Питание Arduino UNO и A6
dima744
dima744 аватар
Ситуация:
решил запитать модуль A6 (GSM) от power bank, arduino при этом питалась от USB порта компа
GND ардуино подключено к GND A6
7 нога ардуино подключена к U_TXD a6, 8 нога ардуины к U_RXD
5 вольт от ардуины на vcc in A6 не подключал
1. при отключенном питании ARDUINO (USB порт компа) и подключенном питании A6 (power bank) светодиод на ардуино светился в пол-накала
2. далее подключил питание arduino от USB порта компа началась светомузыка......
3. все выключил нафиг во избежании фатала
4. при питании от АРДУИНО связь между модулями присутствует
Собственно вопрос
как правильно запитать модуль A6 с учетом того что ардуина у меня на время экспериментов постоянно подключена к компу по USB
Онлайн
dima744 пишет:
контакт "5v" ардуины на 5V модема
dima744
dima744 аватар
b707 пишет:
dima744 пишет:
Может ли при этом PowerBank быть подключен к A6?
Онлайн
dima744 пишет:
а зачем? 5v на ардуине идет непосредственно с USB, тока там более чем достаточно для питания обоих девайсов
dima744
dima744 аватар
b707 пишет:
dima744 пишет:
при приходе смс все начинает глючить, появилось подозрение, что корень зла в питании
Онлайн
dima744 пишет:
маловероятно, это вам не SIM900. А6 потребляет мало, тем более при приеме
Olvin
b707 пишет:
dima744 пишет:
Мало? А конкретнее можно, сколько? И не в режиме простоя. В спецификациях сказано до 2А.
Кстати, при приёме SMS модуль ведёт обмен информацией с БС, так что не только принимает, но и передаёт.
Онлайн
Olvin пишет:
b707 пишет:
Мало? А конкретнее можно, сколько? И не в режиме простоя. В спецификациях сказано до 2А..
В спецификации на А6? - по-моему вы опять с СИМ900 спутали.
Конкретные цифры измерял, к примеру, Logik - можно поискать его посты. Насколько я помню, максимум потребления не превышал 300мА. Я сам не измерял, но от USB у меня модем работает абсолютно стабильно.
Olvin
b707 пишет:
Olvin пишет:
b707 пишет:
Нет, с SIM800/900 не перепутал. Кстати, почему "опять"? :) Вот здесь смотрел: http://wiki.ai-thinker.com/_media/gprs/b000um00a3_gprs_new_v1.3.pdf
На китайском. Там есть строчка:  接外部电源电源脚 3.5V~4.2V,最大供电电流不低于 2A。
Перевод через google translate: Подключите внешний разъем питания 3,5 В ~ 4,2 В, максимальный ток питания не менее 2 А.
Ещё ссылка (не спецификации, но всё же): https://www.electrodragon.com/w/GSM_GPRS_A6_Module
Про замеры: а можно ссылку на соответствующий пост от Logik, сходу не нашёл. А пиковое потребление там замерялось? Про среднее потребление тока более-менее ясно, что большим оно быть не должно, наверное где-то в пределах тех 500mA, что доступны от USB.
andycat
andycat аватар
стоит у меня этот чудо модем, от USB то может и хорошо работает, но в готовом устройстве, пока на отдельный БП не повесил - при звонке на модуль - сразу перезагрузка/зависание.
Olvin
В мануале на один из модулей есть такой график:
Это для SIM5360E. Для SIM800L отличие одно: падение напряжения не 200, а 350мА. Для A6 такого графика не нашёл, но не думаю, что будут принципиальные отличия. А если и будут, то, наверное, это сказывается на качестве связи (меньшая область связи модуля с БС?). Не знаю, не настолько спец в сотовых сетях. И, наверное, такое поведение как-то задаётся в настройках модуля, возможно для нас недоступных.
dima744
dima744 аватар
ребят,  как подключить то (на время экспериментов)?
Olvin
dima744 пишет:
А как после включения Arduino конфигурируются эти ноги? И что значит "светомузыка"?
Попробуйте не на 7-8 ноги подключать, а на аппаратный UART, чисто в целях эксперимента.
Хм... Не имел дела с A6, тут пусть другие подскажут, но... опишу, как подключен у меня SIM5360, может пригодится. GND и Vcc подключены к блоку питания, который без проблем может и 3А выдавать, и это не USB-зарядка. Ещё GND, RX, TX Arduino на соответственно GND, TX, RX на модуле. Всё.
Arhat109-2
Ещё могу порекомендовать микросхемки RT8289 - входное 6..32в выходное настраивается делителем. Для 5в типовой делитель 11к/3.6к выдает 4.95в, держит ток до 5А корпус SOP-8. Индуктивность лучше ставить на бело-желтом кольце ТО52 в 100мкГн (~1.5м жгутом ПЭВ-2 0.2 х 7-9шт "сколько влезет") и конденсаторы входной, выходной составлять из 2-3 разных по номиналу, супротив даташита. Ставлю электролит малогабаритный 220мкф + SMD 1206 х (10.0+4.7) под ним.
Что ещё надо?
Logik
Olvin пишет:
b707 пишет:
Olvin пишет:
b707 пишет:
Не. Тестером пик не помериить. Но после навески большего 5000мкФ электролита заработало стабильно. Вывод - пиковое таки существенно.
dima744
dima744 аватар
Arhat109-2 пишет:
Что ещё надо?
Уважаемый Архат, Вы обо мне слишком хорошего мнения.....
пару знакомых слов в Вашем посте только нашел :-( .....на этом все, думаю если бы я его целиком понял, то и этой темы бы не существовало
Arhat109-2
Увы .. там "расшифровывать" нечего. Это микросхемка в корпусе SOP-8, согласно даташита, специально запроектирована для замены старых LM2596-ADJ, которые имеют невысокую частоту преобразователя (52кГц) и кормят током только до 3А. На проверку, греются как утюги уже на 2.5А, по крайней мере мои. Схема подключения - практически такая же, габарит меньше, стабильность выше, токи до 5А.
У меня она идет как часть платы Ардуино Мега2560 + SRAM 512 килобайт. Есть разведенная платка под неё отдельно. Пишите на мыло, могу скинуть ЛУТ и как все распаять самостоятельно. (мыло тут много где, можно посмотреть в разделе "Ищу исполнителя" в т.ч. - одна из причин зачем туда "запостил").
DetSimen
DetSimen аватар
Arhat109-2 пишет:
Ви их с 2576 не перепутали?  у 2596  150 кГц частота преобразования
Arhat109-2
Пасибки. Не, не перепутал .. я их всю жизнь за "одно и тоже считал" .. ну как "ардуино занялся".. (ваще не "иликтронщик"). :)
