Помогите подключить max7219
deos777
Загрузка любого скетча выдает приблизительно такой результат как тут на видео.
http://yadi.sk/d/hXDLDtV_3QJWFT
Горят почти все строки. Здесь тару скетчей и видео о работе. Пробовал на разных платах и разных матрицах. Результат один. Подскажите новичку, что делаю не так.
Благодарю всех за помощь. Удачи вам.
kalapanga
Онлайн
По такому описанию Вам никто ничего конкретного не ответит. Я что-то как-то подключил, какой-то скетч залил - почему получилась фигня? Что у Вас за конструкция - готовый модуль из матриц и 7219 или Вы сами что-то собираете? Возьмите самую простую конструкцию и самый простой пример с каким-нибудь статичным изображением из используемой библиотеки (не грех и ссылку на неё дать). И приводите прямо здесь конкретную схему, конкретный скетч (вставленный по правилам) и описывайте результат его работы, что не так.
deos777 пишет:
Вы не так задаёте вопрос. Ваш вопрос зыуит примерно так: я взял ХЗ какую схему, ХЗ как её подключил и залил ХЗ какой скетч, в результате светятся ХЗ какие светодиоды.
Ответить можно только также: если у Вас ХЗ какая схема и ХЗ какой скетч, то всё правильно - должны светиться ХЗ какие светодиоды.
Вам такой ответ нужен? А другого не будет.
deos777
Благодарю откликнувшихся на вопрос. Стараюсь исправиться. Добавил необходимое: скеч, фото, инфу по max7219. Жду.
Еще раз благодарю всех.
deos777
deos777 пишет:
Залил по новой инфу
deos777 пишет:
 Залил по новой инфу
А почему ее здесь не видно?
andriano пишет:
Потому, что ТС считает, что нам это настолько нужно, что мы полезем хрен знает куда её закачивать. До него как-то не доходит, что нужно это ему, а не нам.
yucan
Обычно когда перепутаешь цоколёвку, все точки в матрице загораются. Переверни матрицы на 180
deos777
yucan пишет:
А матрице кирдык не будет? Горят то не все, несколько вертикальных рядов не горят. Я так получил от китайцев. там что собирают спецом так. Кстати отвечать не хотят
kalapanga
Онлайн
Ничего ей не будет, попробуйте. Дело минутное, а вдруг поможет.
deos777
Решение: перевернуть матрицу на плате на 180 гр. РАБОТАЕТ!   ВСЕМ СПАСИБО.
