Обзор клона меги328 -LGT8F328P
Green
Онлайн
Херовая, что бы не сказать большего.)
12val12, подавай на него вольт 40-50 и заводи сразу на 1920х1080.
ua6em
ua6em аватар
не увидел на плате стабилизатора на 3.3 вольта, как так?
Sinclair
а если на это китайской Uno WAVGAT перекинуть МК на атмега328, запустится?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Sinclair пишет:
Для начала нужно смотреть распиновку в даташитах на оба МК.
xDriver
xDriver аватар
Atmega328P:
bizzon
Попала в руки такая же нана. Блинк моргает нормально(аддон установил). А вот попробовал из примеров 1602 подключить- ни в какую про мир писать не хочет. Я так понимаю, без бубна всякие библиотеки для 328 меги работать не захотят?
renoshnik
bizzon пишет:
у меня без бубнов   https://www.drive2.ru/b/519300717261882578/
xDriver
xDriver аватар
bizzon пишет:
недавно только подключал i2c 1602, имено нано вавгат, никаких проблем. библа - LiquidCrystal.
bizzon
Ну так я без i2c подключал. Шестью проводочками. Буду дома, попробую по шине.
indman
ua6em пишет:
U4 на плате Arduino Uno Wawgat - XC6206P332MR (662K), стабилизатор напряжения, 3.3В 200мА, SOT23
От 3,3В питание идёт на 4(VCC)процессора.Кто нибудь пробовал запитать от +5В?
bizzon
bizzon пишет:
Докладываю. Достал осцилограф, прошёлся по ногам. Везде прямоугольнички, на D4 кракозябры. Поднял ногу у контроллера- всё равно кракозябры. Переназначил на D7 - УРА! заработало. Потестил остальные порты- фигня только с D4. Тестером звонится одинаково с остальными.
ua6em
ua6em аватар
Вопрос, можно ли встроенными средствами выставить частоту тактирования 28  мегагерц
mataor
ua6em пишет:
легко и просто - поменяй кварц на 14 МГц
ua6em
ua6em аватар
DIMAX подскажи, как ты затактировался от внешнего генератора?
#include "lgtx8p.h"
int main(){
PMCR=1<<PMCE; //разрешить выбор источника тактирования
PMCR= 1<<2 | 1<<5; //External high frequency crystal
PMX2= 1<<WCE;//разрешить изменения
PMX2= 1<<XIEN;//разрешить вход тактовой частоты от кварц. генератора
CLKPR = 1<<PMCE;//разрешить изменение
CLKPR = 1<<5; //делитель =1 и вывод clk
ua6em
ua6em аватар
mataor пишет:
ua6em пишет:
что-то сомневаюсь, у меня кварц на плате 12 мегагерц, залил скетч от nano дающий на 9 пине 8 мегагерц, переключаюсь на этой плате на кварц и, на 8 пине около 6 мегагерц, то-есть удвоителя там нет выходит
dimax
dimax аватар
ua6em пишет:
Я отпаял кварц, и подал на вход XI (PB7 кажется) сигнал с кварцевого генератора.
ua6em пишет:
Там x2 только для  тактовой таймера. И то, по моему, только если тактироваться от встроенного генератора. Для тактовой 28 MHz нужен кварц или генератор на 28 MHz
tishkoff
Добрый день знатокам. Сразу признаюсь что я дуб во всех этих делах, за что и прошу прощения. ситуация моя в следующем: Были куплены UNO на AtMega 328P и Ethernet Sheild на w5100 под корпус UNO. Пробовал разные скетчи с библиотекой Ethernet.h - всё работало. На днях пришла Wavgat UNO R3 на AVGA328P, как и большинство из нас я просто просмотрел инфу о железе. По итогу не компилируется скетч с библиотекой Ethernet.h . Пробовал использовать скетчи из примеров на Ethernet2.h - компилируется и грузится, но mac присваивается нулевой и IP=255.255.255.255 Может есть рабочее решение работы сабжа с w5100 ?
/home/home/arduino-1.8.9/libraries/Ethernet/src/Ethernet.cpp: In static member function 'static void EthernetClass::begin(uint8_t*, IPAddress, IPAddress, IPAddress, IPAddress)':
/home/home/arduino-1.8.9/libraries/Ethernet/src/Ethernet.cpp:87:33: error: request for member 'bytes' in 'ip.IPAddress::_address', which is of non-class type 'uint8_t [4] {aka unsigned char [4]}'
  W5100.setIPAddress(ip._address.bytes);
/home/home/arduino-1.8.9/libraries/Ethernet/src/Ethernet.cpp:88:38: error: request for member 'bytes' in 'gateway.IPAddress::_address', which is of non-class type 'uint8_t [4] {aka unsigned char [4]}'
  W5100.setGatewayIp(gateway._address.bytes);
/home/home/arduino-1.8.9/libraries/Ethernet/src/Ethernet.cpp:89:38: error: request for member 'bytes' in 'subnet.IPAddress::_address', which is of non-class type 'uint8_t [4] {aka unsigned char [4]}'
  W5100.setSubnetMask(subnet._address.bytes);
kostyamat
Ребята, прошу помощи. Поставил это плагин https://github.com/LGTMCU/LarduinoISP/blob/master/LarduinoISP.ino вроде именно его рекомендовали в начале темы. Развернул его в C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\LGT\avr\
Вибрал в менеджере плат (ардуино иде перезапускал) LGT8F328P LQFP32 MiniEBV
Закинул простенький скетч, типа светодиодом мигнуть, что-то в сериал принтануть, в пять строк буквально, ИДЕ начинает собирать и линковать кор и... валится куча таких ошибок
Compiling core...
"C:\\Users\\Konstyantyn\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\variants\\lgt8fx8e" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f\\wiring_pulse.S" -o "C:\\Users\\KONSTY~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_425599\\core\\wiring_pulse.S.o"
"C:\\Users\\Konstyantyn\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\variants\\lgt8fx8e" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f\\hooks.c" -o "C:\\Users\\KONSTY~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_425599\\core\\hooks.c.o"
"C:\\Users\\Konstyantyn\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\variants\\lgt8fx8e" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f\\WInterrupts.c" -o "C:\\Users\\KONSTY~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_425599\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Users\\Konstyantyn\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\variants\\lgt8fx8e" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f\\wiring_digital.c" -o "C:\\Users\\KONSTY~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_425599\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Users\\Konstyantyn\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\variants\\lgt8fx8e" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f\\wiring_analog.c" -o "C:\\Users\\KONSTY~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_425599\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Users\\Konstyantyn\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\variants\\lgt8fx8e" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f\\wiring.c" -o "C:\\Users\\KONSTY~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_425599\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Users\\Konstyantyn\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\variants\\lgt8fx8e" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f\\wiring_pulse.c" -o "C:\\Users\\KONSTY~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_425599\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Users\\Konstyantyn\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\variants\\lgt8fx8e" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\LGT\\avr\\cores\\lgt8f\\wiring_shift.c" -o "C:\\Users\\KONSTY~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_425599\\core\\wiring_shift.c.o"
cc1.exe: error: -fno-fat-lto-objects are supported only with linker plugin.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Larduino w/ LGT8F328D.
Куда копать?
Update: установил аддон от Вавганд, все скомпилировалось. Уже легче.
Но вижу такую картину 29кБайт флеша доступно. Соответственно 2к откусили на эмуляцию ЕЕПРОМ.
Вопрос к гуру, как отказаться от ЕЕПРОМ вообще, у меня в проекте внешняя 24С512, но вернуть эти 2к "на родину"? В даташите вроде говорят, что это можно настраивать программно, но как? Ума не приложу, так досконально я ещё в даташитах не разбираюсь. Может полскажет кто?
Кот Матроскин
Кот Матроскин аватар
Всем здравствуйте, взял вот пару таких клонов от клонов LGT8F328P: https://ru.aliexpress.com/item/LGT8F328P-LQFP32-minievb-Arduino-Nano-V3-...
И вообще не могу найти драйвера для USB TO UART BRIDGE (vid_04d9 pid_b534) под винду для этой платы. Где их взять? Кто-нибудь вообще подключал это чудо к усб без использования всяких отдельных адаптеров?
dimax
dimax аватар
Кот Матроскин, дрова на сайте холтэка.
Кот Матроскин
Спасибо, нашел!
kostyamat
Пока это бесполезная балалайка. (( Кор для нее сырой сильно, ни один мало мальски большей скетч под нее так и не скомпилировался. При этом, компилятор делает очень объемный бинарник. То, что таки удалось скомпилировать под нее, на Уно занимает к примеру 40% флеша, а под эту 90%. Как -то так. ((
Logik
А версии компилятора пользовали одинаковые? На крайних  есть проблемы. На 1.8.3 я не заметил сильных различий размера например 13484 байт супротив 12228 для наны. И скетч не самый простой - работа с графикой на экране по i2c. Проблемы компиляции вероятно из-за сторонних либ, там кривописцы затачиваются под конкретную плату и понятно что это не проходит. Повозитесь с условной компиляцией, чтоб все собиралось как под Уно, например.
kostyamat
ИДЕ 1.8.9 , просто поставил аддон, как у них в readme написано, https://github.com/LGTMCU/Larduino_HSP - вообще нифига не компиляется, даже встроенные примеры для платы, ошибка типа
"C:\Users\Konstyantyn\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino5/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LARDU_328E -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Konstyantyn\Documents\Arduino\hardware\LGT\avr\cores\lgt8f" "-ID:\Konstyantyn\Documents\Arduino\hardware\LGT\avr\variants\lgt8fx8p" "D:\Konstyantyn\Documents\Arduino\hardware\LGT\avr\cores\lgt8f\wiring_pulse.c" -o "C:\Users\KONSTY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_105324\core\wiring_pulse.c.o"
так и не решил проблему, я не большой спец иде настраивать, поставил плагин от wawgang  https://drive.google.com/file/d/10gwrG9uTDwaEO-7EudsmBkfgdcyrcABI/view - вообще - треш, угар и содомия! Библы типа SoftwareSerial,  Wire и т.п. сыпят ошибками, макросы F("hjhjhjh") не поддерживаются, String сыпет ошибками. Караул короче. Плюнул, бросил платки в коробочку. На github открыл issue  https://github.com/LGTMCU/Larduino_HSP/issues/3 -  китайса хрень несет, мол обновите ИДЕ. Куда уж новее то?
Logik
Обновите в сторону более старой ;) Новые ИДЕ не гуд. На 1.8.3 без замечаний. Аддон я из первого поста брал.
kostyamat
Хм... Запустил, не устанавливая, версию ИДЕ 1.8.5 мои проекты начали компилятся.
Вот только незадача, не влезают во флеш.
Вопрос: как отказаться от эмуляции ЕЕПРОМ на флеше?
В моих проектах он не используется, а вот флеш нужна вся, тем более такой ценой - для эмуляции 1кБ ЕЕПРОМ откусывают 2кБ флеш. Где-то можно подправить? Вроде чины говорили, что это настраиваемый параметр. Кстати, код все равно больше после компиляции, приблизительно на 1кБ с копейками. Но хоть компилится. Ок, смогу куда нибудь пристроить платы.
Лоджик, спасибо большое за подсказку.
ПС. Вписал в boards.txt
lardu_328p.name= LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB w/o EEPROM
lardu_328p.upload.tool=avrdude
lardu_328p.upload.protocol=arduino
lardu_328p.upload.maximum_size=31744  //вот тут тупо приплюсовал 2048, не знаю на сколько это правильно
lardu_328p.upload.speed=57600
lardu_328p.bootloader.tool=avrdude
lardu_328p.bootloader.high_fuses=0xff
lardu_328p.bootloader.low_fuses=0xff
lardu_328p.bootloader.extended_fuses=0x07
lardu_328p.bootloader.path=lgt8fx8p
lardu_328p.bootloader.file=lgt8fx8p/optiboot_lgt8f328p.hex
lardu_328p.bootloader.unlock_bits=0x3f
lardu_328p.bootloader.lock_bits=0x3f
lardu_328p.build.mcu=atmega328p
lardu_328p.build.f_cpu=16000000L
lardu_328p.build.core=lgt8f
lardu_328p.build.variant=lgt8fx8p
lardu_328p.build.board=AVR_LARDU_328E
на днях попробую чем то большим плату занять, посмотрим что получится, влезет ли?
Еще хотелось бы воспользоваться прелестями 32мГц. Кто-то знает как включить 32мГц?
Эх, они бы лучше вот все это тоже самое, но флеша 48к - 64 и озу 4к+ - цены бы камню небыло б.
dimax
dimax аватар
kostyamat пишет:
Бутлоадер у LGT занимает один килобайт, но прикол в том, что он сидит по смещению 0x7400 (29696), т.е.  под него зарезервировано аж 3кБ. Нафига? -не ясно, возможно это резерв места под вирутальный EEPROM. Одно очевидно -если с таким "фиксом" вы зальёте прошивку более 29696 байт, то плата окирпичится, и без специального программатора оживить её будет невозможно.
kostyamat пишет:
Может в начале темы почитать? :)
yach_1250
Здравствуйте. Пытаюсь подружить WAVGAT UNO R3 с LoRa модемом HopeRF95W при помощи библиотеки IBM LMIC. Сразу оговорюсь, что на уне с мегой на борту все отлично работает через преобразователь лог. уровней. WAVGAT виснет при выполнении функций из LMIC.
Если вдруг кто-нибудь уже делал нечто подобное или натыкался на информацию о подобной связке, поделитесь, пожалуйста информацией - жизнеспособна ли она вообще на данный момент.
ua6em
ua6em аватар
yach_1250 пишет:
пины разделяемы с таймером и на передающем большая подпора, порядка 1.5 вольта, а это за гранью добра, может в этом проблема?
ua6em
ua6em аватар
Блинк на третьем таймере:
Скетч:
// Пример использования Таймера 3  (Блинк на таймере) для платы WAVGAT
// (с) UA6EM на основе заимствований на arduino.ru у DIMAX и ЕвгенийП
// используется библиотека ЕвгенийП  "ConstTimers.h"
#include "lgtx8p.h"
#ifndef CONSTANTS
  #include "ConstTimers.h"
  // Параметры для работы таймера/счётчика №3 на частоте 1Гц
  constexpr uint8_t timerBits3 = getPrescalerBits(1, 1);
  constexpr uint16_t timerTicks3 = getTimerTicks(1, 1);
#endif
   #ifdef CONSTANTS
    TCCR3B = 4;
    OCR3A = 62500;
   #else
    TCCR3B =1<<WGM32 |timerBits3; // Режим СТС WGM3[3:0]=4 или 12
    if(timerTicks3 > 255){
    uint8_t r3ah = timerTicks3 / 256;
    OCR3AH = r3ah;
    uint8_t r3al = timerTicks3 % 256;
    OCR3AL = r3al;
    }else{
    OCR3AH = 0x00;
    uint8_t al = timerTicks3;
    OCR3AL = al;
  #endif
 DDRF = 1<<2 | 1<<1;   // Разрешаем вывод в порты D1 и D2
 TCCR3A=1<<COM3A0 | 1<<COM3B0;  // ПИН D2 + TXI
 pinMode(13,OUTPUT);
 //Serial.begin(115200);
 }// end-Setup
void loop(){
  digitalWrite(13,!digitalRead(2));
//  Serial.println(timerBits3);
   } // END
Библиотека:
#ifndef  CONSTTIMERS_H
#define CONSTTIMERS_H
//  Недобиблиотека вычисления битов конфигурации делителя частоты и
//  количества тиков таймера по заданной частоте.
//  Предназначена для использования с микроконтроллером ATmega328P
//  (например, в Ардуино или в AVR-студии). Модификация для других
//  микроконтроллеров возможна и несложна, как будет показано ниже.
//  Основная особенность: ВСЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ ВО ВРЕМЯ КОМПИЛЯЦИИ.
//  В РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ КОД НЕ ПОПАДАЕТ НИ ОДНОГО БАЙТА НИ КОДА, НИ ДАННЫХ.
//    замечание о точности:
//      гарантировать точность произвольной частоты невозможно, т.к. требуемый период
//      может элементарно не являться делителем тактовой частоты микроконтроллера или
//      его, может быть, невозможно подобрать имеющимися делителями частоты.
//      Недобиблиотека ВСЕГДА выдаёт наилучший из возможных результатов для заданной частоты
//      на заданном таймере. Но при этом нет никакой возможности узнать насколько хорош
//      результат и какова погрешность. Если требуется инструмент для «зрячего» выбора
//      частот, следует взять «калькулятор таймеров» (их много, например, есть и у автора).
//    конец замечания о точности.
//  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
//  Для использования необходимо включить файл «ConstTimers.h» и определить константы с
//  модификатором constexpr для нужных конфигурационных битов и количества тиков, которым
//  присвоить значения, возвращаемые функциям getPrescalerBits и getTimerTicks соответсвенно.
//  Обе функции принимают два параметра – номер таймера и требуемую частоту. Функция
//  getPrescalerBits возвращает результат типа uint8_t. Функция getTimerTicks возвращает результат
//  типа uint16_t, т.к. таймер может быть 16-битным, для 8-битных таймеров значение не превышает 255.
//  Например:
//    #include <ConstTimers.h>
//    // Параметры для работы таймера/счётчика №2 на частоте 1кГц
//    constexpr uint8_t timerBits2 = getPrescalerBits(2, 1000);
//    constexpr uint8_t timerTicks2 = getTimerTicks(2, 1000);
//    // Параметры для работы таймера/счётчика №1 на частоте 500Гц
//    constexpr uint8_t timerBits1 = getPrescalerBits(1, 500);
//     constexpr uint16_t timerTicks1 = getTimerTicks(1, 500);
//    // Конфигурация таймеров
//    // таймер №2
//    TCCR2B = timerBits2;
//    OCR2A = timerTicks2;
//    // таймер №1
//    TCCR1B = timerBits1;
//    OCR1B = timerTicks1;
//Результат работы будет точно такой же, как если написать константы вместо вызовов функций:
//  TCCR2B = 4;
//  OCR2A = 250;
//  TCCR1B = 1;
//  OCR1B = 32000;
// Ни на один байт код не изменится.
//  КОФИГУРАЦИЯ:
//  1. расчёт производится для текущей тактовой частоты микроконтроллера. Если нужно
//    считать для какой-то другой частоты, измените константу ниже:
#define FCPU  F_CPU
//  2. ниже приведён массив конфигурации таймеров. Количество элементов массива
//    соответсвует количеству таймеров. Нулевой элемент описывает нулевой таймер,
//    первый элемент – первый таймер и т.д. Если требуется расширить недобиблиотеку для других
//    микроконтроллеров, нужно изменить именно этот массив и больше изменять ничего не надо.
//  В массиве для каждого таймера указано:
//    1) разрядность таймера в виде максимально возможного значения количества тиков
//      (для 8-разрадных таймеров – 0xFF, для 16-разрядных – 0xFFFF.
//    2) указатель на массив делителей частоты. Делители начинаются с 1 (делитель 0 писать не нужно)
//    3) количество делителей частоты у данного таймера.
struct STimerParameters {
  const uint32_t maxValue;
  const int * prescalers;
  const uint8_t totalPrescalers;
constexpr  int prescalers01[] = {1, 8, 64, 256, 1024 };
constexpr  int  prescalers2[] = {1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 };
constexpr STimerParameters timerParameters[3] = {
  {0x000000FFul, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0])},
  {0x0000FFFFul, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0])},
  {0x000000FFul, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0])},
constexpr int8_t totalTimers = sizeof(timerParameters) / sizeof(timerParameters[0]);
// ЛИЦЕНЗИЯ
// Данный код поставляется по лицензии ПНХ.
// 1. Вы можете свободно использовать или не использовать его в коммерческих,
//    некоммерческих, и любых иных, не запрещённых законом, целях.
// 2. Автор не несёт решительно никакой ответственности за любые положительные
//    или отрицательные результаты использования или неиспользования данного кода.
// 3. Если Вам таки хочется сделать автору предъяву, то Вы знаете, куда
//    Вам следует обратиться. А если не знаете, то см. название лицензии.
// 4. Если данный код вдруг Вам пригодился (как учебник или ещё как что) и Вам
//    почему-либо (ну, приболели, может) захотелось отблагодарить автора рублём,
//    то это всегда пожалуйста – WebMoney, кошелёк № R626206676373
// 5. Возникновение или невозникновение у Вас желаний, обозначенных в п.4
//     настоящей лицензии никак не связано с п.1, который действует безусловно
//     и независимо от п.4.
// 6. Если данный код нужен Вам с какой-либо другой лицензией, например, с
//     сопровождением или Вы нуждаетесь во внесении изменений, свяжитесь с автором
//     на предмет заключения договора гражданско-правового характера.
constexpr uint32_t getPeriod(const uint32_t frequency) {
  return (FCPU + frequency / 2) / frequency;
constexpr uint16_t prValue(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
  return timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId];
constexpr uint32_t getDesiredTicks(const uint32_t frequency, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
  return (getPeriod(frequency) + prValue(prescalerId, nTimer) / 2) / prValue(prescalerId, nTimer);
constexpr uint32_t correctTicks(uint32_t dTicks, const uint32_t maxValue) {
  return dTicks > maxValue ? maxValue : dTicks;
constexpr uint32_t getTicks(const uint32_t frequency, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
  return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? 0x1FFFFFFF :
  correctTicks(getDesiredTicks(frequency, prescalerId, nTimer), timerParameters[nTimer].maxValue);
constexpr uint32_t getBits(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
  return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? timerParameters[nTimer].totalPrescalers : prescalerId + 1;
constexpr int32_t absError(const uint32_t frequency, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
  return abs(prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? 0x1FFFFFFF :
    static_cast<int32_t>(getTicks(frequency, prescalerId, nTimer) * prValue(prescalerId, nTimer)) -
    static_cast<int32_t>(getPeriod(frequency)));
constexpr uint8_t getPrescalerId(const uint32_t error, const uint32_t newError, const uint8_t prId, const uint8_t candidate, const uint32_t frequency, const int8_t nTimer) {
  return
  (prId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers) ? candidate
  : getPrescalerId(newError, absError(frequency, prId+1, nTimer), prId+1, (error <= newError) ? candidate : prId, frequency, nTimer);
constexpr uint16_t getTimerTicks(const int8_t nTimer, const uint32_t freq) {
  return getTicks(freq, getPrescalerId(0x1FFFFFul, absError(freq, 0, nTimer), 0, 0, freq, nTimer), nTimer);
constexpr uint8_t getPrescalerBits(const int8_t nTimer, const uint32_t freq) {
  return getBits(getPrescalerId(0x1FFFFFul, absError(freq, 0, nTimer), 0, 0, freq, nTimer), nTimer);
#endif  //  CONSTTIMERS_H
Logik
Без маразма проще
#include "lgtx8p.h"
    TCCR3B = 4;
    OCR3A = 62500;
 pinMode(13,OUTPUT);
 }// end-Setup
void loop(){
   } // END
ua6em
ua6em аватар
Logik пишет:
Без маразма проще
#include "lgtx8p.h"
    TCCR3B = 4;
    OCR3A = 62500;
 pinMode(13,OUTPUT);
 }// end-Setup
void loop(){
   } // END
так весь цимес в автоподборе коэффициентов )))
И таки да вы не умеете готовить 16 битный таймер, OCR3A = для WAVGAT не работает
yach_1250
ua6em пишет:
По поводу пинов и таймера - простите, не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Частота же по умолчанию такая же, как на меге - 16МГц, или ее обязательно надо явно предустанавливать?
Для согласования уровней напряжения использую платку на базе TXB0108, с мегой 328 отлично работает.
Кстати, ради интереса написал продавану с алиэкспресса, тот мне скинул обновленный аддон WAVGAT для IDE, в нем сподобились поправить модель МК для уны на правильную (LGT8F328P, а был, если мне память не изменяет, LGT8F328D).
ua6em
ua6em аватар
yach_1250 пишет:
я не о частоте иду речь, посмотрите осциллограмку здесь но постами ниже #117
Пример таймера, так вот при использовании таймера на пинах серийного порта (они разделяемые) на осциллограмме видна подпорка в шине 1.5 вольта на пине TXI.
Нормируемый уровень логической единицы для 5 вольтовой логики от 2.4 до 5.0 вольта, логического нуля от 0 до 0.9 вольта, 1.5 вольта это как бы и не нуль и не единица, при преобразовании в другие логические уровни можем получить неустойчивые состояния. Может это как раз ваш случай?
yach_1250
О как. Спасибо, не обратил внимания. HopeRF подключяется через SPI, если там такая же беда - причина вполне может быть в этом.
ua6em
ua6em аватар
yach_1250 пишет:
схему я не видел, но что-то это подпорку образует )))
Это надо исследовать.
Пришлите пожалуйста ваш новый аддон  (мой ник на яндексе), посмотрю, что за вещь
renoshnik
Помогите разобраться !!!
Использую дисплей L2F50  библиотека отсюда http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=7237
С платой Wemos XI в которой стоит lgt8f328все работает нормально. Если программу заливаю в "зеленую" плату с lgt8f328P изображение пропадает идут вертикальные полосы с шумом.
Платы рабочие, проверил на вывод информации в "сериал" все проходит корректно.
kostyamat
Привет. Я откомпилировал скетч, который прекрасно работал на оригинальной Атмега328. И что я вижу?
Я вижу, что функция delay() не работает вообще, а millis() ведет себя очень странно, вместо интервала в 15 секунд, я получаю около 30.
Ребята, как я могу правильно настроить таменги?
Уважаемые Геру, пожалуста, не отсылате к экспериментам на первой странице. Лучше соберите все в один пост кудато, типа - "вот так включать 32Мгц", а вот так "правильные таминги и правильные таймеры при 16, а так при 32-х".
Аддон использовал этот https://github.com/LGTMCU/Larduino_HSP
вот иссуе открыл https://github.com/LGTMCU/Larduino_HSP/issues/4
Logik
kostyamat пишет:
Например тему почитать, все это уже описывалось.
ua6em
ua6em аватар
Logik пишет:
kostyamat пишет:
ты не понял, чел хочет, чтобы ему всё в одну тему вложили )))
kostyamat
ua6em пишет:
Logik пишет:
kostyamat пишет:
,Ну, и что в этом плохого?
ua6em
ua6em аватар
kostyamat пишет:
ua6em пишет:
Logik пишет:
kostyamat пишет:
даже наоборот, только если бы это вы сами перелопатили весь форум и собрали, даже больше, спасибо народ скажет...
а у меня к примеру всё работает правильно, мне в принципе это даже и не надо
renoshnik
ua6em пишет:
Может подскажете по п.200 ?
 http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p?page=3#comment-463387
dimax
dimax аватар
renoshnik, а что за "зелёная" плата? Платой по-умолчанию в данной теме можно считать плату wavgat nano из топика, по всем остальным нужно писать конкретнее. Модель, производитель, ссылка на продавца итд итп
kostyamat
Если бы я чувствовал в себе скил сделать это, я бы так и сделал. А не просил бы помощи.
Кстати, получил ответ на гитхабе, мантейнер говорит, что версия не до конца совместима. Потому как первый таймер управляет ШИМ, а не так как в оригинальной атмега. Если ШИМ не нужен, предлагает поправленную версию (мне то как раз нужен).
И вы заявляете, что у вас все корректно? Как? Каким аддоном пользуетесь?
Ладно, delay() я могу и свой написать. Как тайминги корректно выставить для millis(), или тупо на два делить прикажите?
ua6em
ua6em аватар
у меня плата из поста 0
renoshnik
dimax пишет:
Понял.
1 - "красная" Wemos XI у продавца ссылка уже не активна, но вот есть обзор
https://arduinoplus.ru/wemos-xi/
2 - "зеленая" XI (LGT) NANO ссылка на продавца
https://ru.aliexpress.com/item/32764817280.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZX9pJ4
Как я понимаю они отличаются только контроллерами в первой LGT8F328D а во второй LGT8F328P
ua6em
ua6em аватар
и что ты хочешь? да, на второй плате процессор правильный, а где кварц?
kostyamat
У меня такая плата, и тоже без кварца.
€ 0,72 6%OFF | LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB Alternative Arduino Nano V3.0 ATMeag328P HT42B534-1 SOP16 USB Driver Good Quality and Cheap Price
https://s.click.aliexpress.com/e/30GLxZQ1N
