Неправильная работа схему на основе Arduino Nano.
ВН
ЕвгенийП пишет:
А ещё я Вам писал, что смоделировал Вашу схему и увидел Вашу проблему, которая снимаете простым увеличением напряжентия стока.
Тоже вам писал, полагаю, что проблема в неправильном моделировании.
ua6em
ua6em аватар
ВН пишет:
ЕвгенийП пишет:
С этого момента поподробнее
ВН
ua6em пишет:
чтобы подробнее нужна модель Евгения, пока ее результаты описаны  "на пальцах", если почитать тему.
Но в общем из описания следует, что ключу перестает хватать тока, т.е. растет сопротивление его канала, или растет ток в его цепи. Причин тому может быть несколько. тайминги ключа или модель соленоида, транзистора  не соотвествуют, например.
Да, кстати сказать, в реальном девайсе тоже могут быть проблемы с ростом сопротивления канала, но за счет снижения напряжения питания. Однако интегральные дравер тут вряд ли поможет, т.к. многие из них только включаются при 12В, т.е. прежде чем что-то брать, надо сначала смотреть даташит на сей предмет.
Silence777
Решено. Проблема была в скетче.
Выкинул все лишнее из головы взялся по новой.
Пересмотрев тему врубил логику по поводу накопления заряда в транзисторе. И того что было последовательно соединил 6 резисторов 75 ом и притянул их к земле (затвор - Резистор 6шт - минус) Все задействовал на IRL2505.
Загрузил старый скетч и как вышло 1 минута залипание соленоида.
Загрузил новый и погонял.
Без ошибок все сработало.
На LR024N уже буду тестить завтра. Уже глаза залипают от всего метода "тыка"
Всем кому нагрубил или обидел. Простите я был очень как не прав!!! Очень.
Просто запутался и начал нервничать из-за всего.
Насчет драйвера. Я уже даже не знаю. Если вся схема не пройдет полевых испытаний тогда к нему вернусь.
Спасибо большое.
Silence777
Тестер у меня есть. Все это блин покупал только для этого проекта. (хотя он пригодится в быту)
Сопротивление в соленоиде 1 ом. Ну это если будет интересно.
Ворота
Ворота аватар
Silence777 пишет:
IRL2505.
А теперь сравни его напряжение Vgs с тем, что у тебя стоял - у IRL2505 ниже в два раза! тебе уже задолбались говорить - "поднимай напряжение на затворе"!
Logik
Онлайн
Ворота пишет:
Silence777 пишет:
IRL2505.
так и не говорил бы. Толку с твоего трепа нет всеравно. Лучше бы читал - проблема в софте, новый работает.
Ворота
Ворота аватар
Logik пишет:
[так и не говорил бы. Толку с твоего трепа нет всеравно. Лучше бы читал - проблема в софте, новый работает.
И что с того, что новый работает с транизстором с логическим уровнем? И старый работает :)
Silence777
То что нужно большее напряжение я уже давно понял. Завтра буду ехать покупать детали.
На этом експирименте я выяснил что и скетч был бедой (на 2505 он тоже залип в и в случае 024)
Logik
Онлайн
Ненадо там никакого "больше напряжения". Если ключ не полностю открывается - просто меняется на аналогичным с меншим пороговым напряжением. Всех делов. Правда при питании цепи от кроны это пошти невероятный случай. Крона не выдаст и близко ток большой, у нее внутреннее сопротивление здоровое. Да и по описанию трабл не с открытием, а с закрытием ключя.
Итого - беда в софте, кончаем флудить о недооткрытии и драйверах.
