не работает? Neoway m590
bochkovoy10
Нормально запускается, говорит модель, версию прошивки и т.п. На запрос статуса (AT+CPAS) отвечает "1".
bochkovoy10
Кажется, делал так: пробовал запустить с симкой, а затем эту симку вынимал. Так модуль перестает перезагружаться, но если обратно поставить сим карту, то ничего уже не происходит.
Short Circuit
Short Circuit аватар
bochkovoy10 пишет:
а зачем вам по бубну стучать, вы шаман?
bochkovoy10
Танцы с бубном порой помогают =) Попробую SIM800L заказать.
slider
bochkovoy10 пишет:
У меня модуль с сим картой постоянно пишет MODEM:SETUP. Без сим карты запускается нормально, отвечает на команды. Питал как от usb-ttl, так и от аккумулятора, даже ставил дополнительно кондер 1000 мКф. Пробовал несколько симкарт от разных операторов, результат один. В чем может быть проблема?
куда именно кондер и как? надо было фотку выложить. А то некоторые умудряются на длинных проводах, да и не туда.  аккумулятор до диода , а надо после.  (хотя некоторым индивидумам это в лом делать, проще написать - неработает ,  забить на рекомендации, которые много раз здесь уже давались. в итоге - фигвам )
по операторам, может получиться что рядом могут быть старые вышки 900мгц, а тракт 1800 в передатчике модуля как раз в к.з. , вот и может работать модуль на определенном месте и с определенным оператором с рабочей частью передатчика (на 900 и 1800 обычно применяли разные выходные транзисторы).
ttl 232 конверторы usb , тоже бывают разные, у некоторых выходные уровни 3.3в , у других 5в но с резисторами, у третьих тупо 5в  - надо тогда преобр. уровни.
bochkovoy10
Подключил аккум к входу V, который идет в обход диода. Параллельно поставил конденсатор 25В 1000Мкф.
Про вышки не знаю, но использовал сим карты разнвх операторов.
TTL ковертер 5В, также подключал к ардуино.
Short Circuit
антенну подключили в виде проводка 8-10 см?
Enlan
Товариши а у меня такая проблема...
прислал китаец такой модуль http://www.progdron.com/images/Shild/GPRS/GPRS.jpg
Я её собрал спаял... и в итоге после замыкания вывода "ВООТ" с ком порта получаю следуюшее
MODEM:STARTUP
+PBREADY
после чего модуль уходит опять в спячку и не на какую команду не реагирует и так по кругу...
Enlan
АУУУ есть кто живой?
slider
Enlan пишет:
MODEM:STARTUP
+PBREADY
это как?  все сделали по теме? многие чем-то пренебрегают, потом жалуются. фотки в студию. И да BOOT надо держать замкнутым постоянно и до подачи питания. Если иначе , то будьте добры прочесть даташит как им пользоваться. кратковременным импульсом. Это логично , если вы его включаете и тут же выключаете. и прошивок модулей м.б. много.
Встречал и такое, народ запитывал от ардуино, ардуино от БП 12в .  В итоге при вкючении БП, ams1117-5.0 чувствует конкретную нагрузку от модуля  и сгорает не в КЗ , а на пропуск входного , в итоге 12в через нее выжигает atmega328 и M590 .
Знайте AMS1117-5.0  sot-223  рассчитана до 800мА  pdf, а в корпусах sot-89  и sot-23  и того меньше, от 100мА !!!      это вам нифига не 2А !!! , в итоге сгорит все!!!  Запитывайте M590 не от параметрических стабов, а от импульсных DC-DC типа LM2596 . на али они стоят мелочь . лучше брать мегагерцовые на MP1584 .
китайцы экономят на начинке AMS1117-5.0 , внутрь могут запихать и 100mA стаб.  (по крайней мере мне такая партия попалась , лампочка 300ма и усе, бобик сдох ) , так что не вешайте на них много.
Enlan
Я подключаю его на прямую через TTL и не важно когда питание подавать... хоть до включения хоть после
если буут замкнуть и оставить то с ком порта по кругу
MODEM:STARTUP
+PBREADY
MODEM:STARTUP
+PBREADY
MODEM:STARTUP
+PBREADY
может он просто глючный или я всетаки что-то не то делаю...(
и по питанию пробовал и от аккума через DC DC 3.7-5v и от юсб 5 вольт без разницы...
Short Circuit
допробовались.. и где там написано что бут на все время замыкать??.. нечитает никто даташитов, все с бубнами сидят.
maks100
Купил китайский 590E бу,  не работает (короткое замыкание); Прозваниваеться питание с землей непосредственно на самом модуле!!! Проверте на рабочем! Должы ли между собой прозваниваться первые 4 ножки сверху слева???
Short Circuit
в мусорку.. вам прислали заведомо дохлый.
maks100
Short Circuit пишет:
Я так понимаю среди этой бу партии  дохлые модули частое явление? В дальнейшем Бу модули не покупать?
Short Circuit
590 - ВСЕ к вашему сведению - бу... в мусорку, вам прислали битый, лотерея. вы же ветку не хотите читать.
Enlan
Блин ну да танцы, бубны, Я практически чайник во всех этих микроконтроллерах ну ве же прошу у вас помощи...
дайте ссылку на даташит ПЛЗ
и всеже Я опять по перед батька... Модуль не важно включен или спит, дозвонится на него не возможно (абонент по за зноною...)
это о чем-то говорит? (на помойку?) или изучать даташит... на ютубе видил что все делали так же и все работало а у меня болт какой-то...
Short Circuit
если даже даташит не умеете или не хотите найти в интернете - то зачем вам все это? вам жевать и в рот ложить - никто ведь не будет.
Enlan
Спасибо дружыще...
tryinfinity
А в чем может быть причина, что в терминале ответы от модуля идут квадратами и буквами?
????CS?cQ"??CS?CS?CS?CS?CS?cQ"?? (вместо ? квадраты)
Питание модуля отдельное 5В 2А.
Конденсатор на модуле 0 и 1 - 1000 мкФ, 16В
Звонки на модуль проходят.
Длина проводов RX TX и земля по 10 см.
Скорости пробовал все что есть, меняется только отображение этих квадратиков.
Short Circuit
у вас скорость терминалки не соответсвует скорости на которой сейчас модуль стоит.
это же очевидно, и сто раз здесь вспоминалось.
tryinfinity
Так я же варианты перебрал, какие только есть в терминале.
belousovev
bochkovoy10 пишет:
Попробуйте все-таки запитать от блока питания 5В 2А. И электролит на 1000мкФ припаяйте прямо к "штырькам" GND и 5V.
Short Circuit
не все перепробовали, поменяте терминалку.
tryinfinity
Запустил ваш скетч из поста #185, так ответа от модема вобще не поступает, судя по миганию ТХ запросы туда идут, ответов нет, в терминале тоже тишина, только
modem ON
AT+GMGD=1,4
У меня ардуино мега, переставляю на gsm(0,1), меняю только gsm.begin скорость для подбора, обмен идет, но все теже квадратики и разные символы на всех скоростях и разных терминалах.
Пробовал сделать свой терминал на delphi, сделал изменение скорости через цикл от 1 до 2500 с шагом 100, так все равно так и не дал злощастный OK.
Еще в сообщениях выше были предложены варианты через AT+IPR= установить скорость обмена на модеме, но ума не приложу как это сделать, если обмена нормального в данный момент нет, в модем не доходит команда.
Short Circuit
квадратики и прочее - не та скорость..  значит не умеете ее поменять, но скорость явно не та.
не нужно шаг - 100.. это шаманство. там стандартный ряд.
tryinfinity
Вроде заработал в режиме когда ардуино как USB-UART мост на скорости 115200. В терминале еще нужно включить +CR, к сожалению в штатной консоли ардуино такой опции нет.
tryinfinity
Странно, в режиме моста отображение запросов/ответов нормальное, как только переключаюсь на D10 и D11, подключаю скетч поста #185 для тестирования команд, то начинают в терминале отображаться иероглифы (запрос AT+CIMI)
2M‚’ºªºªÂšÊº²j
jªHøAT¥¨RSRÃ
25002<757583976
jª8áAT+CISRÃ
250028757583976Cá
OK
AT+CIMI
250028757583976Cá
OK
AT+CIMIÃ
2500287575<3976
µÕHüAT+CIMI
250028SÓSšÊº²j
O©Cð
Причем команды выполняются верно, значит проблема только с отображением, а не с питанием.
В чем может быть причина?
bochkovoy10
Да все уже пробовал, проблема не в питании. Видимо, попался бракованный. Уже заказал новый.
tryinfinity
Может кому пригодится... на скорости 115200 связь работает не корректно, сменил на 38400 (AT+IPR=38400), кракозябры и ошибки исчезли.
tryinfinity
Пришел из китая еще 1 модуль m590. Спаял, запустил, а он после регистрации в сети сразу ребутится. На том же блоке питани м590Е работает без сбоев. Не ужели дело в питании и модеи без "Е" имеет большую пиковою нагрузку? Блок питания 5В 2А, конденсатор 2200 мкф/6.3В
Онлайн
tryinfinity пишет:
Не удивительно - в скетче из поста #185 используется SofywareSerial, он скорость выше 57600 не поддерживает.
tryinfinity пишет:
смотрите внимательнее, есть там такая опция
Дим
tryinfinity пишет:
Через USB-UART в Terminalе работает, а в Ардуино с такими же настройками не видит (да и с другими тоже :( ) Что может быть?
Nik777
Добрый день. Собрал m590e, не работает, постоянно MODEM:STARTUP. Подозрительным показался конденсатор черного цвета, по идее должен быть желтого, и по моему он больше похож на диод? можно ли его заменить электролитическим? а то такой крупный вряд ли найду
Все разобрался, один контакт плохо пропаял, теперь все работает
Nik777
Хм, для стабильной работы нужен жирный кондер по питанию, иначе перезагружается, и впринципе все стабильно работает, даже с питанием 100ма, единственное что смущает это два напрвленых на встречу диода, хотя должен быть кондер, то ли  китайцы напутали или может экономия...
maks100
maks100 пишет:
Подскажите что делать! Уже второй модуль после недели успешной работы накрываеться также само как предыдущий...
at+cpas
+CPAS: 1
OK
AT+CPIN?
ERROR
Есть какая команда чтоб скинуть все настройки? Или может можно прошить модуль заново?
AT+CMEE=1
OK
AT&W
+CME ERROR: 10       (вроде это значит что    SIM not inserted)
Пошевелил симку все ок!!!  Возникло подозрение что модульные симки (где симка в симке в симке)  просто разлазяться
VLeshka
Купил на али neoway m590, вожусь с ним второй год, всё работает. Питание отдельное от 3-амперного источника. Недавно решил научить m590 отсылать смски с русскими буквами.
Эхо-ответ включён, по нему определяю, что на конкретную команду модем дал конкретный ответ.
Как я настраиваю модем:
1. Кодировка текста “UCS2” 16-bit:
AT+CSCS="UCS2" //далее ловлю от него ответ с "ОК" на конце
2. Текстовый режим OFF, тоесть PDU mode:
AT+CMGF=0 //далее ловлю от него ответ с "ОК" на конце
Далее, на команду AT+CMGS = х приходит приглашение с символом ">".
Но как я только ни пытался, всегда приходит ошибка "+CME ERROR: 100".
Даже если текст в формате PDU и параметр для "AT+CMGS=х" брал с ресурса http://rednaxela.net/pdu.php - всё равно приходит сообщение "+CME ERROR: 100".
Кто подскажет?
P.S. курил "Отправка SMS на русском языке с помощью GSM-модулей Neoway" Андрея Анисимова, там всё по пальцам объяснено. Курил "Отправка SMS-сообщений в формате PDU, теория с примерами на C#" (в яндексе найти не проблема). Но никак не могу отделаться от сообщения "+CME ERROR: 100".
VLeshka
Разобрался. Я кидал модему массивы "в натуральном виде", а надо было готовить из этих массивов т.н. массивы, переведённые  буквенные выражения.
На пальцах: готовил массив {0x04, 0x1F, 04, 0x40, 0x04, 0x38, 0x04, 0x3C, 0x04, 0x35, 0x04, 0x40}, а надо было из него делать массив {'0','4','1','F','0','4','4','0','0','4','3','8','0','4','3','C','0','4','3','5','0','4','4','0'}, получая таким образом массив в два раза больше по размеру.
И в команде AT+CMGS=25 число надо кидать как { '2','5' }, а не 0x25.
Символ переноса строки посылается как {'0','0','0','A'}.
Potok11
Друзья, помогите пожалуйста... Делаю первые шаги в электронике в общем и ардуино в частности.
И так, угораздило меня приобрести "модель для сборки" на базе сабжевого чипа.
Обвязал по прилагаемой инструкции: два резистора, светодиод, танталовый и обычный конденсатоы, ну и прочие элементы.
Подключил к ПК через USB-UART на PL2303HX. Tx-Rx, Rx-Tx, ну и землю и +5в.
Да, на плате модуля соединил GND и BOOT просто перемычкой.
Подключаюсь терминалом:
MODEM:STARTUP
+PBREADY
>ATI
NEOWAY
M590
REVISION 01.30e
OK
>AT+IPR=9600
OK
>AT+COPS?
+COPS: 2
>AT+COPS=?
+COPS: (1,"MegaFon RUS","MegaFon ","25002"),(1,"Beeline","Beeline","25099")
>AT+CSQ
выдает разные значения: 8,99, 7,99, 13,3, 12,3
В сети регистрироваться не хочет..
>AT+CREG?
+CREG: 1,4
OK
Стал курить эту тему. Питание, само собой... Мало того что в USB идет 5 вольт, так и сила тока недостаточна. Ок, вытащил из кучки проибретенных компонентов понижающий импульсный модуль питания на LM2596S-ADJ, подключил его к адаптеру от планшета на 5 в 2.0 А. Настроил его на выход 4.0 в, подаю питание через модуль питания, ну а Rx Tx остаются USB-UART.
Не выходит: модем инициализируется:
MODEM:STARTUP
+PBREADY
>ati
>ati
Но ни на какие команды, даже на ATI не отвечает.
Точно такое же поведение, если запитать M590e напрямую с адаптера 5 В. То есть на команды отвечает только когда и патание, и прием с передачей идут с USB ПК. Сим-карта новая, без ПИН, проверял на телефоне.
Подскажите пожалуйста, как заставить его работать? Есть второй такой же комплект для сборки, его попробовать, или что-то неверно делаю? Если за пару ночей еще не победю, то куплю готовый модуль на A6 или SIM800L. Дорого конечно, и избыточная функциональность кроме СМС мне не нужна, но время и нервы дороже.
VLeshka
M590 прекрасно отправляет смску вплоть до 70 русских символов - максимум по стандарту.
VLeshka
Potok11
Земли компьютера и блока питания соединяли? Но для этого надо, чтобы блок питания был гальванически развязан! Иначе компьютер сгорит с дымком. Касается что M590, что sim800/900.
Potok11
VLeshka пишет:
Potok11
Нет, не соединял. Буду смотреть о гольванических развязках.
Спасибо!
loco
Может кто сталкивался , модуль NEOWAY M590.
симку видит, при звонке НА нее не доступен . на AT отвечает. В сети как я понимаю не регается.
Short Circuit
а просмотреть тему, неа?   симка не регистрится в сети? тогда что вы от нее ждете? поставьте gsm ! симкарту..........
loco
Сама симка работает отлично во всех телефонах, пин код снят. питание нормально.... Подскажите.. уже обрыл все
Short Circuit
то есть НАПРИМЕР: если она работает во всех телефонах где есть 4G, и не хочет работать в модуле где 4G нету - вы и далее упорно будете ее туда пихать и удивляться?
Включите голову, почитайте ветку..
Potok11
И так, моия эпопея с m590.
1. Из двух купленных модулей заработал (стал регистрироваться в сети) только один
2. Хотя он принимал звонки  и СМС, но передавал их по siftware serial нестабильно, иногда строка искажалась, соответсвенно, код, который мониторил сериал порт и выполнял те или иныде действия, не всегда отрабатывал так как хотелось бы.
В итоге заменен на модуль SIM800L. Надежность важнее низкой стоиомсти.
Short Circuit
питание модуля важно, может и искажать из-за плохого питания.
Potok11
Запитал Ардуинку и Неовей от БП  MDR-10-5, Блок питания, 5В,2А,10Вт
https://www.chipdip.ru/product/mdr-10-5
Фильтры, конденсаторы не ставил.
Short Circuit
4В нужно подавать. не верьте китайцам, что 5В через диод.
