Сгорела деталь на Nano 3.0
alexey_and
Подскажите плиз, что это за деталь?
https://www.dropbox.com/s/4rymne928qtfh8q/158307_41.jpg
Andrey_Y_Ostanovsky
Навскидку - силовой диод, а так - надо смотреть по схеме, что там рядом со стабилизатором (sot-223) напряжения должно быть... Если распиновка как у AMS1117 - то правая нога стабилизатора - вход, и диод, вроде бы, с ней соединен...
alexey_and
по схеме на arduino.cc там стоит светодиод. но как я понял, та схема от платы версии 2. а у меня 3.0, и не родная arduino, а клон - funduino
paf
 Как Вы определили? От делали откололся кусок? Или именно из нее вышел синий "волшебный дым"? :)
alexey_and
деталюха треснула пополам, дым тоже был
насколько там можно рассмотреть, на детальке вроде есть надпись D2
maksim
Это диод Шоттки, на схеме обозначен как D1, в данной схеме включен как "автопереключатель" между источниками питания USB или внешнего.
paf
Н-да... когда этот диод сказал: Чтоб мне треснуть! Это слишком круто! То... похоже, что некоторые детали вполне могли подхватить эту тему.
alexey_and
остальные детали на вид в норме. завтра куплю этот диод, проверю :)
Andrey_Y_Ostanovsky
alexey_and пишет:
Если это разделитель питания - то, по-идее, без него должно работать от USB.
maksim
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
alexey_and пишет:
Наоборот, без диода не должно работать от USB, но должно работать от внешнего питания.
если не использовать внешнее питание, то можно закоротить контактые площадки диода и тогда должно работать от
USB.
alexey_and
точно, работает :) но диод все равно завтра поменяю. спасибо!
alexey_and
работает именно от юсб
maksim
alexey_and пишет:
Если вы его выпаяте, то перестанет работать.
maksim
alexey_and пишет:
Заначит диод пробило.
alexey_and
maksim пишет:
alexey_and пишет:
так я его заменю. вот он - http://www.chipdip.ru/product/mbr0520l/
paf
Точно работает :)  ???
Что работает точно ? Работает плата с залитым скетчем?  Возможно ли залить новый?
Если это так то наши поздравления! :)  Диод пал в неравной схватке со сверхтоками. Пожертвовав собой он спас от неминуемого массового исхода "синего дыма" из остальных многоножек. От имени оставшихся в живых многоножек - вечная память героям!  В память о храбром диоде поднять на пине №13 вечный высокий уровень!
Ну, а теперь пришла пора спросить: кто и каким образом проявил преступную халатность и допустил возникновение смертельных токов?
alexey_and
работает плата и позволяет заливать скеч. залитый скеч тоже работает :)
а лоханулся я, каюсь :)
alexey_and
поменял диод, все работает, всем спасибо :)
denis999
извиняюсь, а можно за отсутствием возможности купить этот диод(и другие радиодетали) просто замкнуть его?
toc
у меня была такая проблема. Нано была подключена по usb на макетке, и я, хорошо так - секунд на пять, соединил +5V и GND. Долго гуглил. Нету диода. Припаял сверху медную жилку.  Всё работает. Следующее такое замыкание приведёт к более печальным последствиям. Не рекомендую. Ссылка http://forum.arduino.cc/index.php/topic,27931.0.html
denis999
я так и думал. Спасибо. заработала
