Подключить 64 аналоговых датчика
rasem
Подскажите как реализовать подключение одинаковых 64 аналоговых датчика к ардуино?
то есть имеем матрицу одинаковых датчиков 8х8
Каких датчиков? Какова схема матрицы? Что это вообще такое?
rasem
Это матрица из датчиков холла 49е
8х8 на плоскости
Соединены-то они как? Или никак, просто механически в квадрат собраны?
rasem
Может я не верно пишу, вопрос в том , что есть матрица датчиков, а у ардуино нет такого количества аналоговых входов
посредством чего можно отпрашивать всю матрицу?
как это реализовать проще всего?
Вы меня слышите? Матрица датчиков - это что? Датчики как-то соединены между собой? Или просто стоят и от каждого по три проводка тянется? Можете толком объяснить?
rasem
Пока есть только не подсоединенные датчики. И стал думать как подключить
на ум приходит мультиплексор, но какой и как лучше реализовать что бы не изобретать велосипед
в нете ищу но решения не вижу
DetSimen
DetSimen аватар
CD4051
rasem
Спасибо. То же про него думал. но сомневался в верности выбора.
а есть готовые решения или делать плату и распаивать с нуля?
xDriver
xDriver аватар
если в условии задачи нет одновременного срабатывания нескольких датчиков, можно попробовать так
если мне память не изменяет, там открытый колектор, делаем делитель, в нижнее плечо все датчики с разными номиналами резюков и все это на один АЦП.
rkit
Частота опроса? Разрешение измерений?
rasem
Хотел 100 мс
xDriver
xDriver аватар
если этот вопрос мне, я оговорился сразу, мы ничего не знаем. :)
svm
А датчики цифровые, али аналоговые? Гадать што-ли? И что они фиксируют?
rasem
xDriver
xDriver аватар
svm пишет:
ss49e,  холл.
xDriver
xDriver аватар
rasem пишет:
8х8 на плоскости
rasem пишет:
это как ?
svm
xDriver пишет:
svm пишет:
ss49e,  холл.
Тогда только аналоговые коммутаторы. И геморрой с калибровкой.
rasem
Как на шахматной доске 8 рядов 8 строк
xDriver
xDriver аватар
посмотрел, увидел, эти аналоговые, ссори!
xDriver
xDriver аватар
rasem пишет:
занавес задачи приоткройте, может тогда и решение будет более понятно.
svm
Если только фиксировать - есть магнит или каким полюсом направлен, еще можно реализовать, а если измерять напряженность поля, то очень сложно. Повторяемость у них хреновая. Я из десятка подобрал парочку более менее похожих.
Green
Онлайн
Логично в матрицу собрать. Попробуйте поиграться с двумя датчиками - выходы параллельно, общее питание или общая земля и  подавая напряжение на один из двух, посмотрите что будет на выходе при поднесении магнита.
Logik
Сразу убедится что не запитаный датчик имеет высокий импенданс выхода, затем проверить через сколько времени после подачи питания выдает верное значение. Если все ок - собрать в матрицу 8*8 типа столбцы - питание, строки - земля, все выходы в паралель на один вход АЦП. В любом случае доложить на форум о результате.
SLKH
DetSimen пишет:
CD4051
CD74HC4067
ВН
Logik пишет:
Сразу убедится что не запитаный датчик имеет высокий импенданс выхода....
Сначала у убедиться, что ТС хоть что-то понял из написанного )))
Logik
А вот это уже не моя проблема, умный поймет, дураку так и надо ;)
Green
Онлайн
Да, с виду должно работать, столбцы коммутировать по низу только. Но там по 6 ма на каждый датчик, поэтому буфер придётся добавлять, либо матрицу делать 16х4.
slider
сканер магнитного поля ?
есть и 3D датчики , они позволяют не только величину напряженности замерить , но и сделать это по всем 3м осям направления.
TLV493D  , MLX90333 модуль  (i2c шина)  .  считывают обычно  чпу станком для высокого разрешения.
ну а если сделать 2D матрицей , или того еще и  3D кубом  , и на RGB 3D куб тут же выводить (м.б. на адресных светодиодах), не только мгновенно будет но и наглядней .
// вот бы еще 3D сканер гравитационного поля сделать на кубе из ADXL345 и ПЛИСом всех сразу опрашивать, для экспериментов с "гравицапами" . возможно потребуется и 3D сканер напряженности электрического поля , т.к. дело м.б. в заряде испытуемого объекта.
ведь атомные часы  могут различить подъем от земли на несколько сантиметров (меняется гравитация,  скорость времени )
svm
slider пишет:
Чатланин, сколько ке-це за скетч для гравицапы просишь?
