Печатка arduino на ATMEGA
Seltvik
Seltvik аватар
Подскажите не могу нарыть печатку в lay6 с простой обвязкой и usb на CH контроллере. Есть какая инфа у людей тут. МОжет кто паял уже. Хочу сделать свои платы в корпус на такой меге. Но файлы в EAGLE не предлагать( Просто разобраться я могу че куда но на этой уйдет месяц у меня( А мне горит уже срок. Заранее спасибо
Penumbra
дык, гговно вопрос, берешь свою схему, открываешь sprint lаyuot ,  задаешь необходимые размеры платы (форма, прорези), располагаешь крепежные отверстия, размешаешь элементы на плате и .... соединяем это все дорожками! ибо плату обычно делают уже под имеющийся корпус
Seltvik
Seltvik аватар
Да нет я плату сделал все нюансы с размерами под мои корпуса. Просто у меня обвязка е чипом CH340G и там у меня сомнения в обвязке этого чипа и чипа atmega328P. Может кто подсказать по данному вопросу? Как правильно соединить чип с атмегой как в Ардуино?
Penumbra
так схему в студию,
evgta
так наверное
Seltvik
Seltvik аватар
Крч суь такая что в теории вроде все отлично и понятно кроме пина DTR который на Reset цепляется. Но в одних источниках он через конденсатор цепляется на Reset а по другим источникам напярмую с чипа на МК заводится. + по обвязке не знаю минимальной хватит или нет. Вот схема но она не доделана:
Seltvik
Seltvik аватар
В вашей схеме тоже не ясно как организуется подключение к DTR
Seltvik
Seltvik аватар
Вот закончил плату но подтянул DTR напрямую на резет ножку. не через кондер. Два вопроса. Первый нужен ли все же через конденстаор подтягивать эту ножку или нет. Второй вопрос в подключении данного чипа USB-TTL к чипу МК. RX-RX TX-TX или в перекрест надо подключать. Вот полная плата:
И еще вопрос нужно ли ножку 3.3 чипа USB подтягивать на землю? Обязательно ли это или нет? Я с чипа не собираюсь брать 3.3. В общем так же суть: Есть корпуса китайские довольно не плохие, маленькие. Для них делается данная плата (универсальная). В последующем к данной плате будут подключатся необходимые датчики выборочно и nRF2401. С однйо стороны можно и выкинуть данный чип usb и прошивать как PROmini. Но думал блин может и не будет прошиваться кто его знает. Кто что то подобное может собирал есть опыт распайки МК и таких чипов. Просто ардуины не везде удобны. А тут минимум проводов+размеры+цена))) Жду ответов. Заранее спасибо
Тут в обоих случаях стоит конденсатор.
http://actrl.cz/blog/wp-content/uploads/nano_ch340_schematics-rev1.pdf
https://www.terraelectronica.ru/%2Fds%2Fpdf%2FU%2FUNO_R3(CH340G).pdf
Seltvik
Seltvik аватар
Так ясно. поставл. тогда)) А кондер на 3.3 обязателен? если я эти 3.3 не буду использовать
Честно говоря - не знаю, но логика подсказывает, что если выход питания не используется, то и кондер не нужен.
Seltvik
Seltvik аватар
А вы не собирали свои платы на базе чипов atmega? Просто выгоднее сделать под себя заказать в китае и все))) я работал до этого с готовыми платами. Но это капец как не практично. столько проводов лишних+дороже выходит в итоге
Penumbra
кондер на DTR и ресет надо ставить если вы будите использовать плату как ардуино.
он выполняет роль сброса контроллера при подключении юсби, если вам  в процессе работы вашего устройства необходимо подключатся к нему по юсб, то этот конденсатор надо убрать ибо девайс сразу улетит в перезагрузку. Для универсальности  после кондера поставьте перемычку (разьем со сьемной перемычкой)
Нет, для меня это хобби, железо меня удовлетворяет в размерности MiniPro на макетке. В крайнем случае - 328-й в DIP-корпусе, зашитый через SPI.
Seltvik
Seltvik аватар
Чет не понял а если DTR не поднятуть то мне придется заливать скетчи в плату только как на промини так же? а если будет кондер то при загрузке не надо будет жать ресет кнпоку так?
Penumbra пишет:
Я всегда считал, что если кто-то подключает DTR, то сброс ему нужен. Иначе для чего он еще в устройстве с USB-интерфейсом может понадобиться?
Seltvik пишет:
При программировании софтина дергает DTR, ардуина ресетится и бутлодырь ждет прошивки. DTR не задействован - на reset жмете сами.
Seltvik
Seltvik аватар
Просто получается сама микруха разрежает кондер тем самым МК думает что ресет подтянули на землю и делает ресет? А почему не включить напрямую к DTR без кондера. ведь микруха делает подтяжку когда идет сигнал.
Seltvik пишет:
http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-mikrokontrollera-likbez.html -> Схема сброса
Penumbra
sadman41 пишет:
Penumbra пишет:
пути Господни неисповедимы....
Seltvik
Seltvik аватар
Ок. Ну и последнее думаю т.е. посути обвязка у atmeg это резонатор с 2мя кондерами+ресет с подтягивающим и обвязка оп питанию два кондера разных и все этого достаточно? Кстати интересует ножка в разных схемах подключение разное. Которая AVCC для чего она в итоге кто знает? когда туда питание заводить надо?
Seltvik
Seltvik аватар
Отдельные вопросы вызвают AGND и AVCC — это аналоговая земля и питание для Аналого-Цифрового Преобразователя.
А вы по ссылке пройдите и сделайте ^F AVCC...
Penumbra
sadman41 может человек сейчас USB использует для загрузки скетчей, а дтр ставит чтоб не дергать ресетом в ручную,. а потом соберет на этой плате девайс к которому надо будет подключаться по USB  и опрашивать его в процессе работы ...
Seltvik
Seltvik аватар
Ну вот я и думаю о этом. так как плата вроде ка кдолжна быть универсальной. Спасибо. буду копать дальше. Если кому то надо могу кинуть потом как закончу наработки + корпус + разъеснения
Penumbra пишет:
Допускаю. Перемычка или микросвич - достойное решение для такого случая.
Seltvik
Seltvik аватар
Да думаю вообще этот чип лишнее так то есть уже USB TTL модули. тем более устроиство не будет постоянно прошиваться ради эксперементов. А так такие заморочки. Но суть я понял. Спасибо Вам огромное за пояснения и ссылочки)
Penumbra
Seltvik а можно на меге32u4 собрать... там вообще драйвер USB  сразу на кристалле контроллера.. :)
Seltvik
Seltvik аватар
Ниче се оО!!!!!!!!!!!!!!!!  Щас почитаю за этот чип. Не знал. И че там просто TX RX и питалово подаешь и все?
Seltvik
Seltvik аватар
Да дорогие чипы)))) 300 рубликов за чип) с другой стороны все решает компактность! Надо думать.
alex_r61
alex_r61 аватар
Так может сразу плату для ATMEGA328PB-AN сделать? Они новее и в плане периферии интереснее. И цена нормальная https://www.chipdip.ru/product/atmega328pb-an
Seltvik, а что за корпус? Я сейчас развожу под такой
https://ru.aliexpress.com/item/beige-plastic-enclosure-abs-plastic-junct...
Seltvik
Seltvik аватар
Seltvik
Seltvik аватар
А в данном МК тоже есть usb встроенный?
Yarik.Yar
Конденсатор на 3.3В обязательно нужен, без него не будет работать преобразователь, скрытый в микросхеме. 3.3В нужно для линий USB. Может, оно и так будет работать, на паразитной ёмкости, но я б на это не полагался.
alex_r61
alex_r61 аватар
А USB только для прошивки или ещё для чего то?
Seltvik
Seltvik аватар
Ну так то да для прошивки. Т.е. к компу для снятия показаний подключать не буду
alex_r61
alex_r61 аватар
Тогда какой смысл в USB, переходников как грязи. Предусмотреть разъём для прошивки, разводка проще будет и место для других плюшек освободится. И потребление меньше будет. В 328PB два USART, это больше и привлекает, одного часто не хватает.
Seltvik
Seltvik аватар
Ну да согласен интереснее чип. Но для моих устроист там сериал не нужен для работы))) они исполнительные а не контрольные. )) ест ьбаза на чипе 2560) а это лиш slave устроиства будут там датчики да реле все они работают только с цифрой и аналогом в основном
xDriver
xDriver аватар
тока где купить эту няшу ATMEGA328PB-AN ?
Seltvik
Seltvik аватар
xDriver
xDriver аватар
ага на заказ, это может длится месяцами в этом магазине.
это я видел, альтернатива еще есть ?
не нашел...
alex_r61
alex_r61 аватар
Для тех кому нужен АЦП 12 бит китайцы сварганили клон 328-го
http://www.inhaos.com/product_info.php?products_id=155
Seltvik
Seltvik аватар
Не знаю как месяцы. я с чипа дипа получаю товары за 2 недели. Выбирайте доставку до евросети. не дорого и быстро. Оплата потом.
alex_r61
alex_r61 аватар
xDriver пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-x-ATMEGA328PB-XMINI-AVR-ATMEGA328PB...
xDriver
xDriver аватар
Это тоже видел, не интересно, нужен только чип.
alex_r61
alex_r61 аватар
Заказал, посмотрю сколько будут комплектовать...
Seltvik
Seltvik аватар
Вот мне интересно мне ставить индуктор на плату на AVCC? во многих руководствах пишут надо типа чтобы точнее АЦП считал. Н ов Arduino нет индуктивности на платах вроде как? или я ошибаюсь?
Так ардуино - это для макетирования, а не для точности. Там и VCC с AVCC закорочено...
Seltvik
Seltvik аватар
Так какую обвязку посоветуете для АЦП? где то пишут 120uH + кондер там смотреть надо где то 0.1 или 0.01 у кото есть еще какая нить инфа про обвязку нормальную?
Да вот, в оф.документе посмотрите: http://myrobot.ru/downloads/pdf/avr042-avr_hardware_design_considerations.pdf
2.2 Analog supply + Figure 6-1
Хотя, вот тут срач по этому поводу: http://www.avrfreaks.net/forum/recommended-values-inductor-and-capacitor-avcc
А вообще, конечно, я так обычно делаю: https://www.google.ru/search?q=atmel+avr+avcc+inductance
alex_r61
alex_r61 аватар
AVR042 Figure 6-1
