Не размыкается твердотельное реле.
Anton1
Этот блок - вот такое реле https://iarduino.ru/shop/rele/tverdotelnoe-rele-25a.html
>а оно у вас даже и не замыкается получается
Тогда почему через него ток идет?)) Когда нагрузки нет - мультиметр показывает 0. Когда есть нагрузка (лампочка/нагреватель), мультиметр показывает 230В, т.е. цепь замкнута, но сами приборы не работают. Я даже предположить не могу, как такое возможно
Гриша
Anton1 пишет:
И если с помощью мультиметра измерить напряжение между контактами - показывает 230В когда лампочка вкручена и 0 когда выкручена. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
изъясняйтесь конкретно, а именно: контактоми чего (лампочки?)? на реле 4 контакта - между всеми 220в?
Anton1
У нагрузки ток написан 10А. Управляю реле с помощью esp8266, которая выдает 3.3В постоянного тока. Диод на реле зажигается и выключается при подаче/отключении управляющего тока
Вы случайно не знаете никаких альтернатив данному реле? Чтобы с его помощью можно было управлять нагрузкой ~1-2кВт с помощью тока 3.3В??
Seltvik
Seltvik аватар
Очень странно что 0 у вас))) у вас даже в выключенном состоянии он должен показывать 220+ напряжение ибо симмистр ограничеает не напряжение а ток это чуть чуть разные вещи. Так что я склоняюсь к версии что у вас оно мертвое
Anton1
Там 2 контакта от переменного тока, 2 контакта постоянного управляющего тока. 230В, само собой, между контактами, предназначенными для переменного тока от сети
Seltvik
Seltvik аватар
Пробывали заводить туда 5В или 12В? у меня на 12 симмистр полностью только открывается помойму там на китайских хз какой симмистр и напряжение управляющее может быть не 3.3 напрмиер т.е. он может у вас чутка открыться только и все. ПОпробуйте подать 5в туда и 12В. Но суть такая что симмситр ограничевает только ТОК не напряжение. Т.е. на моих фотеках тоже так было я не мог сначала понять пока не почитал про симмистр.
Anton1
Вот об этом я не подумал, сейчас подал 5В - ток пошел) Спасибо большое за помощь!
Seltvik
Seltvik аватар
Рад был помочь
Гриша
Anton1 пишет:
перечитал пост 48... зря вообще написали про эти контакты :))))))))) колько запутили больше.
по даташиту: судя по схеме, на вход нужно подать ток, что-бы оптопара сработала стр 4... т.е. сомневаюсь, что при токе меньше 7,5 мА управления, что-то увидете на нагрузке. А для этого нужно поднимать напряжение управления. На стр2 примеры с транзистором, так можно подавать на управление напряжение больше чем на ардуенке, а управлять транзистором - ардуинкой 3,3 в. Только не забудьте поставить резистор в базу транзистора.
