Соединение модулей с ардуино в готовом проекте
morfius
morfius аватар
Доброе время.
Сделал постоянный в работе проект на ардуино. Хватило бы нано, но есть место, проще крепить уну - оставил уну. И тут у меня родился вопрос - поделитесь pls опытом, паять контакты напрямую, выпаяв разъемы, или использовать таки эти разъемы, но скажем с другими более нормальными контактами?
С точки зрения ремонтопригодности, удобно, когда можно просто выдернуть шлейф и заменить какой-то модуль, с точки зрения надежности пайка надежнее.
Кто как поступает в таком случае?
xDriver
xDriver аватар
morfius пишет:
я так не поступаю, но если-бы приперло сделал так
bwn
Мне пара разъемов HU - WF нравиться, пока не жаловался (не для улицы).
Feofan
Тоже интересует этот вопрос. Подпишусь.
xDriver пишет:
Я бы ещё резисторы на все пины поставил, ну на крайняк, параллельно резисторам дип-выключатели (чтобы резистор замкнуть если вдруг помешает.
Хотя, тоже так никогда не делаю. В изделие обычно идёт голый чип, ардуина только для отладки. Только раз в жизни Нанку в изделие впихнул.
xDriver
xDriver аватар
ЕвгенийП пишет:
xDriver пишет:
да я чет очкую, как получится Мега-Архат-Плата и вы меня тут заклюЁте  :)
Nano на постаменте из single row female header - 1 год 10 месяцев аптайма в серверной.
xDriver пишет:
А я как-то работающую плату разглядывал, измерял что-то и положил на стол, а там пинцет. И как раз выход с HIGH на землю замкнулся. С тех пор стараюсь ставить резисторы ом на 150-240 поближе к контроллеру, обычно ничему не мешают, а положу "на пинцет" и пофиг :)
Arhat109-2
А мой знакомый в 92-м, в работающий и на тот момент практически "иксклюзивный" 386-писюк (готовили первые платы к продаже, тестильщик) совсем нечаяянно уронил в плату: отвертку, пинцет болтик и гайку. Сначала уронил гайку, затем решил достать её болтиком, она "накручиваться" отказалась. Тогда он полез туда отверткой и .. не удержал, пошел за пинцетом, но когда вернулся плата уже умерла и начала пованивать .. от расстройства на неё свалился и пинцет тоже. Произошло все это на моих глазах под занудное "ну выключи же комп.."
.. с тех пор, всегда выключаю железяку, когда надо что-то делать внутрях. :)
Arhat109-2 пишет:
Ну, да, особенно, когда что-то замерить на работающей. Выключил и замеряй. Безопасно и ничего не сгорит.
xDriver
xDriver аватар
вопрос отладочной макетки это одно, можно и резюки и дипы и подтяжки к земле и т.д.
но нас спрашивали про "готовое" устройство, там все это не нужно. ИМХО.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
я от таких себе купил 800 штук, на 2 - 6 контактов.  Надежнее, чем просто Дюпонт.
https://ru.aliexpress.com/item/XH2-54-XH-2-54-180/32849632831.html
А, ну да, пришлось покупать и обжимку
DetSimen пишет:
А какая для них?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Щас найду
Feofan
ЕвгенийП YAC12
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
вот здесь брал разьемы лотами по 200 штук
https://ru.aliexpress.com/item/A-set-of-socket-plug-reed-XH2-54mm-3P-connectors-good-quality-and-ROHS/493383320.html
а вот обжимка, самая первая, SN-01
https://ru.aliexpress.com/item/RS-01BM-SN-01BM-XH2-54-SM-plug-terminal-spring-clamp-terminals-Crimping-Tool-Crimping-pliers/32785467447.html
вот эти хни надо покупать отдельно
https://ru.aliexpress.com/item/XH2-54-2-54MM-terminal/1190772318.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933ed7d9AW0
а ответные части, которые на плату устанавливаются, просто паяются, ничего обжимать не надо
они есть прямые
https://ru.aliexpress.com/item/A-set-of-socket-plug-reed-XH2-54mm-4P-connectors-good-quality-and-ROHS/493383121.html
и есть угловые.  в том же магазине
Спасибо
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
когда я покупал, лоты были по 200 шт, а щас по 500.  200, в принципе, это нормально, а 500 я бы уже не взял.
Онлайн
DetSimen пишет:
я купил дешевую обжимку под них, как раз как выше советуют... оказалась полная хрень. В принципе, эти контакты неплохо и вручную обжимаются, работа кропотливая. но несложная.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Нинаю, мне понравилась та, на которую я ссылку дал.  Из примерно двухсот обжатых мной ламелей (пока, на сей момент)  испортил я около десятка за первые разы, потом приловчилса.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Если еще каданить живым домой попаду, могу фотки прислать, как обжимает
morfius
morfius аватар
Спасибо, что напомнили, у меня есть такие клещи, обжимаю ими тоже, но SN-01 как раз насадки нет, закажу. Также есть и сами эти разъемы, они и правда не плохи, я их тоже использую на своей плате, но вот на ардуину их впаять не додумался. Потому, что у меня только до 5 пинов разъемы, а тут нужны 8,10,6...
Подстава еще в том, что на али нету отдельно этой насадки. Обидно.
morfius
morfius аватар
Короче пришлось покупать вторые клещи, так. В принципе удобно тем, что можно меньше дергать насадки, используя самые основные. Посоветуйте еще провод к XH2.54 разъему. Может есть типа шины 10пиновой, которую можно делить как хочешь?
Вы, наверное, имете в виду плоский шлейф с шагом 2,54 между проводами (типа такого). Так и ищите по этим словам. Я раньше брал вот здесь, но сейчас вроде написано, что нет в наличии. Есть в наличии вот здесь, но я не знаю откуда Вы - по ссылке - Киев.
xDriver
xDriver аватар
с этими шлейфами надо быть осторожнее, дабы не нарваться на одну жилу в проводе!
2.54 думаю вряд ли, но комповые IDE очень часто.
Вот именно в IDE на моножилу не напарарывался. А во всяких хвостах выкидных (COM/LPT/..) встречал.
IDE-шные зажимаю в IDC-10 и соединяю ими плату и сетевой модуль, к примеру.
bwn
sadman41 пишет:
Мне из разбора уже попадались, значит и в гамазине скоро жди.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Последние IDE с 40 пин шлейфом сплошняком шли одножильные, к тому же стальные, что там за сплав не знаю, никакая кислота не берёт (((
а 80 пиновых многожильных и не было
morfius
morfius аватар
Спасибо. Нашел такой шлейф, думаю будет самое то. :)
ЕвгенийП пишет:
Так скажите сообществу, где нашли-то? Вещь не самая распространённая.
morfius
morfius аватар
Брал здесь, там есть и большее количество пин и дешевле.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=%F8%EB%E5%E9%F4&okb...
10,14,16,20,26,30 pin
