Почему греестя SMD транзистор SOT23, а в корпусе ТО92 нет?
Hayabusa
Hayabusa
Характеристики их вроде как одинаковые. SMD взял у уменьшения размеров платы. Или я плату развел неверно, или большой ток где-то. Направьте.
mykaida
mykaida аватар
Я бы поставил на то, что или ножки транзистора перепутаны или резисторы не того номинала. Проверьте
Hayabusa
В корпусе "большом", собрана на макетке плата работала. Собрал все на SMD (развел плату) и вот. Спасибо, я конечно все перепроверю.
Hayabusa пишет:
Потёр хрустальный шар, и за его блестящей поверхностью проявилась плата. Немного бликует, но видно хорошо! Точно, ошибка в плате, в верхнем левом углу!
Hayabusa
,Перепроверю сам, если не справлюсь, принесу шерстяной носок, потрем вместе). Чего зря дергать людей.
Тоже верно!
mykaida
mykaida аватар
ЕвгенийП пишет:
Вот, Евгений, сами говорили, что они запрещены, а вовсю пользуетесь...
Hayabusa
Hayabusa
На нижний ряд ног микросхемы не смотрите, я их откусил в жизни, то есть они не на минусе. Сверху которые на плюсе тоже, их нет. Место экономил. То есть у микросхемы остались только питание, 10,8,9 ноги. Но транзистор греется и без нее. BC547
mykaida
mykaida аватар
Все вроде правильно. Тут или 4,7к по факту не того номинала стоит или барабашка завелся...
Hayabusa
Есть у меня мнение... Для лужения использовал ЗИЛ-2. И похоже, он сучонок проводящий. Перелудил канифолькой, пока холодно. Батарейка села в тестере, не могу доказать\опровергннуть. Детальки мелкие, все плотно, зараза эта не высохла видимо, и как результат.
bwn
Онлайн
Hayabusa пишет:
Так мыть любую заразу надо, а потом экспериментировать. Спирт+бензин "Калоша".
Hayabusa
Учел!
mykaida пишет:
Случайно спалися :(
Вы тока никому!
Гриша
1) 100 Ом в базу не маловато? что за источник сигнала?
2) по такой схеме транзистор вечно приоткрыт или окрыт полностью - так и задумано?
3) какой потенциал на коллекторе и в средней точке делителя?
4) ну и напряжение R1 для кучи напишите.
Schwarz78
Есть мнение, что транзистор в линейном режиме, и всегда приоткрыт в статике, потому и греется. Зачем такая схема? Если так и надо - уменьшайте ток коллектора. А вообще, схему с ОК так не делают.
Я бы в базу поставил 1к примерно и убрал делитель. Вам надо подобрать режим, чтобы транзистор в ключевом режиме работал, тк он на логику работает. Хотя тогда смысл этой схемы ускользает. Зачем вообще биполярник нужен? Вы переход через некий "ноль" детектируете?
arduinec
ЕвгенийП пишет:
mykaida пишет:
Случайно спалися :(    Вы тока никому!
Не надо бояться, Росшарнадзор пока не добрался до нашего форума :)
Hayabusa
Расскажу что и зачем.На входе у меня синусоида от аналогового датчика. Синусоида мала по амплитуде, значит нужно усилить. Для этого транзистор. Делитель для поднятия некого уровня ноля. Пока толком не скажу о чем речь. Логика нужна для получения меандра, котрый легко сосчитать на прерывании ардуино. И вроде бы все работает, но выходной сигнал сильно шумит по фронтам, я выложу картинки. Когда он шумит, значения валят правильные вперемешку с бредом из-за шумов. Есть два решения, отсеять шумы програмно, или решить аппаратно. Как, пока вопрос. Мне не понятно, как на выходе логики что-то может шуметь. Предполалал, будет чистый красивый меандр ибо цифра. Подавая тестовый меандр от китайского мультиметра, шумов нет. Получается, шумит или транзистор, или аналоговый датчик. Прошу совета исходя из описанной ситуации. Схему набросали в протеусе, она зараотала, собрали и "маемо шо маемо".
То есть вкратце, как из аналогового сигнала от датчика получить меандр равный по периоду (скважности?).
Спасибо.
Hayabusa
Сигнал от аналогового датчика
Hayabusa
Выходной сигнал
Hayabusa
Hayabusa
Похоже, что прерывания ловят эти шумы, и считают их тоже.
nik182
Компаратор с гестерезисом.
Hayabusa
А чуть конкретней? В ардуине тоже есть компаратор. Он сгодится? Или купить одельный чип, то какой?
Hayabusa
Для Гриши.
V пит 4.17 (от usb кабель в нано).
В средней точке делителя 0,02в, если на минус, и 1.48 если на плюс щуп.
На коллекторе 0,01в и 3,27 при аналогичном измерение как выше.
Компаратор наверное вариант. Но у аналогового сигнала меняется не только период но  амплитуда в меньшую сторону. Вот что.
И сигнал начинается от 2в, для этого и нужен был делитель.
gfx125
Hayabusa пишет:
А чуть конкретней?
Попробуй К561ТЛ1 (CD4093) или ТЛ2 (CD40106)
Hayabusa
Благодарю. А почему компаратор лучший вариант, чем моя схема. Не будет разве шуметь? Выдаст чистый меандр?
gfx125
Почитай https://elektronchic.ru/elektronika/trigger-shmidta.html
И то что я предложил - не вместо всей схемы, а вместо cd4011
Hayabusa
Благодарю за помощь!
Гриша
Hayabusa пишет:
так не должно быть, что-то вы измеряете не правильно, как минимум должна быть сумма напряжений равная напряжению питания.
Какая частота сигнала? на скрине 8,75Гц - конденсатор в 10 мкФ на входе это очень мало, попробуйте поставить побольше и увеличте сопротивление базы R1. Я не зная что за аналоговый датчик у вас, но динамическое входное сопротивление в схеме очень маленькое (по ВЧ), полядка 120 - 200 Ом, датчик может работать на такое сопротивление? По частоте 10 Гц сопротивление просто огромное и сигнал теряется, попробуйте поставить электролит плюсом на вход порядка 470 - 1000 мкФ. И напишите, какие рабочие частоты нужно усилить?
trembo
trembo аватар
Онлайн
Там не электролит на вход надо, а простейший RC фильтр.
Ну и триггер Шмитта конечно.
Кстати неплохой триггер Шмитта получается из 555 таймера.
DetSimen
DetSimen аватар
trembo пишет:
А из 74HC14 вапще отличные получаюца. Целых 6 штук.
Hayabusa
Всем спасибо.
Для Гриши, измеряю среднюю точку заново. Датчик аналоговый это мап сенсор автомобиля, питание 5в. Рабочие частоты от 5 до 30 герц меня устроят.
Гриша
Hayabusa пишет:
 с такими частотами только ОУ справится с поставленной задачей, или ставить конденсатор необходимо очень большой величины.
рекомендую забросить вариант с транзистором и переходить на предусилитель и компаратор на ОУ. Ну хоть на такой варинт "Компаратор с гистерезисом" - это ширпотребский усилитель. Там схемотехника достаточно сложна и требуется опыт, но на транзисторе вам вообще ничего не светит на таких частотах - если нет опыта. В данном случае на ОУ вам бедет проще. ИМХО
Подумайте над схемой и выложите ее на проверку, совместными усилиями как-нибудь и что-нибудь подскажем...
trembo
trembo аватар
Онлайн
DetSimen пишет:
trembo пишет:
А у 555 корпус меньше,
пороги 1/3 и 2/3 питания ,
а питание аж до 15 Вольт
Вот .
Schwarz78
MAP? А почему прямо на АЦП тогда не подали? Он же амплитудный, а не частотный вроде?
Гриша
Hayabusa пишет:
а вы уверены, что вам необходимо измерять частоту? какоето специальное применение, не стандартное?
инфа по датчику нагуглилась лего, тут немного, не даташит, а просто описание.
Hayabusa
Именно не стандартное. Хотя есть аппаратное решение за 600 евро. Но честно сказать, работать им крайне неудобно. Если получится побороть,  данную проблему, то в итоге все в одном месте, руки свободны, качество работы и скорость ее выполнения существенно возрастает.
Гриша
Hayabusa пишет:
для таких частот 5-30 Гц можно придумать спектроанализатор даже на ардуино - какая амплитуда сигнала?
Если использовать ОУ как усилитель слабого сигнала, можно настроить обратную связь из ШИМ в опорный сигнал и компенсировать постоянную составляющую. Не представляю ваши познания в данной области, даже для меня без эксперимента не справиться с поставленной задачей.
По поводу "побороть" - быстро не получится, готовьтесь потратить очень много времени и прочитать чемодан литературы.
ВН
у ТС это уже второй топик на эту тему, вот только по сию  пору нет нормальных осцил, чтобы что-то можно было обсуждать.
Наверно уже можно принимать стаки на то, сколько он до этого еще дозревать будет.
Hayabusa
Амплитуда сигнала 850мВ. Замена на триггер Шмидта и конденсатор на вход в 100-470 мкФ электролит решил проблему. Тестировал сегодня, полет был нормальный. Огромное спасибо всем, буду разбираться дальше, с тем, что получилось.
Hayabusa
И наверное нужно сказать, что 20 Гц это в секунду.
bwn
Онлайн
Hayabusa пишет:
А Герцы имеют и другие интервалы?))))
Hayabusa пишет:
Ну, мы, примерно, так и поняли.
Schwarz78
Hayabusa пишет:
Желательно повторять это каждый раз. Герц в минуту - совсем другая величина. Автоэлектрик, чувствуется.
Гриша
Schwarz78 пишет:
Hayabusa пишет:
На вскидку: 1 Гц = 1/секунду, но вот Китайцы - загадка... у них что Ватт, что Ампер - Китайский т.е. в пользу бедного Китайса... Hayabusa, Вы не в тех краях учились? Может Вы имели ввиду Гц без приставки т.е. единицы Гц?
Знаком с инженером, у него в обычной розетке "+" и "-"  и ничего, инженер, с бумагами у него все в полном ажуре...
Schwarz78
Гриша пишет:
Таки вы не поверите, в каждой розетке и + и -, причём на каждом контакте, раз сто в один герц))) Притом, что один из контактов - ноль. Физики понапридумывали, а нам -расхлёбывать...
Hayabusa
Образования по этой теме у мня нет. Все что умею и знаю освоил сам. Глумитесь. Не стыдно не знать, стыдно не хотеть. Всем спасибо.
Гриша
Schwarz78 пишет:
Вот точно сказано, я до сих пор не могу запомнить откуда куда ток течет :( при всем при этом я могу со 100% вероятностью угадать его направление - если не буду уточнять электрик я или физик :)))))))
Гриша
Hayabusa пишет:
Физика 9 класс, примерно, точнее не помню - простой общеобразовательной школы, другое дело, что вы забыли за ненадобностью, а нас это улыбнуло... Забейте и или бросайте это дело или учите матчасть... начина со школьной скамейки.
