Разработка мининасосной станции для испытаний бетона на морозостойкость.
Betonoved
Здравствуйте.
Возникла задача построения насосной станции, которая через определенные промежутки времени заливает воду в емкость до определенного уровня, а по прошествии некоторого времени, например 2х часов, откачивает ее. Примерная схема на рисунке:
В общем и целом - художник из меня так себе =)
Продолжим. Термопара указана на рисунке, так как есть альтернативный вариант контроля закачки-откачки воды - по температуре. То есть при достижении +15 С вода заливается, при опускании температуры до +5 вода откачивается.
Сразу вопрос к тем, кто имел дело с подобными задачами - какой лучше использовать насос? Есть ли модели, которые работают в обе стороны подачи воды, чтобы обойтись одной качалкой, или же придется устанавливать два насоса, один закачивает воду из нижнего резервуара, другой же откачивает из верхнего?
Так как я впервые столкнулся с такой задачей, и не использовал ардуино, возможен ли вариант двигателя без установки реле, хватит ли подаваемого питания от самой платки для насоса? И вообще, сложно ли реализовать подобное?
Betonoved пишет:
Простите, боюсь не то ляпнуть. Это шутка? Юмор такой? Или вопрос?
wdrakula
wdrakula аватар
Betonoved пишет:
Про питание уже коллега спросил.
Такой уровень вопроса, как Вы задали, позволяет сделать вывод о безбрежной дремучести в области электрики, не то что электроники.
А так, да, сделать можно. Двунаправленные насосы мне неизвестны.
Используемые устройства зависят отт объема жидкости и ограничений на скорость накачки.
Если мой "хрустальный шар" показал правильные данные (скорость до 6 л/мин и объем до 5 л), то самое дешевое решение - насос от ВАЗ 2108 на 12 вольт от омывателя + два электромагнитных клапана (на смену направления перекачки) -тоже от какой-то советской машины, от омывателя фар (типа от 2105 или 07). Три транзистора, горсть сопротивлений и пара конденсаторов. А еще датчик температуры и сам Ардуинка Нано или Уно или ПроМини или Микро.... ну это я прикалывась ... просто любая.
bwn
А с верхней емкости самовыкачивание Клапауций уже запретил?
Andrey_Y_Ostanovsky
Betonoved пишет:
Ну Вы спросили! :) А какая будет вода: чистая или грязная? Сколько кубов (и за какое время) надо перекачивать?
Двухсторонние - это шестеренчатые насосы. Проще насос на нагнетание, шаровый (моторизованый) кран на слив.
Чтобы не влезать в блуд: насосы с асинхронными двигателями на переменный ток и управление в помощью реле или пускателей.
Betonoved
Как обычно, обосрать новичка - дело святое)
Ладно, по теме:
1) максимум воды будет литров 20-30, то есть сгодится даже аквариумный насос, время откачки даже 10 минут устроит.
2) вода с примесями будет, диаметр частиц не более 1 мм. Я думаю что это решаемо простой установкой сетчатого фильтра на конец шланга.
3) Кран не самое лучшее решение, потому что емкости могут стоять на одном уровне, а воду менять нельзя, нужно сливать-заливать одну и ту же воду.
Жду ответов =)
Клапауций 234
Betonoved пишет:
Жду ответов =)
фига се - какой наглый навичок.
ну, жди...
jeka_tm
jeka_tm аватар
20-30литров это 20-30 кг. пластиковая канистра весит еще 1кг например. может просто емкость с водой поднимать опускать каким нибудь редуктором стеклоподъемника. емкость даже можно на рельсы посадить. разность уровней и вода сама перельется в сообщающихся сосудах)) да и наличие примесей неважно если шланг не от капельницы
Клапауций 234
jeka_tm пишет:
jeka_tm
jeka_tm аватар
так редуктор нужен будет мощнее
Клапауций 234
jeka_tm пишет:
ша! всё будет питаться от USB-порта.
jeka_tm
jeka_tm аватар
реально. только редуктор с таким передаточным числом... )))
Клапауций 234
jeka_tm пишет:
Betonoved
Господа, тема не о редукторах и передаточных числах.
Что по теме?
jeka_tm
jeka_tm аватар
Ну, приехали мы в Анапу, уставшие, сняли номер в гостинице (двухместный). Друг, что постарше, сразу же спать улегся, а я решил еще немного поглядеть ТВ.
Сижу, смотрю. Периодически в номер звонят и предлагают "обеспечить досуг". Ну я немного подумал-подумал, да и заказал "массажисток", а что б не обидно было - двух.
Приходят в номер "феи", я с одной из них уединился в ванной, а другой говорит, указывая на спящего товарища: - "Ну, а это твой."
Девушка опытная, давай делать спящему другу м.нет...
Картина: ночь, темно, друг просыпается ощущая на себе всю мощь (3 атмосферы) опытного рта и изрекает: "Леонид!! Да ТЫ ОХУЕЛ!!!"
тебя вариант без насоса не устраивает?
Betonoved
Сложный анекдот.
Вариант насоса с алика есть?
jeka_tm
jeka_tm аватар
а я тебе папа?
Betonoved пишет:
Сложный анекдот.
Такого насоса. как там описан? Есть, конечно!  Вот краткое описание, а вот сайт производителя. :)))
Betonoved
Причем здесь отец? Ты адекватный, мужик? Не знаешь - проходи мимо, вот и весь вопрос.
Betonoved
Я так понимаю форум не модерируется? А то тут юморок подъехал, который не веселый совсем =/
jeka_tm
jeka_tm аватар
я предложил вариант. реальный с учетом специфики использования. ты решил что это флуд. хочешь насос с алика
я тебе папа? в смысле на тебе сыночек что ты хочешь
подумай сам как много насосов подойдет под твои нужды изза примесей. разве что центробежный. он будет дорогой. тем более тебе понадобится два или один и два крана тройника или 4 обычных. каждым управлять нужно, хоть и синхронно это плюс 2-4 привода или краны с приводами. да и не каждый кран подойдет, испортятся быстро
поэтому я считаю что это ты несерьезно подошел к делу, потому такое отношение
Betonoved
в схеме видно, что сосуд находиться внутри камеры, поэтому вариант с подъемом-спуском канистры невозможен. Городить снаружи конструкцию тоже нецелесообразно, и еще перепад температур внутри камеры будет до 100 градусов.
jeka_tm
jeka_tm аватар
так писал же поднимать опускать емкость с водой
Betonoved
Ладно, мы о разных вещах говорим.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ок. но насчет насоса писал. посмотри в сторону насосов для колодцев. есть варианты которые и мелкий мусор могут качать. и покупать будет выгоднее здесь, а не в китае. но как писал или 2 насоса или краны еще. хотя еще есть вариант: 1 насос и кран, емкость с водой ниже уровня и будет обратно самотеком стекать если открыть кран
Betonoved
Сам у такому же варианту склюняюсь, чтобы заслонка просто открывалась и вода самотеком уходила.
bwn
Betonoved пишет:
Так вроде еще 19.12 (пост нумер 3)  предложил.))))
evgta
Онлайн
jeka_tm
jeka_tm аватар
нашел инфу что для песка применяют насос малыш с нижним забором и труба с внутренним диаметром 25мм
knack
knack аватар
Может задача поставлена изначально неверно? вам нужно охлаждать воду? может проще медный змеевик и рецилькуляционный насос, который будет поддерживать температуру??
