю?
Вот посмотрите пожалуйста. Эх, надеялся, что хоть один модуль годным будет. https://yadi.sk/i/EDqdOQiUtDn3h
Valera19701
Valera19701 аватар
по видео вы прозваниваете 2 и 3 контакты, они и должны звонится накоротко , а вот между 1 и 2 или 3 должно быть около 400 показание тестера
rapidshe
Valera19701 пишет:
на последних которые я мерил показывало 560...
не помню порог срабатывания пищалки на тестере. сейчас тестер без пищалки юзаю
пс: наконец то пришел сим800, завтра буду пробовать)
Valera19701
Valera19701 аватар
rapidshe пишет:
все это зависит от модели тестера
bester
Да нет, мне кажется я именно 1-2 звонил, там просто метка краской есть, ну как на микросхемах, чтоб определять угол, с которого нужно начинать отчет, 2-3 кстати тоже звонятсь, т.е свонятся 3 сподряд
Valera19701
Valera19701 аватар
bester пишет:
сколько тестер показывает между 1 и 2 ?
bester
Может все-таки стоит попробовать и собрать, на каком этапе сборки можно будет еще как то проверить исправномть модулей. Имеется адаптер на FTDI.
bester
В каких еденицах? На прозвонке диодов? 378-400 и сразу падает до 001
В принципе также как когда просто замыкаю щупы
Short Circuit
просто внимательно посмотрите, переверните модуль и там три контакта, два из них видно что закнуты по разводке модуля. может вы их звоните..
Short Circuit
bester
В общем, запаял я платку, как и ожидалось, она не запустилась, первые 4 контакта на модуле М 590 звонятся. Печаль. )) Пойду забаню узкоглазова на Али. А че покупать то тогда там для ардуино-GPS сигналки? Еще один модуль идет такойже от другого китайца и он после оплаты увеличил время доставки до 90 дней, вот мне это надо ли будет после такого срока и не рабочее? Может ну его, первоначальный срок доставки прошел, он увеличил срок защиты еще на 90 дней, но я не уверен, что он отправил, мутит че то. Написано, что если 10 июля не придет, можно диспут открыть, но блинн... Чо брать то, чтоб работало?
Valera19701
Valera19701 аватар
смотрите сопли между железной крышкой модуля и выводами
брал 2 здесь, оба рабочие
http://ru.aliexpress.com/item/DIY-KIT-SIM900-module-GSM-GPRS-900-1800-MHz-Short-Message-Service-SMS-module-neoway-m590/32569816420.html?spm=2114.13010608.0.102.o3f34J
bester
Спасибо, соплей нет, посмотрел через лупу, в добавок канцелярским ножом прошелся для уверенности-звенит.
Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/M590E-GSM-GPRS-Module-900m-1800m-Sms-Message-Diy-Kits-M590-Sms-CPU-MCU-Test/32657337575.html
И от сюда идтти должен- отказался от сделки
http://ru.aliexpress.com/item/M590E-GSM-GPRS-module-900m-1800m-sms-The-message-Diy-kits-M590-GSM-GPRS-900m-1800m/32579471334.html?spm=2114.13010608.0.56.8HYMop
bester
Посоветуйте пожалуйста, где, что можно взять из GPS модулей, с меньшей вероятностей нарваться на неисправность онного, раземеется не б/у. Я оно понятно что китай разный, но всетаки, не хочу гору такого брака насобирать, как те, что мне пришли. Сименс телефон, может как то заменить этот модуль?
Short Circuit
gps  или  gsm ???  а тут тут тоже китайцев полно..
speaker
Подскажите,  а можно как нибудь читать смс на кириллице.
А то весь инет излазил ни чего не нашел.
DIYMan
DIYMan аватар
Можно. Если юзать формат PDU.
bester
GSM конечно же
rapidshe
bester пишет:
вот модуль http://fas.st/PRlCOF, все хвалят.  в интернете полно примеров скетчев, завтра на работе буду буду играться с ним
думаю через него еще и DTMF получится реализовать... инфу пока на эту тему не искал
bester
не робит ссылка
Не знаю че такое DTMF )) Я сварщиком всегда робил, вот нынче только в свои 42 закончил универ по профилизации "Компьютерные технологии автоматизации и управления", как бы я нуб.)))  Но блин, интересно мне это очень, то, в чем вы здесь профи. Так что очень надеюсь на вашу помощь.
speaker
DIYMan пишет:
Как включить?
DIYMan
DIYMan аватар
speaker пишет:
DIYMan пишет:
Как включить?
AT-командами, потом формировать SMS в PDU и отправлять. При получении SMS в формате PDU - раскодировать и будет русский текст.
AT-команды для включения кодировки PDU:
AT+CMGF=0
AT+CSCS="UCS2"
Классы для кодирования/раскодирования PDU:
https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject/blob/master/Main/PDUClass...
