Детский электромобиль
Error303
Добрый день.
В рамках проекта изготовления детскоо электромобиля, стоит задача по внедрению в него спидометра, вольтметра и амперметра реализованных в отображении этих показаний на небольшой дисплее расположеным перед маленьким водителем. Дополнительные функции если и появятся, то будут оговариваться и соответственно оплачиваться отдельно.
Спасибо!
Сами спидометр, вольтметр и амперметр уже есть? - тогда укажите на чем они реализованы
Onkel
Error303 пишет:
Добрый день. .... оплачиваться отдельно.
Спасибо!
Пишите ydom@mail.ru - сделаем. Напишу код, проверю на макете, так что Вы получите на 100% проверенный рабочий код. [CENSORED] ydom@mail.ru
Для Onkel: пожалуйста исключите из сообщений упоминания о "честном" С и пр. В дальнейшем они будут расцениваться как троллинг и разжигание и цензурироваться.
Error303
Нет. Ничего этого нет. Нужно всё сделать под ключ. В этом то и проблема
Error303
Хорошо, спасибо. Сейчас напишу. Тогда и договоримся о деталях и сумме
Error303 пишет:
ага, ознакомитесь с ценами Онкеля - возвращайтесь :) И имейте в виду, что фраза насчет "честного Си" - рекламная утка
Error303
b707 пишет:
Error303 пишет:
Мне не нужен "чесный СИ". Это детский электромобиль. В остальном, нужен просто готовый РАБОТАЮЩИЙ продукт. Если Вы готовы взяться, то я готов обсудить - соответственно. Укажите свой мэйл и я отправлю Вам более развёрнутое объяснение задачи. На всякий случай, мой мэйл для связи gery33@rambler.ru
brokly
brokly аватар
Error303 пишет:
Добрый день.
Спасибо!
Какой максимальный ток может быть ?
Чем измеряем скорость ?
Какого размера ожидаете дисплей ?
Error303
brokly пишет:
Error303 пишет:
Добрый день.
Спасибо!
Максимальный ток 20А
Скорость в километрах в час
Дисплей хотелось бы 2,2 TFT LCD
Error303 пишет:
Смешно ответили:)
вопрос был не "В чем" измерять скорость, а "чем" - например, приемником GPS либо датчиком оборотов колеса
Error303
b707 пишет:
Error303 пишет:
Смешно ответили:)
Да, прошу прощения. Не так прочитал. На самом деле это не принципиально. Так как автомобильчик больше позиционируется как транспорт для открытого пространства, то думаю, что вплоне подойдёт и GPS
Error303 пишет:
у меня есть готовый проект ампер-вольметра на TFT дисплее. Надо только спидометр добавить. Но я сейчас в отпуск ухожу, если задача останется актуальной в середине августа - можем вернутся к вопросу.
svm
Error303 пишет:
Насколько информативна и полезна такая система для маленького водителя?  Информация в цифровом виде достаточно быстро изменяющаяся и для взрослого человека не самый лучший вариант. А понятия ток и напряжение для ребенка, скорее всего ни о чем не скажут. Их лучше заменить линейными шкалами. Для напряжения в виде бензобака с цветовой индикацией критических значений, ну а ток - тахометр. Спидометр тоже лучше стрелочный. Ну и продублировать их в цифровом виде, но это не должно отвлекать от основной информации. Ну а насчет GPS для спидометра, это извращение - самый простой вариант -геркон на колесе.
Green
Онлайн
На рынке вело-комп на 5-6 режимов  с датчиком и магнитом стоит 100 руб. И вольметров с амперметрами за 200р на Али хоть пруд пруди.
qbit
Error303 пишет:
...задача по внедрению в него спидометра, вольтметра и амперметра реализованных в отображении этих показаний на небольшой дисплее расположеным перед маленьким водителем...
А зачем "маленькому водителю" на дисплее отображать ток и напряжение? "Зайчики" скорости и так будут коррелировать с силой нажатия на педальку газа.
О большом и ярком семисегментном индикаторе не думали? Для телей это более эфектней будет!
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии имеются
