Связка Mega2560 с p10 led module
Garik73
 Заработало!!! Большое человеческое спасибо! Маленький нюанс - можно ли из данного примера убрать надпись DMD появляющуюся в начале, чтобы  сразу  появлялась Привет Ардуино? Предполагаю, что нужно удалить какую-то строку из скетча, но знаний по программированию пока не много.
Garik73 пишет:
строчки 101-105 закомментируйте
Garik73
Доброго здоровья b707 и всем форумчанам.  Не подскажете где взять пример vertical scrolling text для унки ?, если конечно такой существует. Прикольно поиграться.
Garik73 пишет:
в последней версии этой библы это есть, правда для СТМ. Вечером гляну, трудно ли переделать для Уно.
andy-k
Подскажите пожалуйста, купил RGB панели P10. Подключил одну штуку, вывел на нее окружность, а там вместо окружности что-то похожее на окружность, примерно 1\3 от нее, а дальше рандомно разбросанные пиксели. У всех у них один цвет, который я задал.
Глянул распиновку, а она отличается от того, с чем я работал раньше
На старых панелях в нижней части разъема были пины CLK, STB, OE, GND и с ними у меня окружность нормально рисовалась.
В новой S, L, OE, CS
Верхние части у них совпадают. Разница только в четырех нижних пинах.
Про GNG понятно, про OE тоже. А вот как среди S, L и CS найти STB и CLK чтобы правильно распаять?
andy-k
Кто управлял панелями с двумя цветами(RG) через DMD2. Подскажите, а как это практически выглядит? Ну я о том, что в разъеме на панели есть пин R и пин G. И вроде как, подключить можно либо то, либо другое. В связи с этим, пока панельки ещё идут мне и не мог пощупать, у меня два вопроса:
1) Как все это подключить и настроить в скетче, чтобы можно было менять зеленый на красный и наоборот. Нет примерчика ни у кого?
2) В один момент времени такая матрица может выводить пиксели только одного увета, или можно выводить комбинированно, к примеру, число 23, где 2 красная, а 3 зеленая?
FoxJone
andy-k пишет:
В один момент такая матрица может выводить 3 цвета: красный, зеленый и желтый(красный+зеленый). Соответственно каждый пиксел может иметь любой из этих трех цветов в любой момент времени.
К сожалению, на остальные вопросы ответа не дам. Да и не вижу смысла эту тему ковырять, учитывая, что двухцветных модулей давно уже нет в продаже (в РФ), потому что по цене они сравнимы с полноцветными.
Garik73
b707 пишет:
Garik73 пишет:
Приветствую. Не получается реализовать пример vertical scrolling text for uno?
Garik73 пишет:
Прошу прощения. закрутился и забыл посмотреть. Отвечу вечером или завтра.
Garik73 пишет:
привет.
Посмотрел вертикальный скроллинг - вроде должен работать и на Уно вообще без переделок. Во всяком случае, компилируется без ошибок.
Если интересно попробовать - напишите мне на ded собака cur-ex.ru. вышлю вам версию библиотеки с вертикальным скроллом
Garik73
Пример dmd_vertical_uno компилируется, но работает все равно горизонтально. Кроме того при одновременном вводе латиницы и кириллицы перестает видеть кириллицу.
Garik73 пишет:
а обычный пример уно в той же папке - работает нормально?
Garik73
Нет. Такая же история. Если вводить  одновременно латиницу и кириллицу в сообщении на кириллице абракадабра.
Garik73 пишет:
Игорь, что-то мне кажется у вас опять или билиотека не та, или кодировка сбита, как это уже было в сообщении 446
А попробуйте обратно запустить прежнюю версию - заработает? Просто обычный пример для уно ничем не отличается от того, что я уже давал
Игорь, возьмите вот этот код
 dmd_cyrillic_chars
  DMD_STM32 example code for Atmega328 board
  Includes
#include <DMD_STM32.h>
#include <TimerOne.h>
//#include "st_fonts/SystemFont5x7.h"
//#include "st_fonts/Arial_Black_16_ISO_8859_1.h"
#include "st_fonts/UkrRusArial14.h";
#include "gfx_fonts/GlametrixLight12pt7b.h"
#include "gfx_fonts/GlametrixBold9pt7b.h"
// We'll use SPI 1
SPIClass dmd_spi;
//Fire up the DMD library as dmd
#define DISPLAYS_ACROSS 1
#define DISPLAYS_DOWN 1
// ----- Select pins for P10 matrix connection ------------
// pins A, B, SCLK may be any digital I/O, pin nOE should be PWM pin as PB1,PA8
#define DMD_PIN_A 6
#define DMD_PIN_B 7
#define DMD_PIN_OE 9
#define DMD_PIN_SCLK 8
DMD dmd(DMD_PIN_A, DMD_PIN_B, DMD_PIN_OE, DMD_PIN_SCLK, DISPLAYS_ACROSS, DISPLAYS_DOWN, dmd_spi );
// --- Define fonts ----
// DMD.h old style font
DMD_Standard_Font UkrRusArial_F(UkrRusArial_14);
// GFX font with sepatate parts for Latin and Cyrillic chars
DMD_GFX_Font GlametrixL((uint8_t*)&GlametrixLight12pt7b,(uint8_t*)&GlametrixLight12pt8b_rus,0x80,13);
//DMD_GFX_Font GlametrixBold((uint8_t*)&GlametrixBold9pt7b,(uint8_t*)&GlametrixBold9pt8b_rus, 0x80, 11);
  UTF8 char recoding
int utf8_rus(char* dest, const unsigned char* src) {
  uint8_t i, j;
  for ( i =0, j =0; src[i]; i++) {
   if ((src[i] == 0xD0 )&& src[i+1])  { dest[j++] = src[++i] - 0x10;}
    else if ((src[i] == 0xD1 )&& src[i+1]) {dest[j++] = src[++i] + 0x30;  }
    else dest[j++] = src[i];
  dest[j] ='\0';
  return j;
  Interrupt handler for Timer1 (TimerOne) driven DMD refresh scanning, this gets
  called at the period set in Timer1.initialize();
void ScanDMD()
  dmd.scanDisplayBySPI();
  setup
  Called by the Arduino architecture before the main loop begins
void setup(void)
   //initialize TimerOne's interrupt/CPU usage used to scan and refresh the display
   Timer1.initialize( 3000 );           //period in microseconds to call ScanDMD. Anything longer than 5000 (5ms) and you can see flicker.
   Timer1.attachInterrupt( ScanDMD );   //attach the Timer1 interrupt to ScanDMD which goes to dmd.scanDisplayBySPI()
  //clear/init the DMD pixels held in RAM
   dmd.clearScreen( true );   //true is normal (all pixels off), false is negative (all pixels on)
  loop
  Arduino architecture main loop
void loop(void)
   const unsigned char m[] = "Привет Ардуино!";
   char k[30];
   dmd.selectFont(&UkrRusArial_F);
   const char *MSG = "DMD STM32";
   dmd.drawString(0, 0, MSG, strlen(MSG), GRAPHICS_NORMAL);
   delay(5000);
   dmd.selectFont(&GlametrixL);
   utf8_rus(k,m);
   dmd.drawMarquee(k,strlen(k),(32*DISPLAYS_ACROSS)-1,0,1);
   long prev_step =millis();
   while(1){
     if ((millis() - prev_step) > 30 ) {
       dmd.stepMarquee(-1,0,1);
       prev_step=millis();
и снова сделайте так, как я писал в сообщении #449 - в ставьте код в новый скетч, сохраните на диск и только потом загружайте
Игорь, нашел ошибку в коде из прошлого сообщения, поправил. Если уже пробовали - перезалейте
Garik73
Ну вот, совсем другое дело - работает! А то я уже и библу снес и заново установил - а проблема осталась. Спасибо вам. Респект и уважуха.
Garik73 пишет:
да, сорри, за излишние хлопоты. Надо будет перезалить новую версию и исправленные примеры на гитхаб. а то уже сам путаюсь. что где исправить надо
Garik73
 не стоит, гуру извиняться не должен...
Garik73 пишет:
я Вас чем-то обидел?
Кстати, либу на Гитхабе перезалил, будут замечания - пишите
Garik73
Вовсе нет Дим. Наоборот помогли. Разбираюсь потихоньку с Ардуинкой по мере свободного времени. Одно из практических заданий - часы, ну или что-то вроде этого. Точность не велика т.к. не использую модуль часов реального времени, да и не нужно. Код кривой и не рациональный, но я же пока только учусь.  Зашел приятель, увидел и спросил нет ли возможности сделать счетчик затраченного времени.  Ввел тактовую кнопку. Пока нажата - счет времени идет, отпущена - стоит. Можно ли сделать так, чтобы при первом нажатии начинался отсчет, а при втором отсчет останавливался?
[code]
#include <SPI.h>
#include <DMD.h>
#include <SystemFont5x7.h>
DMD dmd(DISPLAYS_ACROSS, DISPLAYS_DOWN);
unsigned int ui;
void ScanDMD()
void ShowClockNumbers( unsigned int uiTime, byte bColonOn )
   dmd.clearScreen(true);
   dmd.drawChar(  1,  4, '0'+((uiTime%6000)/600), GRAPHICS_NORMAL );   // час.
   dmd.drawChar(  8,  4, '0'+((uiTime%600) /60),  GRAPHICS_NORMAL );   // дес.мин.
   dmd.drawChar( 19,  4, '0'+((uiTime%60)  /10),   GRAPHICS_NORMAL );   // мин.
   dmd.drawChar( 26,  4, '0'+ (uiTime%10),          GRAPHICS_NORMAL );   // сек.
      dmd.drawChar( 14,  4, ':', GRAPHICS_OR     );   // clock colon overlay on
void setup(void)
   Timer1.initialize( 500 );
   dmd.selectFont (System5x7);
     ui = 0000;
   ShowClockNumbers( ui, true );
   delay( 100 );
  pinMode(2, INPUT);         //  устанавливает режим работы - вход для 1го вход/выхода (pin)
void loop(void)
  if(digitalRead(2)==HIGH)//если кнопка нажата ..
   { ui = ui+1; // ход часов
[/code]
DetSimen
DetSimen аватар
Garik73 пишет:
Можно, пока Клапа не запретил.
#define KNOB_ON 1    // тип подключения кнопки, кнопка на плюс = 1, на GND - 0
bool prev_knob = ! (KNOB_ON);  // предыдущее состояние кнопки
bool cur_knob = ! (KNOB_ON);    //  текущее  --"--
cur_knob = digitalRead(pin);       // читаем кнопку
// если сейчас кнопка нажата а до того была отпущена
if ((cur_knob == KNOB_ON )  && (prev_knob != KNOB_ON)) {
//меняем состояние переключателя
tunbler = ! tunbler;
//типа антидребезг
delay(50);
// сохраняем значение кнопки
if (cur_knob != prev_knob)  prev_knob = cur_knob;
как то так
lean_74
Какое максимальное количество панелей можно подключить к Меге? а к STM32? у кого есть опыт?
FoxJone
lean_74 пишет:
Мега держит 100% 8 модулей, с легкой задержкой 10 модулей, 12 модулей отчетливо наблюдаются тормоза (текст загружается секунд 30-40). Совершенно столько же держала и мини про - частота то одинаковая.
ЕСПшка у меня держала 48 модулей без проблем.
До СТМки еще не добрался, но по идее тоже должна держать много, не меньше ЕСПшки.
lean_74
FoxJone пишет:
библиотеку под esp допиливал? или "из коробки"? и под ЕСПшку библиотеку dmd2 использовал или dmd?
FoxJone
Нет, стандартная DMD2.
Единственно, что там не работает SoftDMD, надо использовать SPIDMD
FoxJone
Да блин тупой движок... чего дублит то постоянно?
bwn
FoxJone пишет:
Чем длиннее тема, тем сильнее тормоза. По "Сохранить", второй раз, щелкать не торопитесь.
1982rodman
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что однотипные модули p10 разных производителей не корректно отображают при объединении их в один экран?
FoxJone
1982rodman пишет:
Обычное дело. Разные типы сканирования.
Даже в монохроме это случается, хотя там в основном только инверсия, но встречались и модули с совсем оригинальным сканированием.
1982rodman
А как можно это заранее определить? А не методом тыка
FoxJone
1982rodman пишет:
Теоретически уточнять заранее у производителя. Фактически только методом тыка.
А с какими модулями у вас проблема?
1982rodman
Да они без названия, с разных магазинов заказаны
1982rodman
Блин, шлейф с косяком оказался
Коллеги, благодаря поддержке lean_74 удалось существенно улучшить работу библиотеки DMD_STM32. Последняя версия при работе на дешевой плате blue pill STM32F103C8T6 использует для вывода на матрицы DMA в асинхронном (фоновом) режиме. Это снизило загрузку контроллера при работе с матрицами в десятки раз. Теоретически библиотека должна работать с 30-40 матрицами на канале, но чтобы проверить это практически - надо иметь много матриц.
Так что если кто-то захочет выcтупить в роли тестера и собрать большое панно на этой библиотеке - обращайтесь, помогу чем могу :)
Komandir
хватит пить пенное пиво !!! "...большое пенно..."
FoxJone
Моя хотеть тестировать! Благо разных матриц у меня как грязи.
FoxJone пишет:
буду рад. Код на гитхабе, там есть примеры. Если будут вопросы - пишите в ветке библиотеки http://arduino.ru/forum/proekty/dmdstm32-versiya-biblioteki-dmd-dlya-stm32duino
Если хотите - можем перейти на общение в почте
народ, как дела, ни у кого больше не дошли руки потестировать библиотеку DMD_STM32 ? - lean74 запустил работу 42х матриц на одном канале. Судя по тестам, это явно не предел, хотелось бы попробовать подключить больше, если у кого есть много матриц....
кстати, связка STM32 + ESP-01 позволяет одновременно иметь кучу матриц и WI-Fi управление к ним
FoxJone
Ой у меня руки никак не доходят, завал по проектам. Хотя лежат и STM-ка и ESP-шки.
На ESP только-только сдал 110 штук контроллеров управления климатом, с вебмордой и удаленным мониторингом.
На ДМД еще в сентябре сдал кучу табло в 1 модуль, управляемые по RS485, но до сих пор еще долизываю... Возникли проблемы с дальностью связи. Там данные приходят от древней железки по RS232, в специальной коробке (сделанной специально для моих табло) 232-й преобразуется в 485-й и USB. По USB подключается к компьютеру, по 485 уходят данные на табло (каждому табло свои). Так вот если длина кабеля 485 больше 15-20 метров, то сигнал терялся... Как выяснилось, виноваты не табло, а дешманский китайский преобразователь 232-485, который стоял в этой коробке. Пришлось в срочном порядке ваять собственный преобразователь на 128-й атмеге (там как раз 3 ком-порта). Тестировал на стандартной коробке с UTP (305 метров), сигнал нормальный. Вчера отправил заказчику, жду результатов.
По итогам решил, что неплохо бы разработать универсальный преобразователь 232-485-USB, работающий во все стороны, и настраиваемый на все возможные скорости и режимы. Тем более, большую часть уже сделал.... Вот думаю, будет ли спрос на такую штуку?
FoxJone - мне интересна эта тема, а раз вы этим занимаетесь профессионально -  хотел посоветоваться куда двигаться дальше. Добавлять в библиотеку другие типы матриц - двух- и полноцветные, с разным типом сканирования? Если да, то какие больше всего востребованы? Или дорабатывать более удобный механизм работы с кастомными шрифтами?
Или что-то еще подскажете
lean_74
Под двухцветные дорабатывать точно не нужно, т.к. цена их соизмерима с цветными и уже редко кем используется.
FoxJone
Lean прав, двухцветные уже совсем не актуальны.
Очень актуальны полноцветные, но там надо разбираться со сканированием. В отличие от монохромных, где все модули имеют один и тот же скан, полноцветные модули разных производителей имеют разное сканирование и кучу параметров, тоже у всех разных.
Возиться с фонтами смысла не вижу, лично я сделал себе комплект фонтов под разные размеры (16-32-48-96) и больше к ним не возвращался.
1982rodman
Здравствуйте! Подскажите потянет ли ардуино уно или мега строку 8х2 модулей, т.е. 16 штук. Будет выводиться просто статичный текст. Хочу сделать для вывода названий команд к спортивному табло
1982rodman пишет:
см ответ чуть выше, в сообщении #475 этой ветки
1982rodman
Спасибо. Видимо нужно переходить на есп или стм. Подскажите, что попроще после ардуины изучать?
1982rodman пишет:
если вы остаетесь в рамках концепции ардуино - то есть не полезете в регистры и таймеры всякие - ничего дополнительно можно не изучать, отличия например между Ардуино Нано и СТМ32 минимальны
FoxJone
1982rodman пишет:
Я бы не стал заморачиваться ардуиной для такой задачи. Купил бы самый дешевый китайский контроллер за 200-300 рублей и поставил бы. Это если совсем просто и дешево. А если делать красиво, то купил бы подороже (рублей 800-1000) с Ethernet портом и написал бы программу на комп для изменения текста (или использовал штатное ПО, но это не так красиво).
У меня на это ушел бы один вечер (только вывод команд). А тут нужна ардуина + канал связи какой то (485 дешевле, Ethernet дороже но красивее) + ПО на компьютер опять же для ввода названий команд...
Я делал вот так:
FoxJone, добрый день
Получил с Али полноцветные матрицы P10 RGB с 1/8 сканированием
ССылка : https://ru.aliexpress.com/item/1646447634.html
Работали с подобными? - может подскажете, какая из библиотек такие понимает - так сказать, для облегчения старта :)
