Система автополива
Здравствуйте. Собрал систему автополива по проекту https://alexgyver.ru/pump-sleep/ Дигиспарк и реле
На тестах все вроде работало. Когда начал вводить в продакшн, а точнее опустил помпу на дно 5л бутылки, то реле стала вести себя очень странно.
Согласно схеме помпу подключил на выход в реле. Если помпу опустить на одно, реле включается на пол секунды и выключается сразу и так по кругу(помпа дергается и все). Если помпу достать из воды, то работает нормально. Если помпу опустить на дно и подключить напрямую к 5в(соседние выходы на реле), то также качает нормально. Проблема возникает, только когда помпа опущена в воду и подключена к реле. Ничего понять не могу... Все сделано точно, как в инструкции. Использую 4 батарейки, на выходе 5.5в. Куда смотреть, в чем может быть проблема, спасибо.
Спрашивай у автора.
Автор не знает. Да и причем тут он. Вопрос то общий, к автору особо не привязан. Из-за чего такое может быть? Что нужно проверить может..
Очень похоже, что у Вас проходит сигнал ресет из-за помех от помпы. Зашунтируйте ее конденсатором 0,47мкф - может помочь.
в воде у помпы возрастает старторый момент, соотв и время старта и ток старта, батареи с этим не спраляются.
т.е. пара тыс мкф на батарею, отсечь д. шоттки питание проца и добавить 100мкф. после диода, и избаляться от жручего реле на 5 в
