Датчик на толщину бумаги
stach23
Здравствуйте!
Хотелось бы найти исполнителя, если задача вообще реализуема на базе Arduino. Требуется: на небольшом производстве, на станке по размотке бобины бумаги, установить датчик, который бы подсчитывал толщину бумаги в процессе размотки или просто сигнализировал, что в работу пошло сразу несколько слоёв. Бумага тонкая (под салфетки). Пробовали использовать HC-SR04 датчик, но ничего конкретного получить не смогли: значения слишком нестабильные.
rkit
me@rkit.pp.ru пишите
-NMi-
Оплата будет салфетками метражом?
stach23
Да как захотите :))
rst
stach23 пишет:
Датчиком с длиной волны 343000/40000 = ~13 мм измеряли толщину бумаги??? 8-O
Вы её толщину в рулонах что-ль пытаетесь измерить?  :)))
stach23
А чем чёрт не шутит :))  Попытались, поняли, что дураки, вот ищем специалиста
rst
Я думаю можно попробовать измерять её толщину просвечивая бумагу стабильным источником света и измеряя интенсивность света на другой стороне листа.
Два фотодатчика: на одной стороне листа и на другой. И находить отношение их показаний.
stach23
Бумага не однородная, местами мелкие дырочки, местами плотная.
Duino A.R.
rst пишет:
Mestniy96
Имеется идея. vzaradka@gmail.com
stach23
Duino A.R. пишет:
rst пишет:
Спасибо! Подумаем.
Duino A.R.
rst пишет:
Я думаю можно попробовать измерять её толщину просвечивая бумагу стабильным источником света и измеряя интенсивность света на другой стороне листа. Два фотодатчика: на одной стороне листа и на другой. И находить отношение их показаний.
Можно попробовать поперек ленты поставить несколько пар "осветитель - приемник", откалибровать их на фиксацию перехода с одинарной толщины на двойную. Наступлением "страхового случая" считать срабатывание бОльшего числа датчиков.
Измерение толщины хлипкой бумажной ленты на ходу попахивает не хилым НИОКРом. На мой взгляд, лучше поискать какие-либо дополнительные, пусть косвенные, признаки ситуации и мониторить уже их.
stach23
Mestniy96 пишет:
Спасибо, за задание взялся rkit, если он откажется, тогда я к Вам :))
ua6em
ua6em аватар
stach23 пишет:
Mestniy96 пишет:
не у него одного, так как существует 99 способов измерения толщины, а профессор говорит, что сто )))
Onkel
stach23 пишет:
Mestniy96 пишет:
Поставьте и меня в очередь. Большой опыт в АСУ ТП и МАХП, оборудование есть на складе, cnc фрезер, 3 д принтеры (от 40х40 см до фотополимерника).  Надежность уровня АСУ ТП. ydom@mail.ru
Бармалей
Да, оборудование от фрезера точно подойдёт.
А у меня есть датчик с диапазоном от 0,05 до 1 мм. А вот станка с ЧПУ нет.
barmaley2m@yandex.ru
Бармалей
Схема по которой делал. На бумаге работает, по бумаге и калибровал.
yadi.sk/i/AQF7PoKC7Uu_qg
rst
stach23 пишет:
Ну так сделайте большое пятно засветки. А на другой стороне - собирайте линзой тоже с большой площади. Это большое пятно и усреднит все ваши дырочки.
Бармалей
rst пишет:
stach23 пишет:
Я ссылку на картинку дал выше. Посмотрите. Проверено.
qbit
rst пишет:
stach23 пишет:
Возможно и без дополнительной оптики, достаточно цифрового фильтра.
stach23
Бармалей пишет:
rst пишет:
stach23 пишет:
Отличная мысль! В идеале хотелось бы получить готовый датчик с рабочим скетчем, понятное дело небезвозмездно, договоримся.  Производство находится в Московской области, по Ярославке. Есть есть желание и возможность реализовать задачу, пишите stach@inbox.ru
