Питание для 7-сегментных модулей на мах7219.
Sonologist
Sonologist аватар
Надо подключить цугом несколько таких модулей:
http://img14.360buyimg.com/N0/s800x800_jfs/t2575/64/493664216/244163/d88...
Хочу соединиить их шлейфами последовательно (расиновка позволяет это делать очень удобно), но в цепи питания на каждом стоит диод в качестве "защиты от дурака". Ясно, что на нескольких диодах напряжение питания катастрофически упадет. Можно ли закоротить эти диоды на каждом модуле (понятно, что потом надо будет быть внимательным при подключении питания)? Или тут возможны какие-то капканы?
А разве там диод как-то влияет на "следующее" питание? Разве он не "внутрь схемы" торчит? Если внутрь, то он пофиг.
Sonologist
Sonologist аватар
ЕвгенийП пишет:
Получилось, что с одной стороны сигнальные контакты и GND прозваниваются напрямую с аналогичными контактами с другой стороны. А между левым и правым выводами Vcc - прозванивается диод. Понятно, что цепочка из (например) 5 диодов снесет на ее конце питание чуть ли не до нуля. Я хочу соединять модули последовательно шлейфиками, а чтобы не тянуть питание к каждому модулю отдельно - похерить (закоротить) эти диоды. Вроде, логично, но никакой информации по строению модуля не нашел, только описание его работы. Вот и спросил про капканы: жаль будет, если пожгу (недорогие, но их искать надо).
Ну, там же дорожки видны - посмотрите на схему.
Sonologist
Sonologist аватар
ЕвгенийП пишет:
Да смотрел, похоже, там многослойная плата :(
Онлайн
ну блин, проблема то.... подключите питание и сравните входное и выходное напряжение.
https://www.14core.com/wiring-max7219-on-8-bit-7-segment-digital-led-tube-display/
Тут никаких диодов нет, так что наврядли что-то страшное произойдёт.
Sonologist
Sonologist аватар
sadman41 пишет:
Спасибо. Я там уж побывал, действительно, по схеме диодов нет, а у меня - есть (китайская инциатива?). Впрочем, на нашем форуме нашлась рекомендация смело шунтировать диод:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/8-i-razryadnyi-7-segmentnyi-i... (пост #11).
Насчёт инициативы - не знаю. Но вариации модулей разные есть: https://ru.aliexpress.com/store/product/1PCS-Red-MAX7219-8-Digit-LED-Display-Module-Digital-Tube/1769158_32345350946.html
Sonologist
Sonologist аватар
Странно, ссылка на нас же не читается... А так?
Вы пост #5 видели? Что или кто мешает?
Green
Да, диод там действительно не понятно зачем... Я закорачивал его при подключении двух модулей.
Sonologist
Sonologist аватар
ЕвгенийП пишет:
Видел (и даже не сегодня): пост  #7
Sonologist
Sonologist аватар
Green пишет:
Спасибо, и я закорочу. Зачем он там - понятно (еслия это правильно понял) -  для исключения переполюсовки питания.
SLKH
Sonologist пишет:
Green пишет:
да.
Или закорачивать, или подавать питание на "выходную" клемму - где DOUT. И конденсатор 10m желательно припаять.
Green
Sonologist пишет:
Вы издеваетесь? Когда это китайцы о нас заботились! Приведите подобный пример. Да и как то неэкономненько...
Sonologist
Sonologist аватар
Green пишет:
Поздно вечером вчера прозвонил. Между левым и правым выводами Vcc стоит диод. И всё. Иного объяснения, нежели для защиты от переполюсовки придумать не могу.
Green
Вот и я в недоумении... Причём, на некоторых подобных (ранних?) платах его нет. В общем, ерунда всё это.)
Чечако
Я его просто выпаивал и закорачивал контакты.
SLKH
Green пишет:
Sonologist пишет:
у мя на всех модулях, купленных в разное время у разных китайцев, эти диоды есть.
https://a.d-cd.net/2425d86s-1920.jpg
Green
Sonologist
Sonologist аватар
Друзья, тему можно закрывать. Закоротил диод, подключил три модуля цугом шлейфиками из 5 проводов, все заработало. Правда, питал их от компьютерного блока.
Что не проверил:
1. Как будут вести себя 8 модулей в такой связке в смысле тормознутости? Возможно, потребуется сделать несколько линий из меньшего количества модулей.
2. Потянет ли Ардуина Мега питание всех 8 модулей?
Но это уже вопросы, которые обсуждать не стоит. Всем большое спаисбо!
Sonologist пишет:
Как запрограммируете. При нормально программировании и 80 - не проблема
Sonologist пишет:
При чём тут вообще мега, если Вы питаете от компьютерного БП, а мега про это даже не знает? И лучше так и делайте. И дело здесь не в "потянет/не потянет", а в том, 7219 "какает в питание" на частоте 8кГц так, что "мама не горюй".
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
Подтверждаю.
SLKH
ЕвгенийП пишет:
подключать по букварю надо.
да, вроде так и подключал. А что там за тонкости, колитесь, а?
SLKH
ЕвгенийП пишет:
да какие там тонкости? конденсатор припаять, как RTF предписывает (лучше бы китайцы его лепили, а не диод), и учесть при разводке земли  импульсный сброс/наброс нагрузки до 300 ма (на 1 модуль) с крутыми фронтами - это достаточно серьезная величина.
Ну, так я модулей никаких не покупаю, у меня голые чипы. Конденсатор паял в непосредственно близости от пинов. Видимо, недостаточной ёмкости (10 + 0.1). Потом заменил 10 на 47, но аналоговый аудио-усилитель (недалеко плате) фонил всё равно как раз на родных для 7219 8кГц .
SLKH
ЕвгенийП пишет:
Аудиоусилитель рядом с цифрой - тяжелый случай, тут как раз народное творчество нужно. Развязки-фильтры-экранирование - и нет гарантии, что получится.
Я разнёс по разным платам и сами подальше друг от друга, насколько корпус позволял. Питание разделил насколько смог (всё к одной точке). Вроде, решилось.
DetSimen
DetSimen аватар
Именно по этой причине я отказался в приемнике от индикатора частоты настройки на 7219. Как я его ни экранировал, частота все равно перла в звук. Пришлось маленький OLED влепить. Он, кста, и места меньше занял
SLKH
ЕвгенийП пишет:
я предусилитель запихивал в пропаянную коробку с фильтрами от какой-то вч-техники (с проходными конденсаторами). 7219 тогда не было, а помехи были...  :-(
SLKH пишет:
Жопа есть, а слова нет :(
