Библиотеку подкорректировать DS3231 Real-Time Clock
kkjj
Есть библиотека для часов DS3231 Real-Time Clock
http://hacks.ayars.org/2011/04/ds3231-real-time-clock.html
и вроде она устарела так как Arduino при проверке не пропускает
в файле DS3231.h я заменил WProgram.h на
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
#else
  #include "WProgram.h"
#endif
в файле DS3231.cpp - моих знаний не хватает
помогите отблагодарю
Yarik.Yar
Мм...если вы хотите возмездной помощи, то вам сюда. Если нет-вы ошиблись разделом.
В первом случае жду письма на yaryarikyar@ya.ru
kkjj
под благодарностью я имею ввиду - оплачиваемая работа
ruselec
Библиотеки от DS1307 отлично работают с DS3231:
Time: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Time.html
DS1307RTC: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_DS1307RTC.html
kkjj
делаю часы  http://werk-schau.blogspot.com/2014/01/rgb-ring-clock.html
библиотека для проекта https://github.com/peterfroehlich/ring_clock
ссылка для библиотеки часов DS3231 - я так понял что эта библиотека под ленту LEDs  WS2811
я использую LED  WS2812b
нашол рабочую библеотеку часов DS3231
http://misclab.umeoce.maine.edu/boss/Arduino/bensguides/DS3231_Arduino_Clock_Instructions.pdf
но отображение времени очень ускорено
https://www.youtube.com/watch?v=TIAu-TmONL0&feature=youtu.be
зеленый - минуты  красный - часы  синий - секунды
ruselec
Проект отлично компилируется под Arduino 0022 со старой библиотекой, скачайте и проверьте.
kkjj
Проект запустил с Arduino 0022 но результат тот же - ускоренное отображение времени на led ленте
не знаю что и делать - может разница в параметрах в лентах WS2811 и WS2812b и где дальше копать ?
