Бесключевой доступ на склад
Ivan89
   Доброго времени суток. У меня возникла мысль сделать на складских дверях бесключевой доступ, так называемые "свободные руки". Видел такую систему на автомобилях, подходишь к авто метра на 2-3 и замок открывается. Начал интересоваться, как это сделать, но в связи с тем, что сам я от этого всего далек возникли проблемы. Нашел один вариант, технология дальней идентификации RFID с активной меткой, но стоит дорого один комплект около 100 тысяч и как сказали в компании, есть большая вероятность, что при дожде и при взаимодействии с металлом система может давать сбой.
   Посмотрел ваши изобретения и решил поинтересоваться возможно ли как-то на домофон сделать бесключевой доступ. Может подскажете или есть знакомый кому это интересно. Есть хорошее деловое предложение. Прошу прощения за беспокойство. Заранее спасибо.
phoenixoid
Можно смартфон в качестве метки использовать. А в домофон малину с blueproximity.
griin
Пир -датчик и 2-х сторонний радиообмен
arDubino
человек шпионские фильмы не смотрел что ли :)))
и там везде инфракрасные лучи при пересечение которых срабатывает все.
Green
Ivan89, хочется дешевле серийного изделия? Чудес не бывает!
p.masyukov
p.masyukov аватар
Всё это поделки. Используйте UHF RFID считыватель и метки на 900 мГц.
Писал недавно в связке с Ардино. Дальность до 10м.
У торгашей от 5 000 руб RFID ридер + метка от 100руб.
Кстати тоже скоро буду делать на машину. (у всех одни и те же задачи, но 5000 это гораздо меньше тех ридеров что в сигналках дорогих)
p.masyukov (skype)
dmitron1036
Ставим роутер.
Настраиваем минимальный уровень мощности.
На роутер настраиваем смартфон (в кармане)
Ардуина пингует смартфон.
Если пинг успешен - открывает дверь.
ИК лучи или датчик расстояния или PIRдетектор - в помощь.
Ivan89
Не у всех смартфоны, есть те которые до сих пор ходят с балалайками. Метка должна быть обязательна, а смартфон можно использовать как опцию.
Ivan89
Вот что-то похожее
https://m.youtube.com/watch?v=WVW7G573RPo
p.masyukov
p.masyukov аватар
arDubino
:)))) щвейцара надо из щвейцарии выписывать однозначно.
dmitron1036
Метку прикладывать к приёмнику нельзя?
типа RFID .
или штрих-код - рспечатал - каждому на лоб приклеил. сканером с расстояния считал.
Вариант с ИК 36кГц.
Приёмник - передатчик. каждому по пульту выдать ДУ пусть кнопку жмут.
