барабанный триггер (сэмплер) на ардуино
dimassio
вобщем всем привет))
нужен гаджет который воспроиззводить звук с флэш карты при срабатывании пьезо датчика
не получилось залить избражения вот ссылки)
схема https://pp.vk.me/c629122/v629122979/1b95c/YCMHcNOXvLA.jpg
пьезо элемент http://arduino-kit.com.ua/data/big/2-10293-2-original.jpg
помогите плз)) я думаю не сложная штука а мне капец как горит))
Gippopotam
Gippopotam аватар
насколько горит?
dimassio
никто не гонит просто для собственного пользования загорелся сделать))
Yarik.Yar
Если с SD карты читать массив с данными и их воспроизводить - легко.
А вот со стандартными форматами возиться не хочется.
Если вы согласитесь на то, что каждую мелодию надо будет создавать достаточно непросто - ссделаю.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Yarik.Yar пишет:
Можете пояснить? Просто интересуюсь, из любопытства - нафига массив данных и почему неохота возиться со стандартными форматами? Фобия? Религия?
Суть задачи - стандартный аудиоплеер, в котором кнопка заменена на пьезодатчик. Даже не нужно силу удара отлавливать (как это делают в миди-контроллерах) - обычный тригер. Фактически - даже Ардуино не нужна.
Yarik.Yar
Возиться с форматами-не хочу. Во-первых, тогда строго один какой-нибудь WAV с определёнными хар-ками, во-вторых времени жалко. Теоретически, да, это плеер с пьезой вместо кнопки....
dimassio
в теории вы правы, НО воспроизведение должно быть мгновенным без задержек, вот в чем дело
Yarik.Yar
Задумку понял.
Напишите на yaryarikyar@ya.ru обсудим.
Gippopotam
Gippopotam аватар
dimassio пишет:
Мгновенноо - это условное понятие. с чего вы взяли, что будут задержки?
http://www.ebay.com/itm/U-disk-audio-player-TF-SD-card-voice-module-MP3-...
http://www.ebay.com/itm/1PCS-GPD2846A-TF-Card-MP3-Decoder-Board-2W-Ampli...
Kolchugin
dimassio пишет:
Считаю, что смотреть нужно в сторону midi.  Готовые проекты есть в сети, с записью партий, заменой семплов и самое главное задержкой проблем не будет.
Вот к примеру: http://evankale.blogspot.ca/2015/07/arduino-midi-drums.html    http://hackaday.com/2011/07/29/midi-air-drums-let-you-play-anywhere/
dimassio
прошу прощения облазил гугл так и не понял что это за модули. их реально как то сваязать допустим с ардуино нано и подключить пьезо на запуск.  пс автор будет вознагражден
Gippopotam
Gippopotam аватар
связать с ардуино реально. прямо в даташите описано, как это делать.
пьезо тоже подключается, как обычная кнопка.
