Подключение анемометра помогите
Danil Pozniakov
Доброго времени суток.
Пытаюсь подключить к ардуино анемометр 0-5в.ссылка  на datasheet https://storage.ua.prom.st/1407260_wind_speed_sensor_shitongda_2.doc .
из самого анемоетра выведены 3 провода,2 из них - питание.один выход.
в ардуино уже есть программа вольтметр от 0-5в.
подключаю питание и выход к ардуино но на выходе при прокручивании анемометра постоянно ноль.
подскажите как правильно подключить или проблема в анемометре??
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
float voltage;
int valv = 1;
void setup(){
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Voltage");
    lcd.setCursor(20,0);
    lcd.print("voltage");
void loop(){
  voltage =analogRead(valv);
  voltage =voltage/1024*5;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(voltage);
mykaida
mykaida аватар
Короче - программу надо вставлять правильно. Иначе это будет считаться троллингом.
kalapanga
Я правильно понимаю, что четыре возможных типа выхода у этого датчика это не одновременно все сразу, а какой-то один из них?
Если так, то Вы уверены, что Ваш датчик имеет именно "Voltage output type"?
del
Danil Pozniakov
когда покупал в описании было написано 0-5в.
есть таблица соответствия внизу.но вы правы,может быть и импульсный выход в описании об этом ничего не говорилось.
может кто если подключал подскажите как правильно??или с анемометром что то
Danil Pozniakov
проверял на асцилографе ,импульсов тоже нет
SLKH
Danil Pozniakov пишет:
возможно, там выход с открытым коллектором. прицепи к выходу резистор килоом на 5, вторую ногу на "+", и покрути свой анемометр. Молчит - переключи резистор на "-".
См. картинки на стр. 11.
kalapanga
Ну, значит измеряете то, что нужно. Попробуйте, как выше уже написали, нагрузку ему на выход повесить. Не зря же про это упоминается: "When the voltage signal, need to connect a resistor RL"
