Attiny 85
Добрый день.
Меня зовут Александр, 61 год. Я хочу сделать один проэкт для моих внуков на модельной жедезной дороге. Это должно работать на Attiny85.
Составные части:
1. Attiny85 2. две кнопки (не выключатели)
3. 1 штука LED
4. Servo мотор - 1 штука ( SG90 9G Micro Mini Servo) или подобный
5. RM065 10КОм (?) потенциометр - 1 штука
Принцип работы:
Начальное состояние так называемое "0" состояние- ничего не происходит. Внимание: мы имеем две кнопки: А и Б Сначало нажимается кнопка А, потом Б. После нажатия Б в Attiny85 срабатывает счеткик с 0 на увеличение 1. В это время начинает мигать LED (можно сказать симметрично по 0,5 сек.). Потом через 1 сек. ( после нажатия Б) поворачивается servo-мотор на 180 град. и останавливается. LED-продолжает мигать. При нажатии АБ - 2 раз, АБ - 3 раз , и более- счетчик считает 2, 3 и более. Если на счетчике не "0", LED постоянно мигает, а серво находится в полодении 180 град. Уменьшение на счетчике только после комбинации БА, БА. Если состояния счетчика становится на "0", Servo поворачивается в положение 0 град. и только потом ( при нулевом положении Servo) перестает мигать LED. Потенциометр необходим для регулирования скорости вращения servo (ШИМ сигнала).
Ищу исполнителя. Заранее оговариваюсь: буду оплачивать только по PayPal и в евро.
Для контакта e-mail: kumelektronik@gmail.com
Судя по тому, что ТЗ надо будет переводить еще на вменяемый русский, 200евро будет почти норм.
ТС, скажите с какой целью указан ваш возраст?
Это говорит о том, что я ищу серьезных партнеров.
50€
kakmycmail@gmail.com
А сможите такое сделать?
Сделать счетчики и переключатели на МК тут могут сделать многие но проблема в сумбурности вашего описания задачи. В первом приближении нужно ваше ТЗ привести "нормальное состояние".
Еще не понятно. какой конкретно результат вы ожидаете. просто программу для МК или готовое устройство в "железе".
" Потенциометр необходим для регулирования скорости вращения servo (ШИМ сигнала). " - скорость вращения SG90 9G так не регулируется в принципе.
Неважно как регулируется скорость вращения серво, главно, что заказчик хочет регулировать ее потенциометром. Что очень даже выполнимо.
Он потому и заказывает, потому что сам в этом не разбирается
Серва двигает "руку" семафора. Для красоты модели желательно управлять скоростью движения. Нужно объяснять как именно замедлить движение стандартной сервы? ;)))
Вероятно заказчик при этом представляет ШИМ регулировку обычного моторчика, имею ввиду плавность и диапазон регулировки скорости вращения.
Но вот дискретные задержки при регулировки скорости вращения сервы будут далеки от его представлений. Именно это я и имел ввиду.
ТС: поясню, почему не хочу делать тебе заказ. Изначально твой вопрос засвечен на Израильском форуме, поэтому я и поприветствовал тебя в Шаббат. Но ты в ответ пошутил неудачно, с учетом происходящего кошмара. Пояснишь свою шутку - может и сделаю (если объяснение понравится). От 2000 т.р. Нет там на большую сумму, если твои герконы нормально сработают.
Для семафора возможно дискретной регулировки сервы и будет достаточно, чтобы не раздражало глаз. :-)
Заказчик этот момент в ТЗ не раскрыл.
Я Вам постараюсь объяснить, что и как мне надо.
Я в политику не лезу и не имел этого в виду , что у тебя в голове возникло. Я сам посчитал, что меня подкалывают, и ответил зеркально. Сам по такой линии и как и ты.
Это уже более понятней ...
