Ни в коем случае. Конденсатор нужен только для сглаживания бросков включения-выключения катушки. Конденсаторы такой огромной емкости можно поставить в цепь питания, а в цепи катушки они дадут торможение включения и выключения катушки.
я его и предлагаю поставить на цепь питания ардуины. после регулятора
Блинк залил. Менял частоту мерцания. Все исправно.
Да, он же пошутил про блинк, Вы что ведётесь-то?
Когда я говорил про "проверить не виновата ли ардуина" я имел в виде не блинк, разумеется.
Если бы проблема была с ардуиной из-за питания, она бы у Вас перегружалась в процессе работы. Вот и проверьте перегружается или нет. Для этого надо в setup поставить вывод чего-нибудь (слова "hello") в Serial (если не возможности подклуючить Serial во время работы устройства, то поставьть туда включение светодиода на секунду и выключение его) а потом всё работает как обычно. Но именно в setup.
Запускаете в нормально рабочем режиме. Если она в процессе работы перегружается, то в сериал периодически будет валиться "hello" (ну, или светодиод будет периодически включаться). Если этого нет, значит не перегружается.
Никто не шутил. Скетч за который ТС заплатил - это по сути тот же блинк только включающийся при нажатии кнопки. Залить в ардуину блинк с нужными длительностями и погонять на нем соленоид. Если соленоид нормально отработает больше минуты, значит дело в скетче, залипнет - значит нужно допиливать только аппаратную часть.
так и драйвер (или хотя бы транзистор) поставить тоже, что-то мешает. Толи пол кривой, толи ....
Но это ещё не самое шедевральное, что я здесь видел. Самый пёрл тут был года полтора назад. Ссылка, гадина затерялась, но суть дела по памяти воспризведу:
- Стоп, так ты ж читаешь с третьего пина, а на фото подключено к пятому, поменяй номер пина в скетче-то!
- Поменял, всё равно не заработало, восстановил обратно, какие ещё идеи будут?
После того диалога я уже ничему нахрен не удивляюсь.
Нашел на просторах подобный проект и если судить картинке парень разряжал затвор через резистор 10кОм
Вот горе -то....
никто не разряжает затвор через 10к, этот резитор удерживает закрытым транзистор, когда порт не сконфигурирован на выход. Когда порт сконфигурирован, тогда затвор и заряжается, и разряжается выходом ардуины.
про кондесатор 470н параллельно катушке - забудьте.
И запитайте наконец-то ардуину отдельной, повешенной хоть на соплях, второй кроной. Когда будетет проверять работу, измеряйте напряжение на кроне, что питает соленоид.
Сразу к земле уже говорили и продолжили тем что нужен драйвер.
ТС,
Религия не позволяет?
– жаргонная фраза, ответ пользователя собеседнику, который не сделал чего-то очевидного, например не воспользовался поиском (тогда можно ещё применить фразу "в гугле забанили?"), или начал задавать банальные вопросы, даже не опробовав простых методов решения своей проблемы. Также используются выражения вида: "не использую по религиозным соображениям" или "продукцией фирмы не пользуюсь из религиозных соображений". Вероисповедание пользователя здесь конечно не при чём.
Я сам новичек и иногда прошу здесь помощи , но вы переплюнули всех новичков.
Будущим "дай ка я чето напишу" Вы проследить за ходом темы пытались?. Вы не замечаете что тут можно сказать "сколько людей столько мнений" ясен пень тут запутаться можно. Я никого не оценивал и тем более подчеркнул что в данной тематике хуже аматора. Дальше прошу удержался от басмысленной писанины ибо только усугубляете все.
Мне не понятно для чего ТС спрашивать советы и ими не попытаться воспользоваться, а всё притягивать в тему очередное техническое решение с просьбой анализа оного, информации уже более чем достаточно, чтобы найти ответ что в устройстве не так
Какой совет? Вы блин о чем? Человек мне подсказал что в затворе накапливается заряд и что его нужно притянуть к земле через 20-100кОм. Потом добавили что для нормального открытия нужен драйвер 2121 ( Или не нужен ибо что тут пишут то да то нет) смотрим дальше. Я нашел схему где эти резисторы номиналом 100 кОм присутствуют и выразился "разряжается" ибо для моего понимания это выходит так. А Вы уже сами развели тут тут непонятно что. Я говорил что нет времени кататься постоянно в магазин за каждой деталью. И кто тут не пользуется советами?
Чувак с портвейном - отвали.
Про резистор не знаю, по мне так он там просто для привязки, а вот про драйвер - стопудово правильно ибо это специальная микросхема для управления полевым транзистором - она только для этого создана, это её работа.
А ещё я Вам писал, что смоделировал Вашу схему и увидел Вашу проблему, которая снимаете простым увеличением напряжентия стока. Писал? Раза три ведь писал! Как увеличить напряжение стока? Поставить драйвер или хотя бы транзистор, это было сказано давно, а Вы тут уж третий день какие-то конденсаторы колхозите и всем мозг выносите.
Silence777 пишет:
А вот это уже, простите, хамство.
Значит у меня было время запускать протеус, моделировать Вашу схему и писать Вам совет не из головы, а по результатм проверки. А Вы игнорируете совет на том основании, что у Вас времени нет? Простите, мы чью проблему решаем? Мою или Вашу? Мне казалось, что Вашу. А время на решение, почему-то, есть только у меня.
До свиданья. Разбирайтесь сами. У меня нет времени по три дня уговаривать Вас сделать то, что я проверил на модели.
Вот вы говорите мозг выношу? Я?
Вы сами себе его выносите.
Вот вам обьяснение на пальцах.
То что там нужен драйвер это было понятно для меня. То что резистор - более менее.
по поводу конденсатора это просто ни были в продаже.
Почему ТС не послушал совета? (это как вы задали себе этот вопрос)
А ТС послушал. Но ТС не может в БУДНИЕ дни ездить по городу в поисках данных деталей.
В заключение. ВЫ сами сделали непонятные ВСЕМ выводы.
Если посмотрите тему сначала. То увидите что все сообщения начиная с 57 не иначе как "накруты"
"Так подожди! А вот ты же кинул картинку со схемой! Это че?"
Это то что ТС не понимал о резисторе. И наткунлся на "почти" похожий проэкт в сети.
А какая реакция? Вы увидите сами если немного смените взгляд.
Про пост №60. Человек сформулировал выражение. И сказал по поводу конденсатора. Но питать ардуино отдельно я уже говорил что нет смысла ибо дополнительный источник негде установить. Кроме разве что на столе что бы лежал для красоты.
Так в чем вы меня обвиняете? В том что я не слушаю?
Посмотрите пост №46.
Ну так подключите и положите хотя бы рядом на столе!
Суть в том, чтобы проверить - снимет это симптомы или нет. Если снимет - будете дальше думать, как его впихнуть. Только не надо сразу говорить, что он не входит - уверен, что это неправда. Во-первых, крона - не единственный тип батарейки. Во-вторых, у вас там целая нана зачем-то впихнута, ее убрать - как раз вторая крона войдет. А микроконтроллер можно раз в 10 меньший поставить.
а по поводу деталей - неужели у вас дома даже резисторов нет?
А по поводу темы и разных советов - отличный повод сесть за книжки и разобраться во всем самому. Ведь тема превратилась во флуд по вашей вине - вы сами нифига думать не хотите, все ждете, что кто-то даст вам готовое решение. Поэтому вас то в одну сторону несет, то в другую. Давно пора своим умом поработать.
Нет не войдет. (фото что бы наверняка)
А по поводу деталей - неужели у вас дома даже резисторов нет?
Есть только 75 ом которые пачкой закупил в последней рейде на магазины.
Тема превратилась во флуд вот из-за неправильного восприятия.
Пост 45
Ну, я же Вам говорил, поднимите Вы напряжение затвора. А лучше поставьте драйвер - это крохотная микросхема. Эффект будет другой.
Пост 46
Значит это будет следующее действие.
А дальше понеслось.
По поводу думать. Тут одной книжки не хватит это более чем уверен.
Готового решения я не просил. Я справшивал в чем может быть проблема?
Советы ЕвгенияП давно улсышал. Но почему не поставил драйвер я уже писал.
Слушай, а чё там шнура с розеточной вилкой не было? А то купил бы, подключил и проблема снялась бы сама собой!
А что не так? Ну к примеру я мог накупить хрен знает сколько чего и всунуть их хрен знает куда?
А то что там НЕ БЫЛО IR2121 ты даже не мог знать! Ибо ты тут со второй страницы и решил закинуть картинку.
Т.е. мимолетом.
Мальчик, я обычно, если хочу что-то сказать, то именно это и говорю. А здесь, козе понятно, что ты прав. Не прав форум. Целиком и каждый участник в отдельности, обдин ты - д'Артаньян.
И не спрашивай, что я хотел сказать. Что хотел, то и сказал.
Вы таки тут успели нахамить всем кто пытается помогать, остался дед Сэмен, в больничке, и еще пара человек. Так что можете рассказать какие уроды окопались на этом форуме и закругляться. Может Дракула еще заглянет, но вангую, он еще одно ведерко гуано подкинет. Упс.((((
Да я не хотел этого делать ну от слова СОВСЕМ. Сами напросились те кто мимолетом.
Я не виню никого. Я просто говорю что люди неправильно все восприняли. НУ блин.
Я давно понял про это чертов драйвер но не смог его найти в ближайшее время. Про конденсатор я просто послушал совет но не ставил этот совет панацеей от всех проблем. b707 Флуд (от неверно произносимого[1]англ.flood «поток») — нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы.
И именно это я хотел остановить. Но тут уже ты сам захотел.
Ибо я так и знал что залетят такие как "Ворота" не поймут сути и начнут нести.
Глохни спокойно себе. И не лезь. А лезешь так разбирайся в ситуации.
Ну, ты крут, парень!
Silence777 пишет:
Флуд (от неверно произносимого англ. flood «поток») — нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы.
Это по-английски не только "поток", но и "наводнение". Ты хотел остановить наводнение? Нет, ты действительно крут!
И, да, кстати, коль скоро мы дошли до определений
Мудачество (от верно произносимого руск. "мудак") — заход на форум и обсирание тамошних ветеранов за то, что они-то всё подказали, а вот в ближайшем магазине этой детальки нет, а в дальний магазин ехать нет времени.
Отличный повод всем нахамить. Продолжай в том же духе.
Не обобщай. Это все только тебя касалось.
И я уже говорил. Я здесь не для того что бы нахамить. ЕвгенийП я благодарен за советы. И мы это решим без участия других.
И если я говорю что нет времени. Это значит что нет времени и на это есть серьезные причины. А не то что мне лень. И не то что мне лень разбиратся что к чему.
Да я не отрицаю что много не понимаю. Ибо подчеркиваю что с такими делами я никогда не стыкался.
Что то перепаять каждый сумеет а вот углубится в саму суть.
Но народ решил иначе.
Ну это ты зря! ;) ;) ;)
Коммент хаму по умолчанию: "Совет папе давай, если знаком!" я, конечно, всегда готов оформить, но уже устал от долоёбов. Если человек не может подключить транзистор правильно и для генерации "очередей" в игрушечном пистолетике использует микроконтроллер, нихера не понимая как оно работает, то тут случай, скорее медицинский.
Я не к пафосу: "все, кто чайник в электронике - говно", НИКОИМ ОБРАЗОМ. Просто если чайник, то и не лезь туда совсем. Позови мастера за деньги, или, как в случае такой маслости, за пиво.
Или относись к хобби СЕРЬЕЗНО, а не " времени нет". Я же не потешаюсь над его хобби с игрушечным пистолетиком. Совсем не понимаю, но и не издеваюсь. А фраза "времени нет", в ответ на добровольно потраченное время форумчан - это глубокое хамство. Очень мало вероятно, что кто-то станет после этого честно помогать, а не глумиццо! ;) ;) ;)
ЗЫ: Справедливости ради, про подтягивание затвора к земле через 10К, первым написал именно ВОРОТА, в сообщении №8. Таким образом ТС - дважды мудак, еще и по неумению помнить свою же тему.
Я тоже не потешаюсь на тем что тут делают.
В вполне понимаю чего это стоит.
У меня серьезно не было времени найти эту деталь. Если "знающим" это доставляет скажем так обиду - Приношу свои ИЗВИНЕНИЯ.
По поводу "ВОРОТА" - Я НЕ ПРАВ. Давжды извиняюсь.
Мое непонимание в этой среде вводит меня в расстерянность и поэтому я хватаюсь за любой вариант. Ибо я не в состоянии выбрать единственный верный. Про конденсатор это то что я смог сделать в ближайшее время.
В суть самого тока в затворе и его накоплении этого я не знал.
Всем кому я нахамил - извините. Я серьезно.
Ага. Ща я не прочитаю эту ржачку )))) Что смешного спросите? Ну ээээ Вы ж в электронике и прочей ардуинике нешарите. Попробую так. Вы на медфорум прибежали с криками "Спина болит, поможите люди чего делать" И получаете советы - горчичники лепи, диски вправляй, камни дроби и пр.. От добрых людей. И каждому это когдато помогло, вот они и парят с самыми добрыми намеренями. И начав применять советы есть два исхода : или в могилу что вероятно или угадаете. В таком случае и сами советы добрые давать начнете. А выход - диагностика. Ну в валем случае разбиратся надо с проблемой. Но кроме нескольких робких голосов, например про блинк и проверку аппаратной части отдельно - все знают как лечить. Почитаю, оптрона подожду, два источника уже советуют, недолго осталось.
А тестера мало чтоб режим ключа в статике снять и посмотреть меняется ли чего за нужные минуты при постоянной 1 на выходе?
Заодно бы и выяснили а реализовано ли в коде снижение тока при удержании. Или так обошлось ;) Оно конечно и код посмотреть на этот предмет можна. Токо нахера, если можна впаять чего )))
исхожу из предположения, что у ТС и тестера нет =)
Мне тут больше интересно сопротивление соленоида. Ардуина похоже зависает напрочь от просадки напряжения кроны.
Не исключено, хотя и маловероятно, оно жеж при нажатии и небольшом удержании не зависает. Но проверить нужно. Например мигать светодиодом на 13 пине в процессе работы. Зависнет - перестанет мигать. Все элементарно, но блинк без делея дописать нужно))
Опять таки просадка будет если ток удержания понижать забыли. Если не забыли - то там таки будет ШИМ, который тоже при кривом подходе греть может и чудеса вытворять. Мног чего может быть, разбиратся надо.
А прежде чем бороться с катушкой, Вы бы проверили в ардуине ли вообще дело, это же легко проверить. Вот я уверен, что дело не в ней.
например, залить blink и посмотреть что будет.
Блинк залил. Менял частоту мерцания. Все исправно. (даже не оключал от USB)
Дополнительно нашел на форуме скетч проверки пинов и он выдал
По поводу блинка уже буду разбираться дома. Я пока на работе не могу понять сам код и что изменить.
а сразу притянуть затвор к земле, как Евгений Петрович советовал видимо религия не позволила!?
ua6em,
Религия? Причем тут религия? Следи за словами.
Вот горе -то....
...и продолжили тем что нужен драйвер.
ТС,
Флуд. НовичОк.
ua6em,
"А что очки товарищу разбили, Так то портвейном усугубили."
Ну зачем же так обламывать. Ждем когда стадо уболтает оптрон поцепить..
Logik
Предвзятое отношение не прочитав тему.
Но к чему это все? К тому что никто не признает свои неправильные выводы.
И поэтому я хотел это "прикрыть" в той теме. (вы знаете о чем я)
Ибо я уже видел во что переходит эта тема.
он просто не понимает, что Вы для него сделали )))
PS по Высоцкому - без портвейна тут никак
Пост 45
0
Пост 46
А дальше понеслось.
по поводу конденсатора это просто они были в продаже.
Вот это в меморис, однозначно!
Т.е. мимолетом.
Т.е. мимолетом.
Поучи меня ещё, что мне и куда закидывать. Я тут два с половиной года, а ты два с половиной месяца - мимолётом.
Ворота
Хочешь сказать что я не прав? Ты в теме не мимолетом?
И чему я тебя учу? Я констатирую факт.
бросьте это дело, книжки не помогут, у вас так безнадежно все. Вы за 80 сообщений темы даже цитировать чужие ответы научится не можете...
Ибо это мне не интересно (я про цитирование)
Ворота
Не прав в чем? Сформулируй ну?
Видиш почту - можешь сказать. Только тебе я укажу где плинтус. Мальчик.
какой феерический дебил...
Чёйто, никак веселуха намечается? Жалко Клапа с Пухлявым больше не заходят.))))
Так сказали когда ты появился на свет?
Флуд (от неверно произносимого[1] англ. flood «поток») — нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы.
нет времени починить пейнтбольный автомат - и на это есть серьезные причины :))))))))))))))
Думаешь я живу пейнтболом? Зарабатываю на нем?
Нет. Это хобби. Простое хобби. Которое деньги хавает а не приносит.
Logik
Два -то источника исключительно для провеки, но ТС вбил себе в голову что ему их непременно придется ставить, а ставить - некуда.
В тоже время у него из приборов хорошо ели тестер есть, а то и того нет, так что диагнотика на па пальцах получается.
Я бы ТС особенно не пинал, советов ему надавали совсем разных, что правда, то правда, и если не в теме, то недолго и запутаться.
Вот, вот....
народ , как обычно, бросился давать советы, когда о проблеме известно только - пшик.
Этот полевик, что стоит у ТС, может убить крону, и сам при этом не слишком раскалиться.
