Не взлетает лента ws2812b
Duke Nukem
Подскажите, как дефектовать ленту на диодах ws2812b. Суть такая, есть несколько метров ленты. При подлючении у одной не горит два у дрогой 3 диода в конце. Лента 30 на метр. Куда мультиметром тыкать, чтобы понять проблема в основе ленты или в самих диодах?
Гриша
Duke Nukem пишет:
для 2812 тот, что не светится, тот и сломан (если в коде правильно все указано). Сперва проверьте код, бегушим огоньком, укажите кол-во больше чем фактическое. Не пытайте светить всю ленту - для ловли сбоя не самый лучший способ, он зависим от питания из-за значительных токов при свечении, а если светить небольшую группу 3-5 светиков - самое оно, для поиска сбойного.
asam
Онлайн
Гриша пишет:
А еще могут несветиться все остальные диоды после полетевшего.
Duke Nukem
А если прикладывать к заведомо нерабочим контактам проводки c питанием и сигналом, это не тоже самое?
Онлайн
Duke Nukem пишет:
зачем? Метод с бегущим огоньком. что вам посоветовали - значительно проще
Duke Nukem
b707 пишет:
Duke Nukem пишет:
Это я уже пробовал, запускал тестовый скетч. Два последних диода не горят. Тыкал мультиметром, но и на рабочих и на нерабочих напряжение одинаковое.
Онлайн
Duke Nukem пишет:
и ???
если остальные нормальные, а эти не горят - значит отрежьте их и в помойку. - чего ж вам еще?
Так если питание есть на подозреваемых, то мультиметром проверить контакт между DOUT рабочего и DIN подозревемого. Или DIN рабочего закинуть на DIN подозревемого - "запараллелить", так скыть.
Duke Nukem
b707 пишет:
Duke Nukem пишет:
и ???
Зачем отрезать, если можно перепаять?
Онлайн
Duke Nukem пишет:
потому что это проще.
Duke Nukem
Проверил. 5v есть
Это проще если светодиоды не работают на конце ленты. А если вначале и надо узнать сколько именно?
Онлайн
Duke Nukem пишет:
я вам писал про конкретный случай - когда у вас отказали светики в конце.
Если это начало или середина - делаем так:
- вырезаем и выкидываем первый темный диод
- кусок после диода считаем началом отдельной ленты и проверяем "бегущим огоньком" - если не работает, снова отрезаем первый диод и повторяем
Duke Nukem пишет:
Проверил. 5v есть
Наличие контакта разве в вольтах измеряется?
Duke Nukem
А что я там мультиметром должен был найти?
xDriver
xDriver аватар
Duke Nukem пишет:
отсутствие обрыва (перелома ленты).
Duke Nukem
Ну, если подать сигнал и питание за диодами которые не работают, то светится вся лента. В принципе разобрался и даже починил пару отрезков.
Duke Nukem
xDriver пишет:
Duke Nukem пишет:
Если вы про прозвонку, то звонится вся лента, кроме пина данных. Они нигде не звонятся.
bwn
Duke Nukem пишет:
xDriver пишет:
Duke Nukem пишет:
А выход одного -> вход другого, прямо на лапке диода?
Duke Nukem
Пока нету нерабочей ленты, всю починил. Приедет новая партия - проверю.
Из рабочей сделать нерабочую гораздо проще, чем наоборот.
Duke Nukem
andriano пишет:
А как это? У меня пока что наоборот не получалось.
Гриша
Duke Nukem пишет:
andriano пишет:
можно даже с фейрверком, подключите к розетке напрямцю без БП :))))))))))))))
Duke Nukem
Не, это скучно как-то, надо что-то посмешнее придумать.
Гриша
Duke Nukem пишет:
IDDQD
