nrf24l01 + RC522 Программа зависает
Zhenya1511
Подскажите пожалуйста, голову сломал уже. Подключаю nrf-ку и RFID сканер по SPI. Как только код доходит до radio.write программа зависает. Пробовал вручную выставлять SS в LOW/HIGH всё равно не помогает.
Использую либы MFRC522.h и RF24.h
Я в отчаяние... проект под угрозой, выручайте пожалуйста (((
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <RF24.h>
#define RST_PIN 9
#define RFID_SS_PIN 10
#define RF24_CSN_PIN 7
#define RF24_SS_PIN 8
MFRC522 mfrc522(RFID_SS_PIN, RST_PIN);    // Create MFRC522 instance
RF24 radio(RF24_SS_PIN, RF24_CSN_PIN);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
byte sensorVal[1] = {5};
    Serial.begin(9600);        // Initialize serial communications with the PC
    SPI.begin();            // Init SPI bus
    mfrc522.PCD_Init();        // Init MFRC522
  radio.begin();
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.openWritingPipe(pipe);
sensorVal[0] = getID();
Serial.println(sensorVal[0]);
Serial.println("---");
radio.write(sensorVal, 1);
delay(500);
int getID() {
  // Getting ready for Reading PICCs
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //If a new PICC placed to RFID reader continue
    return 0;
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { //Since a PICC placed get Serial and continue
    return 0;
  // There are Mifare PICCs which have 4 byte or 7 byte UID care if you use 7 byte PICC
  Serial.println("Scanned PICC's UID:");
  for (int i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {  //
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
  Serial.println("");
  mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
  return 1;
Radjah
Посмотри код бибилиотек на предмет дёганья ChipEnable (CE) в функцих. Для nRF24 такое вроде есть, а вот для твоего девайса хз.
По ссылке https://github.com/maniacbug/RF24 в примерах есть вывод информации о передатчике в начале программы.
wu4k@mail.ru
[Цитата=Zhenya1511]
Подскажите пожалуйста, голову сломал уже. Подключаю ФНО-ку и технологии RFID сканер по СИО. Как только код доходит до радио.записи программа зависает. Пробовал вручную выставлять СС в низкий/высокий всё равно не помогает.
Использую либы MFRC522.ч и RF24.сек
#включить <спи.ч>
#включить <MFRC522.ч>
#включить <RF24.ч>
#определить RST_PIN 9
#определить RFID_SS_PIN 10
#определить RF24_CSN_PIN 7
#определить RF24_SS_PIN 8
MFRC522 mfrc522(RFID_SS_PIN, RST_PIN); // создать экземпляр MFRC522
Радио RF24(RF24_SS_PIN, RF24_CSN_PIN);
с const uint64_t трубы = 0xE8E8F0F0E1LL;
байт sensorVal[1] = {5};
настройка недействительными() {
 Серийный.методы begin(9600); // Инициализируем последовательный обмен данными с ПК
 СИО.начать(); // инициализации SPI шины
 mfrc522.PCD_Init(); // инициализации MFRC522
радио.начать();
радио.setDataRate(RF24_250KBPS);
радио.openWritingPipe(трубы);
недействительными петля() {
Серийный.код println(sensorVal[0]);
Серийный.код println("---");
радио.писать(sensorVal, 1);
задержка(500);
Тип int getID() {
 // Готовимся к чтению picc заключается в его сравнительно
 если ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //если новый ПМКД размещен на RFID считыватель продолжения
 возврат 0;
 если ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { //поскольку катетер picc вам серийный и дальше
 возврат 0;
 // Есть picc заключается в его сравнительно формата mifare, которые имеют 4 байт 7 байт uid не волнует, если вы используете 7 байт ПМКД
 Серийный.код println("по этой ПМКД идентификатор:");
 для (int я = 0; я < mfrc522.уид.Размер; я++) { //
 Серийный.печати(mfrc522.уид.uidByte[я], шестигранные);
Серийный.код println("");
 mfrc522.PICC_HaltA(); // прекратить чтение
 возвращение 1;
[/Цитата]
Если вы решили проблемму поделитесь, т.к. нашел в библиотеке RC522 недостаток, при быстром приложении карт она зависает, и больше не востанавливатся. Ед. вариант выключение питания..косяк какой..кто то может что то сказать.
DetSimen
DetSimen аватар
wu4k@mail.ru, WatchDog тебе в помощь.
wu4k@mail.ru
  if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())  // Наличие карты в зоне действия
   return;
  if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())   // Выбираем одну из карт
   return;
Но это не дело). Вы знаете какой интересный признак, т.е. RC522 прочитывает карту 1 раз, а 2 раз читать уже не хочет. Вылетает на методах
