Умерла Arduino DUE
Alderman
Здравствуйте. Умерла Arduino DUE. Вероятнее всего на аналоговый вход попало напряжение 24В.
Симптомы следующие: Постоянно горит L, Реакции на Reset нет, При подключении к Native USB определяется как неизвестное устройство.
Подскажите что ещё проверить? Что можно сделать? Как оживить?
Alderman пишет:
Умерла Arduino DUE.
Вечная память
Alderman пишет:
Наличие пива в холодильнике. Убедитесь, что на поминки хватит.
Alderman пишет:
Что можно сделать?
Похоронить с почестями.
Alderman пишет:
Как оживить?
Ппорбуйте обратиться к И. Христу, он вроде как-то оживил св. Лазаря.
А если серьёзно, то судя по Вашим вопросам, починить Вы её не сможете. А если и сможете, то это Вам станет дороже тех 820 рублей за которые можно купить новую. Так что, покупайте и не мучайтесь.
Alderman
Я правильно Вас понял, что судя по симптомам умер сам чип MK?
Не знаю, но вот именно то, что Вы об этом спрашиваете (а, значит, не знаете как проверить что там именно умерло) и позволяет мне сделать вывод, что Вы сами её не почините. Вернее, можете починить, но будьте готовы, что это потребует до полугода времени и денег (заметно больших, чем стоимость новой). Зато, Вы серьёхно прокачаете свои знания, умения и навыки, а это тоже догого стоит! Т.е. если Вы готовы затяеть серьёзный проект для самообразования - чините, а если Вам просто нужна работающая плата - покупайте.
Alderman
Эх.. Евгений. Спасибо за ваши логические выводы, но мне бы хотелось просто комментарий опытного человека который может одназначно дать ответ или направление действий. Мои знания в области МК более чем достаточные. Я думаю Вы их недооценили. Спасибо что откликнулись.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Alderman пишет:
Это невозможно, т.к. невозможно провести удаленно диагностику вашей платы по словесному описанию.
Alderman пишет:
Направление действий такое - брать мультиметр, брать схему платы и проверять (напряжение в нужных местах, отсутствие к/з и т.д.)
Alderman пишет:
Знаний в области МК тут мало. Нужны знания в области электроники и ремонта, умение искать и диагностировать неисправность. Как уже говорил, по словесному описанию это не делается.
Alderman
Колега. Тут нечего искать и диагностировать. Если вы знакомы с схемотехникой данной платы то тех "симптомов" что я изложил в первом сообщении достаточно. "искать и диагностировать неисправность" я умею. Человек знакомый с данным МК по выше указанным параметраметрам с 90% ой вероятностью скажет умер МК или жив. И предложит что ещё можно проверить. А если просто поболтать то я тоже могу. В дополнение к первому сообщени поясняю: питание на МК есть. кнопка ресет подключена напрямую на вход МК, USB Nativ подключен также напрямую на вход МК, был подан сигнал 24В тоже напрямую на вход МК...
dimax
dimax аватар
Онлайн
Alderman, эти платы уже от 5-6 вольт на входе дохнут. А вы 24 подали.  Точно можно узнать только считав/переписав чип программатором, которого у вас очевидно нет. Но стоимость самого простого китайского j-link'а сопоставима со стоимостью новой платы Due, так что овчинка не стоит выделки, -в помойку.
Yarik.Yar
Самый простой китайский жлинк стоит 300р или переделывается из ST-Link, о чёт я писал в "Программировании 32-битных...".
Но, "коллега" Alderman, если вы знаете, что симптомов хватит для оценки, что же сами не оцениваете?
Alderman
dimax,  а подскажите про какой чип вы говорите? Там их два: собственно сам МК AT91SAM3X8E и 16U2. Можете описать подробнее процесс. Спасибо
Я не уверен что попало 24В это я одну из возможных причин указал. Так что у меня ещё есть надежда. Мне надо понять как можно со 100% вероятностью определить жив ли сам МК
Yarik.Yar
Alderman пишет:
Однако
Alderman
Я ещё не на 100% разбираюсь в данных МК поэтому прошу помощи
Alderman
Yarik.Yar пишет:
Alderman пишет:
Однако
Не сомневайтесь ) 5 лет пром электроники ИГЭУ с красным дипломом
Alderman пишет:
Тогда прекратите пудрить нам мозги и троллить, а садитесь и чините плату.
Andrey12
Andrey12 аватар
Alderman пишет:
Напомнило
А если серьезно способы диагностики вам уже написали несколько раз и несколько вариантов. Мое мнение - берем схему меряем напряжения, то с чего надо начать. Нас так учили. А вам какой порядок действий перподают сейчас?
