Проблемы с подключением платы
popaslona13
Здравствуйте Дорогие форумчане!
У меня есть проблема с подключением платы ардуино уно. Как только я подключаю плату к компьютеру на пк полностью отключается звук, у меня есть предположение что это может происходить из за конфликта портов.
Помогите пожалуйста решить мою проблему заранее спасибо
mykaida
mykaida аватар
Посмотрите в диспетчере устройств чего там с чем конфликтует.
rkit
Питание совсем плохо. Или винда убитая.
GAMON
 Подключаю Mega2560 - не работает опция "Инструменты>порт". Невозможно выбрать порт - он серый; не активный. Переустановил IDE - то же самое.
Комп под Win10
А установить драйвер не судьба?
GAMON
andriano пишет:
Драйвер для какого устройства?
negavoid2
Драйвер для Arduino, а точнее, для usb-uart.
Jeka_M
Jeka_M аватар
popaslona13 пишет:
Каких портов?
GAMON
andriano пишет:
действительно - упустил момент, что это другой комп, и нет драйвера для 340-й. Глаз замылился на том, что прошился загрузчик через USBasp. Выдал список ругательств - но прошил. Странно другое - саму программу через USBasp загрузить
не удалось
GAMON
 В моем девайсе установлен резонатор на 16,384. Это может быть проблемой для записи программы в среде ArduinoIDE?
GAMON пишет:
Ну, вообще-то это отличается от того, что нужно, примерно в 1000 раз, если Вы используете числовую запись характерную для английского языка или в 1000000 раз - если для русского. При условии, что "девайс" - это AVR.
GAMON пишет:
вряд ли
anatoli_nik
Адриано, иди почитай про маркировку кварцевых резонаторов!
Через загрузчик (по UARTу) в принципе работать должно, частота кварца не сильно отличается от 16,000, но нужно считать какая ошибка бодрейта.
Через внешний программатор прошивка должна проходить однозначно, если с фьюзами не натупили.
GAMON
anatoli_nik пишет:
C фьюзами пока не разобрался. Загрузчик я записал непосредственно из IDE, установленной на свежем ноуте под Win10. Странное дело - не нашел папку hardware. На старом компе под win7 такая папка есть - но там bootload только под 1280
На 115200 с резонатором на 16.384 погрешность даже меньше, чем на 16.000
