Питание и step-up
ermite66
Приветствую. Подобных тем не нашел, но все же интересно.
Предположим есть у меня ардуино нано, есть аккумулятор 18650 , дроссель 22мкГн (от китайского степ ап) и irl2505, способен пропустить выше 10А , при напряжении на затворе 3В ну и немного разной рассыпухи.
Теперь суть вопроса - ардуино завожу от 18650 (на +5В, от почти разряженного аккумулятора она заводится) , из рассыпухи паяю степ-ап , но вместо шим будет выступать ардуина. скважность увеличиваю или уменьшаю в зависимости от напряжения на выходном конденсаторе. Смогу ли я питать ардуину таким образом от более менее стабильных 5в? Что то похожее на самозипит uc38xx ...
rkit
Без цифр разговор ни о чем. Возьми требуемый ток, да посчитай. Если не сможешь посчитать, то собрать и подавно не сможешь.
ermite66
rkit пишет:
Меня не ток интересует. Как поведет себя ардуина? Судя по даташиту от напряжения 2.7 - 5.5в она будет работать на 0-10 MHz и 4.5-5.5в на 0-20MHz.
Как в плане стабильности она себя поведет, после повышения до 5в (ведь ее пуск будет от напряжения в диапазоне 2.8-4.25 вольт) , получу ли я 0-20MHz?
В наличии только irl2505, коммутировать им нужно большие токи, но при питания ардуино от аккумулятора, я не смогу открыть мосфет на нужный ток. Нужно заряжать конденсатор 50в 10к, с этого конденсатора коммутировать актуатор (соленоид). От лабараторника работает, а от аккумулятора нужно +5в где то брать.
rkit
ermite66 пишет:
Тогда брось это дело.
ermite66
Нормальный совет, благодарю друг, помог. Хорошо хоть не из серии - поставь китайский модуль , а потом еще 1 для 50 вольт , а потом еще 2 и получи 150х150, где 1\3 занята входами\выходами из этих модулей, а половина оставшегося пространства - многооборотистыми подстроечниками. Я же наверное собрал и запитал от лабараторника, выход 5в 800мА я имею, выше не нагружал, даже это много, хватило бы и 500мА. Для меня остается непредсказуемым поведение дуины, при подключении этих 5в для ее питания, когда старт был допустим от 2.8в , после напряжение питания выросло до 5в. Меньше всего хотелось бы получить подвисание дуины, открытый мосфет, способный пропустить 104А от аккумуляторов , кратковременный ток которых до 6 сек >160А, пойти на работу, а вернуться на пепелище.
Еще раз повторю вопрос - как себя поведет ардуина при:
- запуск от напряжения 2.8в - 4.25в
- генерация шим
- повышение напряжение питания до 5в 800мА
- дальнейшее поведение не определено или … ?
Онлайн
Нормально поведёт. А в чём цимес-то?
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
если запустится!?
Онлайн
ua6em пишет:
если запустится!?
А чего ему не запуститься? От трёх-то вольт? Легко.
ermite66
ЕвгенийП пишет:
Почему то все МК питают от отдельной шимки с обвязом, пк, мобильные ...
PS возможно кто то имел дело с чем то uc38xx или mt3608 подобным, что питается от 2.5в и выше, но не  милипездрию, которую везде пихают китайцы? На счет не милипездрии - что то в дип корпусе, но не мелочь в 1х2 миллиметра ...
rkit
ermite66 пишет:
То дурачки всякие, которых волнует ток, сопротивление, синхронизация АЦП и ШИМ, производительность, и прочая чепуха, в электронике совершенно не важная. Не обращай внимания.
ermite66
rkit пишет:
ermite66 пишет:
Разумеется не важная. Хочешь что то сделать? Шиш тебе, выпустим милипиздрию и пустим на продажу, или пустим на продажу избыток того, что шло для телефонов ноутбуков \ защит телефонных акб. Хочешь лут? И тут на кукан посадят, ведь нужно что бы ты купил готовый модуль, а шимку сделают таких размеров, что бы ты вытравить не мог самостоятельно, потому что покупать нужно у всяких контор аля джи эл си пи си би или других. Так что где вы тут электронщиков увидели? Маркетологи да и только. Вот и приходится огород городить, не собирать же мультивибратор...?
asam
asam аватар
ermite66 пишет:
А это зависит от того на какой частоте будете пытаться ее завести. Если на 8МГц, то нормально будет работоать во всем диапазоне напряжений. А если на 16МГц, то при низких напряжениях вполне может начать глючить.
asam пишет:
судя по задаваемым вопросам, ТС похоже думает, что у ардуины частота зависит от напряжения... типа заводишь ты ее на 3в - она 10 МГц работает, а как напряжение выше поднялось - разгоняется до 20 :)
Очередной дед на пенсии, скучающий по ДИП компонентам и ЛУГу...
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
asam пишет:
раненько ты сегодня свой хрустальный шар достал )))
ermite66
b707 пишет:
asam пишет:
Вот человек мысли читает. Не имел дела с AVR , только Сименс , там своих косяков хватает, например с их блоками питания , те при перегреве сбрасывают с 23.6в до 19-21в, как итог потеря логического уровня.
Нет я не скучаю по дип и дедом называть еще рано , но перед тем, как что то сделать, хотелось бы развести, собрать, сделать тесты, что то доделать\переделать , потом уже заказывать плату. Ждать около месяца с Китая не самое приятное, особенно если придет, а развел с ошибкой. И маркетологи разумеется подос**ли в этом вопросе.
ermite66 пишет:
нет, у АВР не так. Тут тактовый источник не может меняться по ходу работы, поэтому с какой частотой стартовали - на той и останемся, независимо от питания
А зависимость частоты от напряжения в даташите означает другое - при напряжении 2.7 и ниже МК просто не заведется на частоте 16 МГц
ermite66
b707 пишет:
ermite66 пишет:
Это уже интереснее, судя по даташиту 0-10 MHz для 2.7в, версия у меня от роботдин с двумя кварцами 16MHz , их так же перепаивать?
Даже если частота упадет до 8MHz меня устроило бы. Чую нужно было еще и тиньку заказывать, на ней организовать контроль за батарейкой, и питание.
asam
asam аватар
ermite66 пишет:
Можно перешить фьюзы и такктироваться от внутреннего генератора на 8МГц. У него стабильность частоты хуже чем у кварца, но если вам не нужно очень высокой точности в измерении временных промежутков, то вполне рабочий вариант
Так атмега вполне и сама может за своим питанием последить.
ua6em
ua6em аватар
ermite66 пишет:
на 16, а 16 и 12, 12 это на ch340, если менять кварц, то по правильному надо поменять и загрузчик, он компилируется под конкретный кварц тем кто поддерживает ядро (в miniCore именно так) именно загрузчик обеспечивает коммуникацию по серийному порту , а теперь посмотрим, какие же кварцы он поддерживает и, там кварца на 10 мегагерц нет
