Arduino Nano.
Втр, 10/11/2020 - 13:35
int knopka=0; void setup () { pinMode(12,OUTPUT); pinMode(9,INPUT_PULLUP); } void loop () {//***************КНОПКА 1********************************// if(digitalRead(9)==LOW&&knopka==0)//если кнопка нажата // и перемення "knopka" равна 0 , то ... { delay(100);//защита от дребезга knopka++;//пишем 1 в переменную кнопка //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки //происходило только одно действие digitalWrite(12, !digitalRead(12));//меняем значение порта на противоположное } if(digitalRead(9)==HIGH&&knopka==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная knopka равна - 1 ,то ... { knopka=0;//обнуляем переменную "knopka" } }
Парни, всем привет.
Нужна Ваша помощь в написании кода для Arduino nano.
Есть код который работает на включение/Выключение нагрузки одной кнопкой.
Можно сделать что бы нагрузку можно было включить при достижении напряжения 13,7V, и выключалась автоматически при падении напряжения ниже 13,7V, при этом, при достижении напряжения 13,7V и выше кнопка работает как включение/ выключение в одно нажатие.
Спасибо)
Вы написали в платный раздел. Готовы платить за выполнение заказа?
Если это решит мою проблему, то почему бы и нет.
Какая цена за это удовольствие?
а где тут у вас измерение напряжения? и как вы его вообще собрались мерять?
Если хотите разместить заказ - необходимо максимально четко сформулировать техническое задание.
зависит от сложности, но у каждого исполнителя есть минимум цены. Я меньше чем за 1500 не работаю.
В скетче нету ничего по этому поводу, только включение/выключение нагрузки в одно нажатие.
На основе этого кода, надо сделать что бы этот код работал при определённых условиях, то есть при напряжении 13,7-16V
При выходе за эти рамки, нагрузка выключается, ардуино в ждущем режиме.
Если не брать во внимание дребезг, то вот этого достаточно
Обычный триггер, аналог ТМ2
Тоись, из Ардуины высовывается палец и нажимает на кнопку?
Для включения\выключения в одно нажатие??
Нет,порт 12 управляет транзистором.
Да. Антидребезг добавь и нихрена больше не надо науеверчивать
Хоть шлюзом Брацкой ГЭС
Напишу за пиво
Напишу за пиво
и я. Ящик паулайнера меня устроит :)
Я и названия такого не знаю. Балтику пью
я тоже напишу, у меня половина заготовки готова, у DetSimen спёр, так что цену определите сами )))
PS да, тракторист просто обязан поддержать кузнеца
Парни, спасибо.
Договорился, помогут в написании скетча.
Всем хорошего дня.
