Подключение весов по RS232 к Arduino Mega + MAX3232 - нет ответа
reallord
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, насколько реализация Arduino + COM порт на MAX3232 является 100% COM портом.
Ситуация такая, есть весы, которые хотим подключить по RS232. CAS DB-2
2) Весы + компьютер = OK. Беру терминал, руками отправляю в порт 0х05, получаю ответ 0х06, отправляю 0х12 - ПРОФИТ. Штатный тестер весов делает то же самое.
3) Arduino + компьютер = OK.  Беру терминал, из Ардуино отправляю в порт 0х05, пишу ответ 0х06, отправляю из Ардуино 0х12 - ПРОФИТ.
Сравненение лога обмена между: комп+весы и комп + ардуино = отличий нет.
4) Весы + Ардуино = НИЧЕГО. Просто при отправке в порт, ничего не приходит. Serial.read() всегда дает -1. Serial.available()>0 не срабатывает. Весы ничего не отвечают. Переключаю СРАЗУ кабель на комп и все есть.
Все тесты с одним и тем же кабелем, компом, весами и Ардуино.
Просто уже не знаю куда дальше копать.
Помогите пожалуйста, кто в теме!
reallord
maksim
Весы могут использовать еще и другие ноги. Если вы использутете полноценный провод (то есть со всеми 9-ю линиями) посмотрите в настройках весов нет ли там выбора аппаратного/программного управления потоком (DTR, DSR, RTS, CTS). Если таких настроек нет, то возможно, что на вашем преобразователе данные линии как то между собой соединины, если так перережте дорожки или используйте провод только с 3-мя линиями (GND, RX, TX).
reallord
Провод собран именно с 3-ми линиями. На Ардуино не увидел никаких настроек Serial кроме скорости. Аппаратного управления потоком там нет точно. DTR, DSR, RTS, CTS = off
Radjah
А если небольшую задержку после отправки вставить? Весы могут и не сразу ответить.
reallord
Думал об этом, поставил delay(5), но возможно надо побольше. Сегодня проверю.
maksim
Вы лучше код покажите, который в дуину заливаете.
reallord
  int CasStartMsg = 0x05;
  int CasRequestMsg = 0x12;
  int CasReadyMsg = 0x06;
  int SerialAnswerByte;
  Serial1.begin(9600);
  Serial1.write(CasStartMsg);
  delay(50);
  if (Serial1.available() > 0) {
    SerialAnswerByte = Serial1.read();
    Serial.println(SerialAnswerByte, DEC);
  else {Serial.println(100);}
  Serial1.write(CasRequestMsg);
  delay(50);
  else {Serial.println(200);}
  Serial1.end();
  delay(3000);
Судя по логу обмена КОМП <-> Весы, ответ происходит за 15-20мс.
Добавление задержки в 30мс не помогло. От весов не ответа.
Перетыкаю этот кабель в комп - все есть. Мистика.
maksim
byte CasStartMsg = 0x05;
byte CasRequestMsg = 0x12;
byte CasReadyMsg = 0x06;
byte SerialAnswerByte = 0;
  while(!Serial1.available());
  delay(3000);
Для проверки замыкаете на конце провода (который втыкаете в весы) RX с TX и жмете ресет на дуине. Должно приходить то же что и отправляется.
kez63
Чем дело кончилось ?
reallord
Вопрос решил, но аппаратно.
Как выяснилось, все весы требуют существенно БОЛЬШЕГО напряжения на RS-232 порту.
Более-менее заработало, когда подняли напряжение до 12 V на проводе питания.
COM порт на компе, как оказалось, по умолчанию выдает 12 V на проводе питания, а ардуино только 5 V.
Из-за этого весы не видят сигнал. Похоже там либо отсечка как несущественный сигнал, либо просто такая плата сопряжения RS-232 в весах, что она требует внешнего питания и не работает без него.
kez63
Я сам сейчас работаю с CAS PDI, однако мне нужен только вес, поэтому команда не 0x12, а 0x11 и считываю только 15 символов.
Оба кода (см. выше ) в плане приема не работают, они читают отлько один символ и стартуют снова -  цикл loop.
Не совсем понял где Вы поднимали питание.  На Serial1 ? У COM порта питание отдельно не выводится.
Вы http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Connector-MAX232/32275851510.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend применяли ?
Вот рабочий код + плата RS232-to-TTL. Все работает штатно. Ардуино от USB шнурка, CAS PDI включен, и все :).
byte CasRequestMsg = 0x11 ;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("start");
  while (!Serial1.available());
  Serial.print(SerialAnswerByte, HEX);
  Serial.print(" ");
  for (int i = 1; i <= 2; i++)
  Serial.print("[");
  for (int i = 3; i <= 12; i++)
    Serial.write(SerialAnswerByte );
  Serial.print("]");
  for (int i = 13; i <= 15; i++)
  Serial.println(" ");
  delay(500);
Старт и прием 15 символов, прием разбит на 3 цикла, 1-й это прием и печать стартовых байтов 0х01 и 0х02 и их вывод в формате Нех, 2-й это показания весов в символьном формате, 3-й это прием и печать контрольной суммы и стоповых байтов 0х03 и 0х04 и их вывод в формате Нех. Скобки для выделения.
6 12[S- 1.635kg]7D34
kez63
Забыл :)
Еще конечно переходной шнурок папа-папа, между мамой шнурка CAS и мамой платы RS232-to-TTL.
Шнур перекресный 2на 3, и 3 на 2, ну и 5 на 5.
Чтобы его убрать в дальнейшем есть платы с разъемом папа https://ru.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Contor-MAX232/1859067184.html?spm=2114.13010608.0.0.cs0kY1.
Levkrss
Получилось ли подключить весы к arduino ?
kez63
Да все работает уже 2 год.
Основная проблема в соглосовании уровней сигнала. RS232-to-TTL
У весов CAS честный RS232 с уровнями -12v и +12v.
У Ардуино уровни TTL 0v и +2,4-5v.
Ну и прикол от CAS - не стандартное расположение нуля в разъеме.
в RS232 разъеме ноль на 7 ноге, у CAS на 5 :)
Levkrss
Ну все что выше ты написал я понял, а как с разностью 12 и 5 вольт проблему решил ? Будь добр на почту напиши плз
kez63
Нажмите на ссылку RS232-to-TTL
На плате 2 разьема
Первый блочный разъем RS232 - 9 пин это для кабеля COM9.
на 2  платном  разьеме  штырьки 4 шт они идут на Ардуинку (ниже название пинов)
5V
Ноль
TX
RX
Соединяем
весы -> кабель RS232 -> плата согласования уровней RS232-to-TTL -> Ардуино
Levkrss
kez63 пишет:
На плате 2 разьема
5V
Ноль
TX
RX
Соединяем
глупый вопрос, но конвертор с ардуино соединять rx - Rx или rx - tx ??
Накрест соединяй. Если не заработает, то прямо.
Levkrss
Я так сегодня уже делал. Подключаю в обратном направлении  и вставляю штекер с Выключеными весами и начинаю получать просто нон-стоп ерунду. В когда подключаю напрямую - тишина. Вот и решил узнать. ))
Может весы в активном режиме работают - постоянно данные стримят? Или провод (со стороны RS232) в воздухе болтается и ловит радио Маяк.
kez63
sadman41 пишет:
конвектор - он же преобразователь уровня сигнала - проходное устройство следовательно
ТХ - ТХ
RX-RX
Хотя ?! :)
Замкните TX на RX на выходе конвектора и прогоните с гипертерминала прохождение сигнала.
Что бы убедиться в работе конвектора
kez63
Levkrss пишет:
Марка весов ?
"начинаю получать просто нон-стоп ерунду"  - скорости совпадают ?
Levkrss
Масса-к, скорости пробовал.
kez63
Програмный протокол весов знаете ?
скорости пробовал - и как ? Вкусно ? :)  подробнее :)
Levkrss
Программный протокол описан в документации, так как я с rs232 общаюсь первый раз, вот и узнаю что и как )
Levkrss
Я так понимаю max3232 подключать к ардуино накрест?
Подключать-то вы можете правильно. Выходы на модуле могут быть подписаны неверно.
kez63
У Вас max3232 как отдельная микросхема или плата ?
Levkrss
Плата
kez63
Самое простое - в цикле шлите с ардуинки или 1 символ или группу "012345678901234567890"
Только проверяйте готовность регистра передачи
или с интервало 200-300 мс
ТХ разъема платы на RX компьютера
в терминалке должны увидеть то что передаете
Levkrss
Эмммм.... Ладно, буду завтра продолжать курить дзен.
kez63
Тоже самое с весами
дайте стабильный вес на весы
и подбирайте скорость
очень редко когда передача двоичная, как правило при совпадении скоростей видны символы как на дисплее весов
если они шлют поток без запроса
если есть мануал ПРОГРАМНОГО обмена т.е. шлем команду птакую  - то и получаем ответ такой то
вышлете гляну
kez63
Levkrss пишет:
https://massa.ru/upload/iblock/ff8/massa-k-scales-connection-to-pc.pdf - шикарное описание на весы.
Курите с 3 главы :)
Levkrss
kez63 пишет:
Levkrss пишет:
Курите с 3 главы :)
Проверили получение на компьютер данных через usb - ttl, все работает нормально.
Мне же не нужен max3232 для получения данных на UNO? если напрямую подключу?
Вставляя стандартный пример с SoftwareSerial и подключая Rx - Tx и следовательно обратно, не получаю ничего в ответ. Что я делаю не так? Есть идеи ?
Если считаете, что не нужен - не используйте. Это же ваш проект, Вы в нём инженер и ведущий разработчик.
strarbit
strarbit аватар
Levkrss пишет:
нужен max3232 stogo UNO 5V and  scales 12V
kez63
Levkrss пишет:
Что проверили , чем проверили, что подключали ?
Levkrss пишет:
Что к чему подключите ?
Levkrss пишет:
Откуда не получаете? А что хотите получить? В ответ на что ?
Все вопросы не для того чтобы подколоть :( Вы ставите вопросы так что я должен догадаться, о чем Вы говорите, а не ответить на конкретный вопрос.
Пишите подробно. Тогда и ответить можно точно и главное в тему.
kez63
strarbit пишет:
А шо такое - stogo ??? :)
Levkrss
Покдлючаю следующее:
Разьем от весов по документации нахожу Tx и подключаю к Rx на Uno.
Rx - подключаю к Tx на Uno.
Подключаю земслю с весов на GND ардуины.
Заливаю в UNO скетч:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
  // Инициализируем последовательный интерфейс и ждем открытия порта:
  Serial.begin(19200);
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // устанавливаем скорость передачи данных для последовательного порта, созданного
  // библиотекой SoftwareSerial
  mySerial.begin(19200);
void loop() // выполняется циклически
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
После чего любое мое сообщение в мониторе порта не дает никаких отклюков от весов.
kez63
Как вы думаете ?
Что произойдет если включить прибор расчитаный на 220 в сеть 110 ?
И наоборот ?
Levkrss
Так если я не ошибаюсь, то с rs232 с весов выходит 5V ? Или я ошибаюсь ?
kez63
http://ua.nauchebe.net/i/a/electronics/RadiolubitelSovety2012_image707.jpg
Верхния диаграмма - это сигнал (и его уровни-напряжение) с/на микропроцессор
Нижняя - такой сигнал и его уровни в стандарте RS232
kez63
Levkrss пишет:
Почему Вы так думаете ?
А почему к компу через конвертер подключали ?
kez63
Если RS232  это +/- 12 вольт
Если пишут RS232  TTL то тогда 0 ---> +5 вольт
И задача ковертера изменить диапазон напряжения в одну и другую стороны.
-12 с RS232 может выбить вход микропроцессора.
Можете тестером глянуть вольтаж на выходе весов TX. Как правило он в минусе.
Levkrss
Я так понимаю тогда собираю делитель напряжения и погнали ?
kez63
Нет
конвертер на MAX3232.
+12 в +5 можно делителем,
а +5 в +12 чем ?
еще интереснее 0 в -12
Для согласования приборов на 110 и 220 есть прибор - ТРАНСФОРМАТОР.
он и с 110 на 220 , и с 220 на 110 поможет
Для Вас трансформатор - конвертер на MAX3232
kez63
kez63 пишет:
Разберитьесь с диаграмой !
Весы передают и принимают по нижней
а процессор по верхней.
между устройствами MAX3232 он и выполняет сдвижку напряжений. Чем он вам не нравиться ?
kez63
Кстате в каком протоколе у Вас работают весы ? см. стр. 12 https://massa.ru/upload/iblock/ff8/massa-k-scales-connection-to-pc.pdf
20 void loop() // выполняется циклически
21 {
22   if (mySerial.available())
23     Serial.write(mySerial.read());
24   if (Serial.available())
25     mySerial.write(Serial.read());
26 }
В этом куске вы ждете 1 символ от весов , и когда он придет -  посылаете его на монитор порта
затем ждете ввода символа с монитора для отправки на весы.
Это не верно
Вы не читали или не поняли как весы ведут обмен.
им сначала нужно  дать стартовый сигнал, в зависимости от режима (протокола).
а затем принять СЕРИЮ символов.
Кстати весы дают ДВОИЧНЫЙ сигнал. на экране хрень будет. и это при условии правильного старта весов.
В каком городе живете ?
Levkrss
kez63
kez63 пишет:
sadman41 пишет:
ТХ - ТХ
RX-RX
Хотя ?! :)
Сегодня проверил в живую
ТХ - ТХ
RX - RX
конвертер и ардуинка соединены одноименными контактами.
