Приемник сувенирный ЭХО-2
kost82
Всем привет!
Достался мне вот такой приемник. Полностью комплектный. Не сильно потрепанный жизнью. Работает аж от шести пальчиковых батареек (включается и шипит в динамик). Но вот беда - работает он на СВ-диапазоне и не ловит ни одной радиостанции. Хотелось бы его превратить во что-то полезное, но при этом не изменяя внешний вид.
Места внутри - предостаточно, и можно в принципе вытряхнуть всю советсткую начинку и вставить в него что-нибудь современное. Например какой-нибудь FM-приемник или даже mp3-плеер. Но из органов управления у него только две "крутилки": одна - регулятор громкости, совмещенный с выключателем, вторая - настройка радио, есть еще разъем под внешнюю антенну.
Может посоветует кто-нибудь чем можно заменить его внутренности? Какой-нибудь готовый модуль. Или может есть оригинальный способ управления mp3-плеером при помощи двух вращающихся ручек. Хочется чтобы вещь не просто стояла и пылилась на полке, а была функциональной. Буду рад любому совету.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
TEA5767 + усилок на LM386
регулятор громкости оставь, а вместо настройки вбубень енкодер.
Ну и контроллер, разумееца
И этта, ему бы динамик пошыбчее бы, хотя бы на 1 Ватт.
Онлайн
Дед дело говорит!
Приёмник и усилитель есть готовыми модулями - ищите на али.
Кстати, если второй динамик никак (только моно), то усилитель можно вообще за копейки взять.
kost82
Благодарю.
Да, про энкодер я тоже думал. Его можно еще и с кнопкой поставить, тогда добавится еще один орган управления. Главное его подобрать, чтобы по креплениям подошел и родная ручка на него хорошо села.
